    Legoblokje's Avatar
    Opglabbeek
    Prob: WoW freezes
    Hela,
    Ik heb nogal een vreemd probleem in WoW, sinds vandaag eerste keer last van gehad.
    Ik log in, alles lijkt goed, maar na een tijdje ( verschilt altijd ) staat alles stil.
    Ik kan ook niet meer met guards praten, NPC's in AH zijn verdwenen etc.
    Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
    Greetz
    Wietblaadje's Avatar
    Oostende
    Gewoon bug kheb da ook regelmatig, gewoon reloggen en dat is weg!
    m4rt1n0's Avatar
    Wuustwezel
    ik heb dit ook en kan niet reloggen. Ik moet altijd via CTRL-ALT-DEL afsluiten en terug opstarten en drie-vier keer aanhoren dat er reeds een char met dezelfde naam is.
    Maugan Ra's Avatar
    Router? Firewall?
    Er hoeft niet altijd iets aan de hand te zijn. Er kan gewoon even iets mis zijn met de connectie. Als het na een week nog steeds frequent voorkomt, dan zou ik pas achter een oorzaak en oplossing gaan zoeken.
    "When there is no other way, the perilous path is the only road to salvation."
    - Eldrad Ulthran, Farseer of Ulthwé -
    Paterpor's Avatar
    Beveren
    Das connectie. Ik heb het 1 keer meegemaakt en da was op lan party als ik ineens een ping van 10000 at.
    Dus volgens mij is da da ge nie goe mee server kunt verbinde en da ge wel nog in u spel kunt rondlope omda op uwe pc staat. Ma ge kunt niets meer doen omdat ge geen verbinding met server hebt.
    Typhoon's Avatar
    T
    Ik heb etzelfde probleem, ma ik heb da op de RP server, men normale server Bladefist, heb ek da ni voor
    Maugan Ra's Avatar
    Quote Originally Posted by Typhoon
    Zou het dan aan de server kunnen liggen?
    Legoblokje's Avatar
    Opglabbeek
    Nu juist 3 of 4 x opnieuw geprobeerd, zelfde probleem.
    Kom wel juist terug van lanparty, settings gewoon op automatisch ip-adres laten toewijzen gezet.
    Hetzelfde voor het DNS-serveradres. Zie ik hier iets over het hoofd?
    greetz
    Edit - Kan niks te maken hebben met router of firewall, broer zit immers op zelfde connectie en kan zonder problemen spelen.
    Legoblokje's Avatar
    Opglabbeek
    Guess nobody knows
    Rider's Avatar
    Quote Originally Posted by Legoblokje
    greetz
    Misschien uw eigen interne windowssoftware firewall?
    of nen HWfirewall die op uw mobo zit (bvb zoals in de vorigen thread van mensen die disconecten na het completen van ne quest)
    noi viviamo sommersi nel fondo d'un pelago d'aria
    -E. Toricelli
    Legoblokje's Avatar
    Opglabbeek
    Windows firewall staat op uitgeschakeld, en kan me niet herinneren dat ik ne firewall ( als die dan op mijn mobo zit) ingeschakeld heb.
    Ik zou echt niet meer weten wat ik kan doen, vandaag weer geprobeerd, zelfde probleem :/
    Greetz
    Rider's Avatar
    Ik zou allereerst al is gaan kijken op de wow site. en dan vooral het technisch assistentie board.
    Ik denk dat daar wel zowa alle bekende problemen op vermeld staan.
    -E. Toricelli
    Legoblokje's Avatar
    Opglabbeek
    Ah prachtig, tis opgelost ( hopelijk ) antwoord gevonden na tijdje zoeken op blizzard tech forum.
    Hardware check afzetten bij instelingen netwerkkaart.
    Tnx alot spliffrider
    Greetz
