Thread: patch install
    Reptiel's Avatar
    patch install
    Na lang zagen van enkele maten, wou ik dan toch eens ET installeren en spelen, maar bij de install van patch 2.6 zit ik vast. (vroeger ook gehad met rtcw)
    Ik heb dus ET in een folder onder C geplaatst en nu vind de install de game niet, omdat deze dus niet in de standaard plaats staat.
    Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen??
    Specs workstations: Antec Sonata II - Asus P6T SE - i930 - 3 x 2G DDR3 - Sapphire X1950XTX - 80G SSD (OS) 2*250GB - LG DVDRW - Samsung 225BW + Iiyama E431S-S
    Specs whs + htpc: Antec Fusion - Asus P5Q - E4500 - 2 x 2G DDR2 - Asus HD2600 - 1*2TB + 3*1TB - Philips 47PLF7406 + XBMC
    RaTsJa's Avatar
    Kemzeke
    normaal moet je die aanduiden bij install van patch
    (ze het me wnr ik me vergis )
    ersg
    is al eens geweest op een van de vorige threads
    mtm's Avatar
    is idd al eens geweest op vorige threads => search button!
    edit: ik geloof da ge die patch install in de directory van uw ET install moet zette?
    Terreurkip's Avatar
    Dit probleem is idd al eens bovengekomen op forum.
    Ik heb der zelf helemaal geen last van. ET is niet in de standaard folder (programs files etc) geïnstalleerd en de patch stond ook niet in ET-directory.
    Verander de naam van de install-file gewoon nie en dan komt da wel in orde denkek.
    Kheb ook ne keer installed (met die 2 patches) onder X:\Wolfenstein - Enemy Territory 1.02 en da vond em ook om te patchen etc.
    Terreurkip
    Dvas'Shifty's Avatar
    Dilsen-Stokkem
    Het staat zelfs in de sticky als je goed zou kijken
    SHFTdkTrp : ]
    <3 Caps, Bana,Urki, Trutje, Fubro en Exorikos!
    Reptiel's Avatar
    Het in dezelfde map zetten is hier niet gelukt en dat van in de sticky werkt bij mij toch niet
    Code:
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Activision\Wolfenstein - Enemy Territory]
    "InstallPath"2.60""
    Terreurkip's Avatar
    Hoe hebt ge de map genoemd waar ge ET in installeert?
    'ET' of zoals em default geeft 'Wolfenstein - Enemy Territory'.
    Moest ge nie den default naam gepakt hebbe zou ik da is proberen, die patch zoekt mss op die naam ofzo. (voor de rest mag die staan waar em wilt op uw pc, naar mijn ervaring).
    Terreurkip
    bobbejaan's Avatar
    Code:
    "InstallPath"=""
    • copy/paste in een tekstbestand
    • opslaan als bvb. patch.reg
    • dubbelklikken en op ja klikken.
    Hierna kan je de patch starten, je moet dan nog wel tijdens het installeren de juiste directory kiezen.
    Kids, you tried your best and you failed miserably. The lesson is, never try.
    Reptiel's Avatar
    Quote Originally Posted by bobbejaan
    Code:
    "InstallPath"=""
    hm, doe alles wat je zegt, en toch werkt het niet, nog altijd dezelfde fout, deze namelijk:
    RaTsJa's Avatar
    Kemzeke
    hmm ik heb vroeger ook zoiets gehad..
    heb jij ET geinstaleert via de .exe file?
    of heb je het gwn uitgepakt met .zip file ??
    ik weet is wel beetje noob antwoord maarja..
    Dilsen-Stokkem
    Reptiel probeer deze eens
    http://users.telenet.be/Shifty/et.reg
    Kopieer hem in kladblok en opslaan als reg bestand
    SHFTdkTrp : ]
    Reptiel's Avatar
    nope werkt niet en zoals je op de screenshot kan zien staat mijn spel in C:\Games\Wolfenstein - Enemy Territory
    Ik heb dat indertijd nog gewoon installed met de exe file(denk ik), heb gewoon mijn path veranderd naar dit, tenzij ik mss toch al es een format gedaan heb en deze map verplaatst had (zou wel nog es kunnen)
    Nuja, ik heb hem nu al in mijn reg staan (normaal toch) en heb nog altijd dit probleem.
    Bestaat die patch niet in een zip file zoals je vroeger met RTCW ook had??
    Dilsen-Stokkem
    Quote Originally Posted by Reptiel
    Rechterklik eens op et.exe en kopieer die link
    "InstallPath"="hier de link van et.exe"
    Mss hebt ge een fout gemaakt met die C:\games ....
    blijve proberen zou ik zo zeggen
    SHFTdkTrp : ]
    Terreurkip's Avatar
    Quote Originally Posted by Dvas'Shifty
    IDD!! ET is zeker de moeite waard
    Maar tis wel degoutant, als een spel da ge nog nie echt kent, en is wilt proberen, nie wilt meewerken en ge der keiveel moeite voor moet doen. Uw goesting neemt al rap af dan...
    Maar dus blijven proberen!
    Terreurkip
