Thread: memory probleem
25-08-2005, 13:38 #1Member
- 05/12/02
- rumbeke
- 26
memory probleem
ben al tijd bezig Kotor 2 te spelen maar nu is probleem, denk dat men xbox het heeft begeven. ( wil geen enkele cd meer lezen dus wss probleem met lens)
nu wil ik geen nieuwe xbox kopen, ik wacht liever tot X360 maar ik wil wel verder spelen met kotor 2 aangezien ik bijna op het einde ben. ik kan wel nog binnen in men hoofdmenu van xbox waar ik men geheugen kan beheren op men harde schijf. Ik heb nu ook een memory card liggen van xbox maar hoe moet ik dit overzetten naar die geheugenkaart zodat ik op de xbox van men broer kan gamen. Of is dit niet mogelijk?? (dit is een optie die ik niet aanvaard
aan de mensen die mij kunnen helpen alvast
greetzyou're either one.... or you're notno votes
25-08-2005, 21:58 #2
wat ge kunt doen is de xbox openhalen en er een normale IDE dvd lezer erin steken, er zijn op het net tutorials van te vinden en indien garantieperiode voorbij is is dit een mogelijkheid zonder nadelen
25-08-2005, 22:33 #3
Ge kunt toch die memory card insteken,naar u dashboard gaan bij die dinge waar ge u hdd enzo ziet (ben naam kwijt
en dan die save kopieren naar die memory card?
Dan van memory card kopieren naar u andere xbox?no votes
25-08-2005, 23:28 #4Member
- 05/12/02
- rumbeke
- 26
ja das et probleem, ik zie da nergens staan waar ik moet kopieren, al wa ik zie is delete. daarom da ik me afvroeg of da wel ging van hd naar memory card
26-08-2005, 04:00 #5Member
- 04/11/03
- Hofstade
- 8,885
- 25 (100%)
- 8/8
vele games maken geen gebruik van memory cards. Als het wel zo is staat dit op de achterkant van de doos
If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is: Infiniteno votes
26-08-2005, 12:12 #6Member
- 05/12/02
- rumbeke
- 26
staat inderdaad dat het memory stick niet ondersteund.
nu zou ik willen men lens eens schoonmaken.
weet er iemand een gebruiksvriendelijke tutorial hoe je je xbox demonteert. ( ben wel geen leek in zo een dingen maar och, hoe meer hulp hoe beter)you're either one.... or you're notno votes
26-08-2005, 16:03 #7Member
- 15/10/04
- Diepenbeek
- 152
meestal helpt een gewone lensreinigsset al heel erg goed (is zo'n cd'tje met borsteltjes op vanonder) zodat je je xbox niet per se hoeft te demonteren. Ik zou eerst dat ns proberen vooraleer je je console openschroeft want het blijft een risico.
26-08-2005, 19:23 #8Member
- 04/11/03
- Hofstade
- 8,885
- 25 (100%)
- 8/8
euhm ik denk niet dat zo een reinigings cd zal werken aangezien dit ontworpen is voor cd/radio spelers...
26-08-2005, 21:13 #9Approved 9-lifer
- A'pen
- 3,356
- 12 (100%)
27-08-2005, 14:50 #10one day i'm gonna grow up, but NOT today!no votes
27-08-2005, 17:38 #11Approved 9-lifer
- A'pen
- 3,356
- 12 (100%)
er zijn slechts een hééél select paar drives waarmee het mogelijk is...
het is iets ingewikkelder dan jij laat denken hoor...
héél het loopwerk moet namelijk aangepast zijn om de cd ook in de andere kant te laten draaien... er moet namelijk worden rekening gehouden met een hele hoop zaken; Stabiliteit van de draaiende schijf, weerstand op trillingen, aërodynamica zodat de koeling niet in het gedrang komt, er moet een aangepaste motor inkomen om het boeltje in twee richtingen te laten draaien, en zelfs de lens moet aangepast zijn...
en ja, een schijfje gewoon in de andere richting laten draaien is inderdaad al voldoende om een heel nieuw ontwerp nodig te hebben...
je kan een klok toch ook niet in de andere richting laten draaien door er een andere batterij in te duwen? het is niet zozeer het software gedeelte wat voor problemen zorgt, maar véél eerder het hardware gedeelte.
waarom denk je trouwens dat microsoft dit soort van beveiliging heeft gekozen? omdat het namelijk niet mogelijk is om het te hacken met normaal pc materiaal. Het overbrengen van nieuwe Xbox Images gebeurt nog steeds rechtstreeks vanop de xbox, via een UTP kabel naar de pc... en niet andersom.
Net zoals bij de Dreamcast indertijd gebruik werd gemaakt van niet-standaard materiaal. (daar hadden ze de GD-rom uitgevonden, een klein stukje normale cd in't midden, dan een stukje niets, en dan een stuk van 1 GB (kijk effe hier voor een illustratie http://www.firingsquad.com/media/art...d=286&pic_id=g ))
maw; als uw drive kapot is, zult ge een andere uit een xbox moeten slopen of naar microsoft bellen voor een repair... Soms vinde ook wel drives op ebay enzo. en ja, enkele uitzonderlijke modellen werken met de xbox, maar je hoeft die niet te flashen, da's ni nodig... werken gewoon volgens de ATAPI standaard.no votes
29-08-2005, 14:03 #12Member
- Kortrijk
- 2,281
- 2/25
Ge kunt uw xbox chippen. Dan kunt ge met xbox save manager uw saves via een netwerkkabel naar uw pc overzetten. Ge kunt dan ook als hij gemod is er een gewone pc dvd-rom insteken. Daarmee zult ge dan wel geen originele games kunnen lezen maar wel backups van bvb uw kotor 2 spel. Op sommige sites kunt ge ook xbox dvd-rom's kopen. Ik ga hier niet linken naar die site aangezien er ook chips verkocht worden.
29-08-2005, 14:46 #13Approved 9-lifer
- A'pen
- 3,356
- 12 (100%)
29-08-2005, 16:26 #14Crew Member
- 6,807
- 10 (100%)
- 6 Post(s)
- 31/231
Tobias Fünke: "Are you forgetting that I was a professional twice over - an analyst and a therapist?
The world's first analrapist."
PSN: De_Lemmeno votes
30-08-2005, 11:30 #15Member
- Kortrijk
- 2,281
- 2/25
Ik moedig niemand aan, ik geef hem gewoon uitleg over een mogelijkheid die bestaat om toch nog zijn saves te kunnen behouden.
Zie deze thread: http://games.telenet.be/forum/showthread.php?t=315125
de threadstarter vraagt achter een manier om zijn saves op zijn pc te zetten. MrPunkee zegt dan dat hij hem kan ombouwen en via ftp de saves overzetten. Ik vertel juist hetzelfde, waarom krijg ik dan een warning en hij niet?
Hierin zegt TwistyEnerGy dat ge enkel games vanaf de hd van xbox kunt afspelen als deze gechipt is en die krijgt geen warning. Wat is dan het verschil met ik die zeg dat ge uw saves op uw pc kunt krijgen door hem te chippen?
http://games.telenet.be/forum/showthread.php?t=318161
Ik zou de aandacht van de heilige boontjes dan wel eens willen vestigen op deze newspost:
http://games.telenet.be/index.php?act=one&nid=19280
In deze post wordt door Havoc gelinkt naar xbox-scene, waar er in geuren en kleuren uitgelegd staat hoe ge op alle mogelijke manieren uw xbox kunt ombouwen en er links staan naar sites waar ge chips kunt kopen.
Ik dacht dat telenet niet graag links naar zulke dingen had op hun sites?
Waarom zou het illegaal zijn om een andere xbox dvd-drive in uw xbox te steken? Ge kunt gij thomson, samsung en philips dvd-drives kopen die werken in een xbox en die van xbox zijn (alleen de samsung 616t pc dvd-drive kunt ge mits wat solderen doen werken in een xbox). Hoe zou ge dan verklaren dat die dvd-drives niet van microsoft zijn? Bogy zegt zelf trouwens in zijn post dat hij een drive op ebay kan kopen. Hoe weet je dan of deze van microsoft is of niet? Care to explain?
Ik zie trouwens nergens in de rules staan dat er niet over vervang dvd-drives mag gepraat worden. Bogy zit altijd te zeggen dat uw xbox open maken illegaal is, maar ge zegt zelf dat hij een drive uit een andere xbox kan halen, is dat dan ineens wel legaal? Ik denk niet dat hij dat zou kunnen doen zonder beide xboxen open te maken.
Ik zie niet in wat ik gedaan heb om een warning te verdienen en die andere personen niet. Ik gaf gewoon uitleg over hoe het zou kunnen gedaan worden.
En ontopic:
Een legalere oplossing is dit:
http://www.megaxkey.com/no votes
