17-09-2005, 21:56 #1Approved 9-lifer
- 03/11/04
- Heusden Zolder
- 2,435
- 28 (100%)
[C&C Generals] heb problemen met opstarten
ik heb dus problemen met het opstarten van C&C Generals
als 'k wil opstarten komt er een foutmelding : "a serious error occopied"
kan iemand me helpen ??una paloma blancaaaaa
PSN: Mandelfriedno votes
17-09-2005, 22:03 #2Banned
- 05/04/05
- Deurne-Antwerpe
- 1,170
reinstall?
17-09-2005, 22:05 #3Approved 9-lifer
- 03/11/04
- Heusden Zolder
- 2,435
- 28 (100%)
zal proberen he
18-09-2005, 00:08 #4
is't ni "a serious error occurred" ?
in ieder geval :
*moest ge een VIA chipset hebben :
We found that users with VIA motherboard chipsets for AMD and Intel CPUs will encounter crash problems with Command & Conquer Generals. There is an update you'll want to get from VIA that addresses a few known issues with their systems in particular causing lockups and other issues in several high end games.
This page has info that you should look into as a possible resolution to your issue. If you should run into any trouble with installing these drivers, VIA has an Install guide and a Help Forum which should be able to guide you through the installation.
http://www.viaarena.com/?PageID=2
Not having the correct VIA drivers could manifest itself in the form of a "Serious Error" message, and/or a blue screen crash. "
*ofwel u options.ini bestand deleten, 't kan zijn dat daar een foute instelling in stond, generals zal dan wel een nieuwe aanmaken als ge het opstart.dandys rule ok ?no votes
18-09-2005, 18:47 #5Member
- 01/09/05
- Mortsel
- 661
- 79 (100%)
- 0/3
ik heb deze error bij het opstarten:
http://users.pandora.be/gastmans/scr...CCgenerals.jpg
(ik kan niet op die 'technical difficulties' drukken dus ik weet ook niet wat er scheelt)
kan iemand mij helpen? is het een hardware probleem (3dkaart?)?
specs:
win xp
amd athlon 64 3200+
asus radeon 9600XT
Op mijn ander systeem werkt het zonder problemen (pentium met geforce 5600FX)
danku
edit: ik heb alles geüpdatet: drivers 3d-kaart en mobo, patchen van generals zelf.Last edited by Jokke99; 18-09-2005 at 19:00.
19-09-2005, 02:16 #6Member
- 20/07/02
- 127.0.0.1
- 1,489
ik heb nooit problemen gehad met generals
heb onlangs nieuwe hardware gestoke, geformateerd..
reinstall van generals..
nix, tot ik nujuist mijn 15e keer ongeveer generals opstart.. baf, zelfde fout als kerel hierboven?
wtf?
- reinstall NOG ns gedaan: geen effect
- drivers etc in orde
wtf? cd nr de zak? dan zou ik da normaal ook ni kunne installe?
spec:
amd athlon xp 3200 bart
GF 6800 GT 256mb
1 gig ddrCPU: Intel i7 4710MQ @ 2.50
GPU: Geforce GTX 870M 6 Gb Ram
RAM: 8 GB Kingston RAM
SSD: Samsung EVO 840 250 GB | HDD: 1 TB @ 7.200 Rpmno votes
19-09-2005, 13:03 #7
Zet EAsy (is een functie die checkt of alles aan de sys resuirements voldoet) overal een v'tje? Is er genoeg ruimte op de harde schijf ?
Probeer ook eens de technical support van EA.no votes
19-09-2005, 16:38 #8Member
- 01/09/05
- Mortsel
- 661
- 79 (100%)
- 0/3
Mijn probleem is opgelost:
Ik had dus die crash met mijn Asus 9600XT omdat ik die patchen had geïnstalleerd. Ik installeer het opnieuw zonder te patchen en het werkt. Wel een probleem om online tegen elkaar te spelen met verschillende patchen natuurlijk.
Die 3d-kaart heeft al zo mijn voeten uitgehangen dat ik er vandaag een ander had gekocht en alles draait zéér vlot
19-09-2005, 18:20 #9Member
- 20/07/02
- 127.0.0.1
- 1,489
mja ik heb altijd kunne spele..
technical supp is nix..
ruimte vrij, ja zeker
en gistere probeerde ik nog ns op te starte.. ging het wel.. soms bolt het precies.. soms krijg ik ook geen foutmelding en krijg ik van 'rapprot verzenden van game.dat'..
sinds format hebk zelfde video drivers ook, nu schokt da ea games challenge everything HEEL fel en het introke ook.. spel zelf speel ik op hoogste res + full detaisl.. echt raar waarom doet intro dan zo?
ge moet denke, voor format, KNAL dezelfde drivers, zelfde .exe file.. en nu doetem zo raar?
20-09-2005, 18:25 #10Approved 9-lifer
- 03/11/04
- Heusden Zolder
- 2,435
- 28 (100%)
ik weet mijne fout al
mijne grafische kaart was te laag
mag gesloten wordenuna paloma blancaaaaa
