26-06-2005, 20:39 #1
[BF2]Enige tips voor een Fly rookie?
Hoi
Heb omlangs deze spel gekocht, mag wel zeggen tis idd heel erg leuk maar..
Die heli's en straaljagers zijn niet te besturen, als ik opstijg crash ik, ik vlieg veel te snel.
Als ik bv de heli snelheid induw zakt het terug op nul als ik de z key loslaat.
Enige manier om de snelheid op een fix % te zetten ?
Of doe ik het hier hellemaal verkeer ? enige tips zou erg dankbaar zijn
26-06-2005, 20:46 #2Approved 9liver
- 26/11/03
- Rstad
- 9,839
- 16 (100%)
- 7/80
1 ) opties => vliegtuig besturing => mouse sensit. hoog zetten, zo kan je sneller draaien zonder veel moeite te doen
2) als je achtervolgt wordt, scherpe draai en vaart minderen door op S te drukken (default )
3) als je een lock hebt niet direct schieten, meestal zal de vijand direct zijn flares droppen nadien raketten schieten.
4) als je met 2 in een vliegtuig kunt doe je dat, veel handiger in de strijd
5) als je 1x geraakt bent en je wordt nogaltijd achterna gezeten, druk E => eject en dan op 9 (parachute )
6) als je gelockt wordt, vlieg laag of maak veel scherpe bochten of drop je flares
dit was het zoal, meeste kon je wss al mja
dit kan voor andere ook handig zijn...
voor heli's
eerst, laat je gewoon de heli rustig opstijgen druk Z (vooruit ) gewoon in tot je omhoog gaat, maak met je muis altijd een kleine korte achterste beweging, zodat je "propeller" naar beneden gericht is , als dit te hoog is wordt je heli niet meer bestuurbaar, voor aan te vallen ben je best, gewoon dit je 2de passagier laten doen. om recht naar beneden te gaan los je Z, en wacht je ff, nadien druk je op S en maak je een draaiende beweging zodat je lichtjes 360° draait, zo doe ik het, je kan natuurlijk ook gewoon naar beneden gaan door alles los te laten, ! je moet wel opletten dat je staart niet tegen de grond gaat druk op F10 of F11 !
nog vragen pm me gerustLast edited by deathsythe; 26-06-2005 at 20:50.
Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25no votes
26-06-2005, 20:47 #3Member
- 06/09/02
- Evergem
- 546
search button!! search button!!!
http://games.telenet.be/forum/showthread.php?t=332715
ierse, 4 pagina's tips.
that should do the trick
