Thread: [BF2] Vraag over Netwerk bij BF2
06-10-2005, 11:57 #1
hallo ik heb soms als ik aan het gamen ben dat het spel zegt dat ik geen internet meer heb en als ik dan alles afsluit heb ik er wel ik kan dan op msn hoe komt dat?
dibo-edit: de volgende keer het juiste prefix gebruiken aub, check de regels voor meer uitleg!
06-10-2005, 12:00 #2Member
- 04/03/03
- Haasdonk
- 1,927
online games zijn heel gevoelig en zeker de battlefield games.
Packetloss bij BF2 is erger dan packetloss bij msn messenger.
Maar het is ook een bug in BF2
controleer of geen andere proggies je bandbreedte verbruiken die je zo broodnodig hebt bij BF2svelta olé oléno votes
06-10-2005, 17:35 #3
maar hoe kan je da oplossen das de vraag
06-10-2005, 17:39 #4Member
- 26/03/03
- Dendermonde
- 5,472
- 28 (100%)
- 0/8
Heb ik dus ook enorm is bug in nieuwe patch!
06-10-2005, 17:51 #5Member
- 03/11/02
- Karkand
- 681
- 1/1
Wat is jullie provider? Ik heb thuis veel last van disconnects, maar op kot niet, en heb 2 verschillende providers. Een game op zich kan geen netwerkproblemen veroorzaken, en de patch ook niet. Ze hebben een interface die berichten uitstuurt of ontvangt, en wanneer het fout gaat melden ze dat. Zelf heeft dat game niets te zien met de toestand van het netwerk tussen uw pc en de server waar je op speelt.
Wat ook kan gebeuren is dat de master login server down is of zo, maar controleer toch eerst eens of het niet bij je provider ligt.
Het kan maar op een paar plaatsen zijn:
- Indien je een lokaal netwerk hebt (LAN), kan er daar een probleem zijn
- Indien je LAN een router heeft die je zelf kan configureren, controleer je router instellingen
- Indien je LAN functioneert naar behoren en de router geen problemen geeft, dan kan het enkel aan externe factoren liggen, bv dan kan het aan je provider liggen
- Indien je provider geen problemen ondervindt, dan ligt de oorzaak bij de server waar je op speelt en probeer je best een andere.
Als al deze punten geen probleem leveren, dan kan het ook niet gebeuren dat je problemen krijgt, zo simpel is het.
10-10-2005, 02:24 #6
ik ben bij adsl hoe los je dat op want het is iritant
10-10-2005, 10:13 #7Member
- 03/11/02
- Karkand
- 681
- 1/1
Doe eens een paar ping testen:
Ga naar Start, uitvoeren (of Run als je windows in het Engels is), en typ daar "cmd" (of "command" moest je nog met win98/me zitten).
In dat zwart venster, typ volgende commando in:
"ping www.google.be -n 100"
"ping www.telenet.be -n 100"
"ping www.bbc.co.uk -n 100"
Op het einde, na 100 pings zal hij telkens aantonen hoeveel de laagste, gemiddelde en hoogste tijd waren, alsook hoeveel er verloren zijn gegaan. Normaal moeten deze tijden allemaal rond hetzelfde liggen. Pieken bij de hoogste van over de 100 zouden uitzonderlijk moeten zijn, boven de 500 zouden niet mogen voorkomen. Pakketverlies zou er geen enkele verloren mogen zijn gegaan.
Als je dus wel zo'n resultaten tegenkomt, dan heb je een probleem met je provider (als je al de rest van m'n vorige lijst hebt gecontroleerd).
Nog iets, speel jij draadloos? Ik bedoel heb je een draadloos netwerk thuis en gebruik je dat, of is het via de kabel?no votes
10-10-2005, 10:38 #8
Het kan ook aan de firewall liggen. Als de firewall op router hier thuis aanstaat kan ik soms plots gedisconnect worden, waarna ik geen enkele server meer kan joinen tot ik eens reboot. Wanneer die firewall afstaat heb ik nooit problemen.
Nothing to see here, please, continue elsewhere...no votes
10-10-2005, 10:55 #9Banned
- 03/07/05
- Delft
- 7,074
- 8 (100%)
- 0/30
Google: 0 verloren, min 24, max 59, gem 26
Telenet: 0 verloren, min 8, max 33, gem 10
BBC: 0 verlore, min 16, max 49, gem 18
Lijkt me vrij deftig, en toch hebbek ook soms problemen me mijn connectie in-game en word ik van de server gesmete
en ik zet altijd alles af tijdens BF2, firewall, virusscan, spyware scanner, MSN, etcno votes
10-10-2005, 11:07 #10Member
- 03/11/02
- Karkand
- 681
- 1/1
Dat zijn indd hele mooie pings.
Maar zoals ik in mijn eerst antwoord schreef hier, kan het probleem op verschillende plaatsen liggen. Als er lokaal niets mis is (firewall staat af zoals je zegt) en met de provider ook niet (je haalt goeie pings en je verbinding verliest geen pakketten) dan kan het ook nog extern zijn, met name aan de server zelf.
Veel kan je daar niet aan doen dan.
Maar het zou wel toeval zijn als er veel servers zijn waar je dat tegenkomt... Dan is er toch iets niet helemaal pluis.
/edit: als je zegt dat je je firewall afzet, dan bedoel je volgens mij je software firewall? Zit er ook een op de router en is die ingeschakeld dan?no votes
10-10-2005, 11:12 #11Banned
- 03/07/05
- Delft
- 7,074
- 8 (100%)
- 0/30
Op mijn router zou'k ni echt weten eiglijk, hoe kunde da zien? 'k Bedoel idd de software firewall. En 't zal mss dan toch aan de servers zelf liggen, aangezien ek in-game toch ook altijd ne goeie ping heb (max 60 fzo). Zó verschrikkelijk veel komtet nu ook ni voor, maar toch, mss eens checken offer ne firewall op mijn router zit alsek weet hoe da moet ^^
10-10-2005, 11:32 #12
Kijk eens op welk ip je router zit (meestal iets in de aard van 192.168.2.1 ofzo) en geef dat ip in in een browser (dus als http://192.168.2.1) dan zou je normaal op het loginscherm van je router moeten komen. Bij sommige routers kun je zonder in te loggen al zien wat er allemaal ingesteld is (bij D-link bv dacht ik), bij andere (zoals smc routers) moet je eerst inloggen. Hopelijk weet je dus (of je ouders ofzo) het paswoord van je router.
10-10-2005, 11:52 #13Banned
- 03/07/05
- Delft
- 7,074
- 8 (100%)
- 0/30
Nu ik eraan denk, kheb gene router... 'k Heb ne modem van Motorolla en nen hub van 3Com. Aangezien er op nen HUB (denk ik?) geen firwall zit zal het wel aan de servers ligge waarop ik speel zeker?
