    [BF2] stuck at 'joining server'
    Telkens ik online wil gaan, blijft het spel hangen op het 'Joining Server' scherm. Ik kan dan enkel Alt+F4 doen.
    Alle poorten staan open, en ook met de firewall en Virusscanner af, lukt het niet.
    enig idee?
    ik heb de laatste patch.
    Bengie's Avatar
    Haasdonk
    wat zijn je systeem specs ?
    welke patch heb je = de 1.02 ?
    Hoe verbind je met een server -> via "Play BF2 online now" ? = NO GO - dat duurt veel te lang
    Zoek via ASE naar een server en maak zo verbinding
    svelta olé olé
    specs:
    P4EMT64bit 3.2Ghz
    GF7800 using dual screen mode
    2048 ddr2
    2*160gig sata HD
    SBLive 5.1 Soundkaart
    idd patch 1.02
    ik hed reeds mn cd key opnieuw ingevoerd
    wat ik doe is:
    Play battlefield
    login met mn acount
    update server list.
    Join server.
    Stuck at "joining server"
    Edit: singleplayer draait alles goed, maar multiplayer niet, en das wel waarom ik dat spel gekocht heb.
    Edit2: er zijn hier blijkbaar nog mensen die last hebben met hetzelfde probleem. Blijkbaar hebben we allemaal dezelfde router, en is dat ergens blocked, hardcoded. (provider: Neuf Telecom 20Mbit ADSL - Blijkbaar is de bijgeleverde Neuf router borked.)
    Epyon's Avatar
    Yeah, vele van die routers blijken meestal afkomstig uit Dorkistan te zijn ofzo. Heb je meerdere pc's op je router draaien en if so, kan je overweg met (N)APT? Om die settings op te vragen moet je eerst eens inloggen op je router: dat doe je door het router-ip als adres in je browser in te voeren. Kijk daar es rond bij (N)APT...
    ___/The Things Network Ghent
    ik heb een CCNA en NCA 'diploma' dus routers, no prob
    Epyon's Avatar
    Quote Originally Posted by bLz
    Truly fascinating
    tis fixed. nieuwe router gekocht.
