Thread: Help...
    Help...
    Hallo daar!
    Ik wil ni de zoveelste zijn die weer eens met hetzelfde probleem voor de dag komt, maar ik zit met men handen in het haar...
    ET wil op men pc niet mùeer deftig draaien, in de zin van, bij sommige maps begint hij aan te loggen en plotsklaps loopt men pc vast, of hij start weer op ineens, zonder iets, ofwel springt hij naar windows. Het rare is dat dit niet bij alle maps gebeurt, maar enkel bij bv battery en goldrush ed.
    Ik weet zeker dat men pc dit spel vlot draait daar dit vroeger nooit gebeurde.
    Men systeem draait goed, is virusvrij en spyware vrij, ik heb al verschillende keren gereinstalled, gedefragmenteerd en geformatteerd en niks helpt. Ik heb de nieuwste drivers voor zowel audio als video en ik heb reeds alles wat ik rond dit topic kon vinden geprobeerd en toch wil het niet lukken.
    Is er iemand die me hiermee kan helpen?
    Dank bij voorbaat...
    Greetz
    Brock's Avatar
    Bristol club -
    Zo op het eerste zicht denk ik dat je met hardware zit die kapot/versleten is ( kapot tov vroeger ).
    Als je ET draait, wordt er meer warmte geproduceerd en is de kans op vastlopen veel groter.
    Een pc die uit zichzelf opstart ( niet vanuit standby maar vanuit "uit" stand ) heb ik nog nooit meegemaakt en vind ik wel straf
    Mja, wel hij doet et toch maar weer.
    Vanuit het laadscherm van het spel, joep, en gewoon opnieuw opstarten.
    Bestaat er een manier om iets te testen van hardware dat stuk is?
    Ik bdoel, het zou best kunnen dat er grafisch wat mankeert, want ik heb bv met C&C generals ook probs.
    Dat loopt ongewoon traag op de laagste resolutie.
    Daarentegen nieuwere spellen lopen perfect (Tony Hawk pro skater, NFSU II bv)
    Of zou het kunnen dat men direct 3D engine ergens serieus hapert, want generals draait ook op direct 3D meen ik...
    Greetz!
    Brock's Avatar
    Bristol club -
    Quote Originally Posted by [CF]Bolz
    Greetz!
    Vanuit laadscherm is al wat anders dan vanuit "uit" stand eh ^^
    Je kan zo eens een cpu intensief programmaatje downloaden ( gelijk doe moofarm dinges ofzow ).
    Als bij het runnen van dat proggie uw pc ook vast loopt, dan is de kans groot dat er iets met uw cpu scheelt. ( het gebruikt 100% cpu ofzow )
    ET = meer cpu dan grafische kaart, dnno wat generals meest gebruikt
    Probeer gewoon al eerst eens dat proggie uit ( tenzij iemand een beter alternatief heeft natuurlijk )
    Wtf is Moofarm dinges???
    Da hemme'k nou nog nooit van gehoord se...
    Maar ik zal zien da'k zoiets is ergens terugvind en laten weten wat't geeft...
    Greetz!!
    zaj's Avatar
    Oosterzele
    ET is open gl dus geen direct 3d dus dat kan je probleem niet zijn en probeer ook eens oudere drivers want als je altijd de nieuwste probeert kan daar ook je probleem liggen probeer 60 reeks ofzo :-)
    bartichello's Avatar
    bolzken :o zit uw fans toevalig vol me stof want da scheelt 20°C(of 15) bij mij in cpu temp als ik et draai...
    Dat zou kunnen, maar ik heb net zo'n benchmark progske geprobeert en het blijkt da alles goed lukt, behalve dan, de memory test. Daarop loopt em vast, dus is mijn vermoeden ook groot dat daar men probleem zit.
    Ik gaan'm is met men schoonbroer mee geven, die werkt in nen hardware store, die zal wel kunnen achterhalen wat't probleem is zekers...
    Ik wil ulle toch allen bedanken voor uw medewerking.
    Greetz!!
    Neen barti, ik heb menne pc vakkundig gecleaned inside makker...
    En et helpt allema genen doef!!
    En ik zou zo gere nog ne keer et speulen, wette hoe lang da al geleeje is????
    Dvas'Shifty's Avatar
    Dilsen-Stokkem
    Wat zijn uw specs?
    haal u speedfan af daar zie je hoe warm je cpu ed is ...
    SHFTdkTrp : ]
    <3 Caps, Bana,Urki, Trutje, Fubro en Exorikos!
    ersg
    speedfan 4.26
    als ge lager zit dan 60-65 dan is alles goed
    laat ik ff een gok doen en zeggen 1 jaar toen ging s3 nl dood...
    sharkie's Avatar
    Waregem
    Orbital heeft hetzelfde probleem, dat zijn pc vast loopt bij mappen battery, grush, sw_grush...
    Bij hem was dat door zijn windows edition.. met xp home edition ging alles nog, met xp pro ging het nie meer..
    (doordat zijn broer nie wilt dat home edition derweer opgesmeten word, kan em voor altijd die mappen nie meer spelen )
    cless :<
    regeneration's Avatar
    o-l-v-waver
    toevallig is orbital tochwel de broer van bolz zeker , en ik de neef!
    Re'GeN
    sharkie's Avatar
    Waregem
    Quote Originally Posted by regeneration
    Dan is dat probleem weer opgelost zeker?
    cless :<
