    resolutievraag (prob)
    hello
    wanneer ik cs'ers zie, dan spelen die meestal op resolutie
    800*600 of lager
    nu is dit bij mij 1024*768
    kzou ook wel op 800*600 willen maar nu het prob(vraag)
    zetten jullie jullie windows ook op 800*600 als je erin werkt
    of hoe switch je?
    want als ik switch van resolutie in windows dan verandert mijn scherm
    en moet ik alles weer juist instellen
    mss kan iemand hierop antwoorden hoe het bij jullie zit
    alvast bedankt
    ps: is op een CRT GEEN TFT !!!!
    Fur!oU$'s Avatar
    TERVUREN
    Ik speel in cs op 800*600 en in windows 1024*768 en 1x da ge dat ingesteld hebt u scherm dan moet da zo blijve staan normaal!!
    Raaf's Avatar
    Diest
    speel gewoon 1024, speelt geen rol eigenlijk
    "gij moet gewoon alles sneller doen"
    hey willy.
    hier even een foto ter verduidelijking wat gebeurt bij switchen
    goed
    slecht
    Fraggie's Avatar
    Hz die verspringt?
    -> stel dat je win res nu 1024*768 op 85Hz is, dan rek je je scherm uit zodat hij goed staat, als je je Hz veranderd naar bv 72Hz zal je zien dat je terug zwarte banden hebt
    nu als zonder Hz locker van reso verwisselt (naar bv 800*600), zal je scherm auto 60Hz aanpakken (omdat je monitor dat zeker aan kan),
    dus verberg je ook eerst die zwarte banden, als je nu klaar bent met gamen, en van 800*600 over gaat naar 1024*768 zal je scherm 60Hz pakken
    waardoor je terug van die zwarte banden gaat hebben blablabla..
    Ryan1986's Avatar
    mja normaal slaat uw scherm da op die positie, maar bij u blijkbaar nie
    Desktop PC | Laptop
    -=FEAR Api3=-
    windows staat op 100hz
    blijft dus altijd 100 op 800 * 600 ook 100hz
    dus fraggie is verkeerd
    Fraggie's Avatar
    & waar check je dat?
    bij de refreshrate in windows zelf
    bij geavanceerd
    Fraggie's Avatar
    tzal waarschijnelijk wel geen foute uitlezing zijn, maar check, net na het gamen, eens met je scherm zelf als je wil (V, geen H)
    want ik zie geen andere reden dat je zwarte banden zou krijgen, dan hz die verspringt
    blijft op 100hz
    als ik switch
    DGEN's Avatar
    Nieuw Vennep
    mja..kheb hier pokkeoud scherm
    k moet eerst wat zitten klooien met het aantal hz in windows zelf..
    stel: win = 56hz --> 800*600 = 60fps en beeld full screen // 1024*768 = 92fps full screen
    win = 47 hz --> 800*600 = 92 fps met beeld a la 4:3 // 1024*768 = 60fps full screen
    scheelt wat aan eh
    desktop :: asus p6t deluxe v2 :: i7 920 :: ocz 6gb 1600 :: hd4890 :: 2x1tb wd raid0 :: cm 620m :: antec p182
    mba late 2011
    anidb :: lastfm :: youtube :: twitter
    candycrash's Avatar
    St.-Niklaas
    als uw windows op 60hz sta ga dan naar scherminstellingen en zet die op 85 of wat je wil
    als je een spel opstart en de hz zijn lager dan heb je een refreshlock nodig bv. rivatuner enz...
    sommige nvidia drivers hebben die ook of met coolbits kan je die optie unlocken zet dan uw refreshrate op de gewenste mode per resolutie
    ALS in het spel uw refreshrate wel op de gewenste hz staan dan moet je met uw monitor settings rommelen
    iedere niet al te oud monitorke heeft een menu om het beeld uit te rekken
    de monitor zal die aanpassingen aanhouden zelf bij een volgende restart enz ..
    bij tft worden die vanzelf aangepast bij een crt staat da al goed en indien niet dus zelf aan te passen
    pffff kheb zelf wa geprobeerd want verstond het nie altijd gelijk jullie het zeiden
    dus wat heb ik gedaan
    scherm -> windows -> 800*600 ; 100hz
    scherm -> via refreshlock windows -> 1024*768 ; 100hz
    scherm -> via refreshlock cs -> 800*600 ; 100hz
    opgelost
    mag een slotje op
    DGEN's Avatar
    Nieuw Vennep
    Quote Originally Posted by candycrash
    geld dus lekker niet voor mij
    mba late 2011
