    CSS loopt vast na 10min spelen
    Hey gasten,
    Counter Strike freeze na ongeveer 10 minuten spelen. Heb sinds kort nieuw systeem, deed het enkele weken perfect. Na herinstallatie van XP, hangt het systeem in CSS zich volledig. Enkel reboot lost probleem op. Heb op support @ valve al vanalles gezien, maar lost niets op. Dus nieuwe vga drivers (waaronder nvidia beta), dirextx 9c, nieuwe sounddrivers, ...
    Iemand enig idee ?
    Systeem:
    A8N-SLI
    AMD Athlon FX 57
    1GB DDR400 Kingston
    Asus GeForce 6800GT - 256 PCI-X
    Any help would be welcome, I'm desperate
    Alvast bedankt
    Stoffel777
    One-t|M@[hINe's Avatar
    de_erpe-mere
    Quote Originally Posted by Stoffel777
    Hey gasten,
    Iemand enig idee ?
    Systeem:
    A8N-SLI
    AMD Athlon FX 57
    1GB DDR400 Kingston
    Alvast bedankt
    Stoffel777
    heb ook af en toe da css freezed, sinds nieuwe update(dno of het daaraan ligt ma toch toevallig)
    vroeger ook nooit last van gehad.
    geen idee dus
    MoRb3z's Avatar
    Paal
    Hey gasten,
    Iemand enig idee ?
    Systeem:
    A8N-SLI
    AMD Athlon FX 57
    1GB DDR400 Kingston
    Alvast bedankt
    Stoffel777
    Euhm check steamforums is, daar is een bepaalde nvidia driver die voor deze freezes zorgt. Uinstall deze en installeer ene oude(re) versie
    Haalt helaas niet veel uit.
    Op forums van steam staan er inderdaad zoveel meldingen van dit probleem. Maar even wachten op update ...
    Voor de rest hier niemand last mee ?
    thx anyway
    cheers
    sneax's Avatar
    Temperatuur die te hoog wordt? Typisch voor zo van die dingen als 'mijn pc loopt vast na ongeveer 10min spelen'. Speel is met uw case open en check of hij het dan iets langer volhoudt.
    Kan best idd wel, zal ik tavond is proberen. Want fan van VGA kaart maakt hels kabaal.
    Op mijn laptop doet ie het perfect daarmee.
    thx for the tip
    candycrash's Avatar
    St.-Niklaas
    A8N-SLI <- bios update naar de laatste nieuse officiele veel bugs gaan eruit (en zijn er veel)
    AMD Athlon FX 57 <- http://www.amd.com/us-en/Processors/...1_9706,00.html
    1GB DDR400 Kingston
    Asus GeForce 6800GT - 256 PCI-X www.nvidia.com
    wss uw bios die je nog moet update, loste bij mij al een pak random freezes en crashes op
    neoaliaskiwi's Avatar
    Tongeren
    jah die fx reeksen hadden veel problemen nog maar idd bij die laatste update zou echt heel veel bugs weg moeten zijn.
    zeer goede processor als ie behoorlijk zijn werk doet
    Voor mij een grote friet special, 3 bouletten, 4 bicky's , 2 cervela's en een DIEET-COLA...
    Core Duo E6850, 4gig ram @ 833MHZ , 8800 GTS , 2x 500GB HD's
    Super, ga ik direct proberen. Begon juist beetje wanhopig te worden
    thx
    Probleem omgelost, Bios update gedaan. Verder nieuwe update van steam gedaan en in orde.
    Allen bedankt voor de moeite
    Cheers
    Beerse
    18 (100%)
    Ik heb net hetzelfde probleem. ik heb daarstraks css(met hl2 deathmatch en dod source) gekocht, en als ik enkele min op een server zit blijft het spel gwn hangen. Bij windows taakbeheer staat dan dat css niet reageert. Ik heb al instellingen lager gezet, maar het helpt niet. Ik heb de laatste drivers van nvidea gedownloud(ze zeiden ook dat dit het beste was tijdens de installatie).
    Mijn systeem:
    Amd 3000 plus boxed
    512MB
    6800GT
    Kheb hier al gelezen van bios enzo, maar ik ben echt een leek in zo'n dingen.
    alvast bedankt.
    Beerse
    18 (100%)
    Kan iemand me verder helpen? eventueel met die bios, maar kzou ni weten hoe ik dat moet doen.
    Ik heb vandaag men case opengezet(langs 1 kant) en het spel loopt nu idd langer, (kheb zon 20 min kunnen spelen, daarvoor meestal maar 5 a 10 min).
    edit: Ik heb net terug gespeeld en het freezede al na 2 min op server
    Hey, wat voor moederbord heb je ? De Bios update vind je op support.asus.com/download. Dit installeer je met het programma asusupdate (ook te vinden op diezelfde site)
    Succes, lukt het niet, laat maar iets weten.
    Grtz
    Beerse
    18 (100%)
    Oke, bedankt
    Ik moet nu even weg en zal het straks eens proberen. Dan kan ik ineens op de doos gaan zien welk moederbord ik juist heb .
    Moet je dan gwn die upgrader downlouden en dan de laatste versie? En steam update toch uit zichzelf he?Wnr je het opstart?
    Mijn moederbord is een MSI K8N Neo, kan dit? Of is het nog iets anders
    Dus geen asus dan?
    grtz
    Beerse
    18 (100%)
    Nog iemand die mss een oplossing weet? Heb men bios nog wel niet geupdate, want ik snap er niet veel van op de site van MSI
    Als fout geeft hij: In hl2.exe is een fout opgetrden ofzo
