    problemen draadloos netwerk
    normaal heb ik op kot een gewone verbinding met ethernet kabel en zo, niks geen problemen
    maar nu zit ik thuis en ik heb mij zo een usb-key aangeschaft voor op het draadloos netwerk
    dat werkt allemaal goed, behalve in css
    om het kwartier of zo valt de verbinding gewoon weg en ziet hij het netwerk niet meer
    dat is dus redelijk ergerlijk, iemand een oplossing?
    merci
    Red_Alien's Avatar
    Roeselare
    18 (100%)
    valt die verbinding enkel weg in css ???
    anders zou ik aanraden even het kanaal te veranderen.
    kan soms verstoord zijn door gsm, andere draadloze apparaten, etc ...
    It's always funny until someone gets hurt...
    ...and then it's absolutely friggin' hysterical !
    Ryan1986's Avatar
    mja wss is uw netwerk te traag, bedoel daarmee da em zoveel pakketjes achter elkaar nie kan versturen, en daardoor de connectie verliest.
    ik heb ook een draadloos netwerk waar mn laptop opzit en dat heeft geen problemen, heb bij de aankoop wel gelet op hoe snel em die pakketjes kon versturen en dan wast beste da ik kon krijgen.
    misschien da het helpt als ge uw rate wa verlaagd, voer dit in de console in:
    rate 9999
    cl_cmdrate 30
    cl_updaterate 20
    greetz
    Desktop PC | Laptop
    -=FEAR Api3=-
    dat kan wel zijn dat hij wat te traag is
    ik zal eens zien wat ik kan doen met de rates
    bedankt voor de replys
    NapalmBenny's Avatar
    Raar dat iedereen toch altij zoveel last heeft met zijn draadloos netwerk, nooit hoor je er iets positiefs over. Ik heb draadloos, dat spul is nog nooit één keer uitgevallen. Ik heb altij één van de laagste pings als ik speel en ik heb nooit last van lag in spellen terwijl anderen zo zitten te klagen over lag , maar ja dat is wss maar een uitvlucht om hun deaths goed te praten .
    De typische problemen:
    -zit je niet te ver van de routermodem af
    -zijn er teveel muren
    -staat je routermodem wel open en bloot, en heb je dat ding niet weggemoffeld
    -drivers updaten van routermodem of kaartje
    -te hoge beveiliging/encryptie(48-64,128,256bit), neemt iets laag
    -staan er elektronische apparaten in de weg
    -of ge hebt toch geen router en hub????
    Ik weet ni wat de kracht is als je speelt op usb 1.0 ipv 2.0, mss de verkeerde usb-poort, kan zijn dat het geen verschil maakt
    Ryan1986's Avatar
    heb daar ook nooit problemen mee ze benny, heb wel een 125Mbs netwerk van belkin
    Desktop PC | Laptop
    -=FEAR Api3=-
    normaal ook allemaal geen problemen
    100+ mbit met us robotics maar voor mijne pc heb ik een goedkoop usb spul gekocht omdat die pc hier normaal toch nooit staat
    maar de rate 9999 heeft het voor een deel opgelost, nu kan ik toch al een goeie 3 kwartier spelen
    den_thues's Avatar
    Vlaams-Brabant
    Quote Originally Posted by NapalmBenny
    Welke draadloze router hebt gij ?
    Netopia ADSL-modem/router PSTN(analoog) 11Mbps
    http://www.belgacom.be/private/nl/js...ame=ad_mod_wrl
    Die links vanonder.
    Die links vanonder.
    Hmm die op die link is blijbaar toch nog een andere modem , mijne is dus voor pstn, die op de link isdn. Ze zien er wel hetzelfde uit
    Cyberdevil's Avatar
    Sint-Niklaas
    Je zal zeggen dat het zever is maar je moet maar eens proberen.
    Een lege zag chips 10 cm van je ontvanger zetten.
    Quote Originally Posted by Cyberdevil
    Mja ge moet maar eens aluminium of lood gebruiken
    hessie's Avatar
    geel
    hallo
    ik heb dit probleem ook
    alleen is dit met een gewone router
    volgens mij ligt het aan de router , ik heb al verschillende rates gebruikt
    nix helpt
    moet ik dan iets met de router poorten doen ofzow ?
    Quote Originally Posted by hessie
    hallo
    nix helpt
    Ge moet misschien ook opletten da ge uwe lease-time van IP-adressen groot genoeg zet in DHCP-server. (een week of eventueel fixed).
    Over draadloos ...
    Hangt gewoon af van de omgeving. had er ook enorm veel problemen mee, ben nu verhuist en geen problemen meer. De router staat op 2d verdiep en keb zelfs nog goei ontvangst in de kelder
    + zelf goeie ontvangt voor het onbeveiligd netwerk van mijn buurman
    sneax's Avatar
    Of ge nu 100mbit hebt of 10mbit netwerk doet er allemaal niet toe telenet is slechts 4mbit, gamen 'verbruikt' daarvan amper 128kbit tot 256kbit per seconde. Het probleem bij draadloos is niet de bandbreedte maar eenvoudigweg het signaal dat af en toe ff de weg kwijt is. Soms hebt ge nooit problemen, soms wél. Er zijn wel vastgelegde standaarden voor Wifi netwerken maar de verschillende merken werken zeker niet perfect met elkaar. Er zijn zelfs incompatibiliteiten binnen de merken zelf (bv. bij D-Link kunt ge niet zomaar gelijke welke producten combineren om een repeater op te zetten om de range te vergroten).
    Wat mijn verbindingsproblemen met EVE-Online opgelost heeft is (zoals ergens al gezegd) in een console window dit invoeren (laat dit kot openstaan zolang ge speelt):
    ping -t 192.168.0.1
    Het nummer moet het ip-nummer zijn van uw router, altijd wel iets in die aard (handleiding!) of typ 'ipconfig' het ip van de 'gateway' is meestal uw router.
    Ik vermoed dat het wel voor veel andere problemen een oplossing zal bieden ook. Wat het doet is ervoor zorgen dat de wifi de weg niet verliest. Grote ingewikkelde pakketten met veel data die snel op elkaar volgen kan de router van de wijs brengen (die signalen komen van overal, én op verschillende tijdstippen - het met 'radiosignalen' werken is niet zo evident). Een 'ping' hiertussen is een klein eenvoudig pakketje dat hij altijd wel zal opmerken en waardoor hij niet zo snel van de wijs geraakt. Das de theorie die hier volgens mij achter zit - tkan ook volledig mis zijn maar in elk geval werkt het wel
    safir Thom4s
