Thread: fps probleem
28-07-2005, 20:18 #1Banned
- 14/05/05
- 119
fps probleem
hello
ik probeer hier 100fps te krijgen op een 17" aoc crt (17" klr+)
wat heb ik nu
cs: 85fps
screen: 85hz
refreshlocker op 85
wat ik probeer voor die 100 te halen
vsync af
maar dan schokt alles zo een beetje
wat kan ik hieraan doen?
is het mogelijk dit te fixen om scherm aan 100hz te laten draaien?
alleen is hierbij het probleem dat mijn scherm dat blijkbaar niet ondersteund
ook al op 800*600 gezet en ook geen 100hz haalbaar of toegelaten
BTW
staat niet in sticky hoe je 100 haalt btw
wel tot boven 60
28-07-2005, 20:21 #2Member
- 8,143
- 3/42
als u scherm 100 hz aan kan, dan kan je 100 fps halen, en ja op vsync off schokt da
check in het boekske wa u scherm aan kan op welke resolutie
dan moete da aanpasse in u refreshlock.
fps_max 100Recedite, Plebesno votes
29-07-2005, 14:17 #3
gl_picmic 0
developer 1
+- 10 fps upgrade =)no votes
29-07-2005, 14:38 #4Member
- 8,143
- 3/42
das onzin, picmip staat standaard op 0 en hoe hoger ge het zet hoe meer fps ge normaal gezien hebt aangezien het zorgt voor kwaliteitsverlies.
developer 1 zorgt enkel dat je boven 100 fps kan gaan, zorgt niet voor meer fpsRecedite, Plebesno votes
29-07-2005, 15:30 #5
idd, don't listen to ese
29-07-2005, 15:38 #6Member
- 31/01/04
- Sleidinge(Gent)
- 1,324
aoc kan je best op 85hz max laten draaien, heb zelfde scherm
welke gfx kaart heb je ? Is ook handig om te weten
29-07-2005, 16:58 #7Banned
- 14/05/05
- 119
kheb nen driver gevonden op den site van aoc
staat nu op 100hz
toch gelukt doordat beelz zei kijk keer int boekske -> ik drivers gezocht
hoe stom kon ik zijn
nu draait ie schoon op 100hz met vsync aan
@core: euh nen 6800GT
@beelz: thx for the hintno votes
