    SMa's Avatar
    12 (100%)
    Unhappy [BF2] muis probleem
    kzit met een probleem die zowel sp als mp voorkomt:
    als ik een map start, werkt mijn muis niet meer,ook niet als ik dan bvb ctrl+alt+del doe
    (dus lijkt mij dan de enigste oplossing computer herstarten )
    de muis blijft werkn totdat het laden voltooid is
    iemand met hetzelfde probleem of oplossing
    Tsjernobyl's Avatar
    Broechem
    Probeer eens de drivers van uw muis te updaten.
    heb je het ook bij andere applicaties?
    heb je het bij de bf2demo?
    SMa's Avatar
    12 (100%)
    alleen bij bf2 (volledige spel, kspeel het al sinds de release) en sinds vandaag
    er is niets mis met mijn drivers, alles is up to date
    massief's Avatar
    Gent/Oosterzele
    -1 (0%)
    Hebde gereboot in een spelleken bf?
    Ik had da ook en heb een nieuw profiel aangemaakt en dan de Profile file uit uw vorig profiel overgezet naar uw ander (\Mijn documenten\Battlefield 2\Profiles\NrVanOudProfiel naar \Mijn documenten\Battlefield 2\Profiles\Nr van nieuw profiel)
    -]Bl@ck*H@wk[-'s Avatar
    Herentals
    ik doe dan opties ---> controls---> standard settings, en dan is het terug opgelost,
    Greetz, BlackHawk
    Out Numbered But Never Out Gunned !
    NeoCracer's Avatar
    Wieze
    de batterijen zijn op?
    XBL: NeoCracer
    SMa's Avatar
    12 (100%)
    massive, kzal dat es proberen, maar kunj 2 profielen aanmaken met 1cd-key?en verlies ik dan men stats niet? (zo'n 4000 punten)
    en black hawk hoe ga je naar opties -> controls -> standard settings als je muis niet gaat?
    en nee de batterijen zijn niet op
    F0Gen's Avatar
    nijlen
    btw, altijd eerst eens rondkijken alvorens topics te starten, probleem is namelijk al eens aangehaald geweest... http://games.telenet.be/forum/showth...=340668&page=1
    Quote Originally Posted by sheep
    natuurlijk door VOOR ge uw map start he, kieke. Heb da probleem dus ook gehad. In de menu's werkte alles netjes, totdat de map geladen was, dan bleef men pijleke int midden staan. Dat kwam dus doordat om een of andere redenen al men controllsetting
    van den eene keer op den andere keer allemaal LEEG zijn. Met als gevolg dat ingame da spel nimeer werkt. Dus alvorens een map te starten gewoon ff naar uw control settings (lopen,/voertuig/boot/helicopter/commands/...) en onderaan links gewoon ff "default" kiezen en alles terug naar wens instellen. Dan zou alles terug moeten macheren.
