Thread: telenet pb probleem
09-08-2005, 23:52 #1
telenet pb probleem
vanmiddag had ik geen probleem
nu (avond) word ik (ALLEEN) op telenet gekicked wegens PB INIT FAILURE
ik probeer /pb_security 0 en /pb_system 1 en heel de tsjoekemaloe... => nog steeds kick
dan pbweb.exe laten lopen => nog steeds kick
in de FAQ vond ik niets en google heeft me ook niet geholpen... ZELFS BROQ HIMSELF KON ME NIET HELPEN!!!
2153.14 HP|senn: broq wat isser met tn-pb?
2153.26 BZZBroQ: ja moet eens naar gekeken worden
2153.30 HP|senn: ik doe alles wat moet: pb_security, pb_system ..
2153.38 BZZBroQ: toch kick?
2153.40 HP|senn: ja
2153.51 BZZBroQ: vreemd
2153.53 BZZBroQ: welke melding?
2153.55 HP|senn: ja vond ik ook
2154.01 HP|senn: PB INIT FAILURE
2154.04 HP|senn:
2154.04 BZZBroQ: oei
2154.09 BZZBroQ: blijven intypen
2154.12 HP|senn:
2154.23 HP|senn: kzal nog wa proberen
2154.40 BZZBroQ: joa
2154.46 BZZBroQ: helpt echt
2157.28 HP|senn: lukt na 5x nog niet
2157.46 BZZBroQ:
2158.04 HP|senn: eens een andere server proberen
2158.38 BZZBroQ: ja idd
iemand een idee??elle moe is elle vano votes
09-08-2005, 23:59 #2
kweet niet als ge hier iets aan hebt
Why does PunkBuster kick me for INIT FAILURE?
Usually, this message means your PB is not working properly. You should run our PBWEB program to make sure your PB is up to date.
However, we have recently discovered that some broadband routers routinely drop OOB (Out of Band) packets for no apparent reason. Since all PB packets are OOB, these routers can actually block PB's communication (again for no apparent reason). To determine if the router is the cause of this problem for you, remove the router and connect directly to the internet. If you are able to play this way, then the cause is very likely the router.
Based on user feedback, the following router brands/models are reported to have problems. Not necessarily all models of a brand might be affected, and the list is in no way complete but it can give you a few hints. Also, we do not claim that our list below shows the only solution to fix your issue, nor that it will fix it for sure even though it has worked for others. It could very well be that changing some settings in your router could help as well. Contacting the company directly might help you as well.
* Linksys - possible solution: Use firmware 1.44.2
* Motorola - possible solution: Update to latest firmware
* Netgear - possible solution: Disable SPI (statefull packet inspection)SHFTdkTrp : ]
<3 Caps, Bana,Urki, Trutje, Fubro en Exorikos!no votes
10-08-2005, 00:13 #3Member
- 28/10/04
- Maaseik
- 3,407
- 48 (100%)
Kheb dat deze middag ook gehad seNn
echt rare sjit
precies hetzelfde als uSucces isn't given. It's earned. On the track, on the field, in the gym. With blood, sweat, and the occasional tears..no votes
10-08-2005, 00:14 #4
Zal probleem zijn met pb op de telenetservers.
Kheb al meerdere mensen gehoord die met dezelfde klacht zitten.
BroQ fix it
10-08-2005, 00:41 #5
ik heb mijn pb eens manueel proberen up te daten:
/pb_cl_enable
/pb_sv_enable
/pb_sv_update
en op tn 2 lukt het momenteel... let's see if it lastselle moe is elle vano votes
10-08-2005, 02:22 #6Member
- 24/08/02
- BooZZe
- 3,103
- 14 (100%)
pbweb paar keer laten lopen, totdat hij niets meer download.
Kans is groot dat je het 2 of 3 keer moet laten lopen.
Als het nog ni lukt, pbfolder van iemand copieren.BooZze Site BooZze Casemod ------Latest Casemod
The Law is for everyone, also for those who think they are the law..no votes
10-08-2005, 09:28 #7Member
- 02/09/02
- Neeroeteren
- 918
Senn...........join the club, dude.
Ik heb onlangs hetzelfde aan de hand gehad en na een uur kloten, klommelen en klooien (en nog veel meer vloeken) heb ik simpelweg FOERT gezegd.....ik probeer nog wel eens in the year 2525.
Now you see me, now I'm dead
10-08-2005, 13:33 #8
het lukt nu door dienen manuele pb-update (zie vorige post)
mercielle moe is elle vano votes
10-08-2005, 18:01 #9
idd manual lukt altijd bij mij
Communo votes
10-08-2005, 20:22 #10
yeps ook al ondervonden dat PBWEB.exe ni altijd correct werkt, spijtig genoeg...
manueel is vrij simpel
DrumNBassRADIO tune in: 128k, ogg vorbis, aac+no votes
12-08-2005, 00:48 #11Member
- 02/09/02
- Neeroeteren
- 918
Toch nog maar eens de ganse trukendoos geprobeerd vanavond....NNNNNNNNNNOPPES !!!
"could not authenticate with pbserver - pb client in distress"........idd, ik krijg er STRESS van en uiteindelijk fiooeew, kicked
12-08-2005, 00:51 #12no votes
12-08-2005, 12:17 #13no votes
12-08-2005, 13:25 #14
foutje van de firma
12-08-2005, 14:22 #15no votes
