    Den Deze's Avatar
    Behind you
    22 (100%)
    [BF2] BF2 Tips & Tricks
    Mss wel handige topic om enige tips in te posten
    Heb eveneens nog een vraag, het lukt me maar niet om een brug op te blazen, iemand een idee hoe dit komt? Of moet ge daar echt heel veel van uw C4 voor gebruiken?
    I want to die in my sleep like my grandfather, not screaming and yelling like the passengers in his car
    ResultsMayVary's Avatar
    Evergem
    2 of 3
    Meglomaniac.
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    tis ook te zien welke brug, niet alle brugge kan je opblazen 'dam' enz..
    Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25
    Solutions's Avatar
    2 keer C4 zeker niet, 3 keer begin ek aan te twijfelen. Ik gebruik altij 4 keer C4 voor de zekerheid.
    Dit zijn de tips die je krijgt van EA als je bf2 registreerde. (voor nen keer heb ik da gedaan)
    'k vind nog grappig nederlands.
    "Leer de maps kennen met het solospel. Er zijn drie spelniveaus en je kunt kiezen
    uit 12 maps nadat je een profiel hebt aangemaakt.
    Bevelhebber valt een basis aan met zijn teams en hun speelgoed. Eerst een
    verkenning van de omgeving, daarna een indrukwekkende aanval. Vervolgens een RPV
    die overgebleven manschappen zoekt, terwijl de teams oprukken. Na het
    vuurgevecht en de verovering wordt het team via de lucht bevoorraad.
    Voorkom dat de vijandelijke bevelhebber zijn vaardigheden kan benutten.
    Vernietig de artillerie en de commandopost in de vijandelijke basis, zodat ze
    niet langer in het voordeel zijn.
    Iedere keer dat een passagier een vijand doodt, krijgt de bestuurder hulppunten.
    Wees een goede teamgenoot, verdien punten en stijg in rang.
    Werk samen. Vorm een team met je vrienden en profiteer van de voordelen. Je
    teamleider is een mobiel terugkeerpunt. Communiceer via VOIP-kanalen voor teams.
    Plaats C4 om vlaggen te verdedigen. Breng de C4 tot ontploffing als je vijand de
    vlag probeert te pakken. C4 blijft zitten op alle voertuigen. Doe er je voordeel
    mee.
    Aanvalsteam schakelt troepenvoertuig uit en twee aanvallers rukken op, terwijl
    ondersteuning voor munitie (en ondersteunend vuur) zorgt. Hospik volgt
    aanvallers en lapt hen op tijdens de strijd. De basis is veroverd. Het team is
    compleet en wordt bevoorraad. Zo maak je de blits.
    Aanvalshelikopters. Vergeet niet een kanonnier te gebruiken. Zijn wapens zijn
    veel effectiever dan de raketten van de piloot. De piloot moet de kanonnier met
    de geleide raketten en het kanon in positie brengen.
    Aanvalswapens. Iedere keer dat je op een vijandelijke tank of troepenvoertuig
    richt, veroorzaakt dit een waarschuwing in dit voertuig. Als je iets boven het
    voertuig richt, wordt de waarschuwing niet geactiveerd. Stuur de raket dan
    omlaag en raak hem op het laatste moment.
    SAM-locaties. Wacht met schieten tot het vijandelijke vliegtuig zijn flares
    heeft gedropt. Anders mist de raket waarschijnlijk doel.
    Rookbommen. Als je in de knel zit met je tank of troepenvoertuig, druk je op de
    X-toets om voor de geschutskoepel een rookgordijn te leggen. Je kunt ook een
    rookgordijn leggen om je oprukkende teamgenoten te beschermen.
    Barret 95 Met dit vrij te spelen wapen kunnen sluipschutters door kogelvrij glas
    schieten. Zo kun je bestuurders in voer- en vliegtuigen raken.
    Bommenwerpers De kanonnier van een bommenwerper heeft een lasergeleide raket,
    waarmee hij ieder bemand grondvoertuig van de vijand onder vuur kan nemen. De
    piloot moet vijandelijke grondvoertuigen vinden en ervoor zorgen dat de
    kanonnier vrij zicht heeft om te schieten.
    Jagers Als de bommen zijn geactiveerd, veroorzaken de hittezoekende raketten
    niet langer een waarschuwing in vijandelijke vliegtuigen. Dit komt van pas als
    je iemand ongezien wilt aanvallen.
    Sluipschutters Plaats claymore-mijnen om je achterhoede te beschermen als je in
    schietpositie bent.
    Elitetroepen De C4 blijft op ieder voertuig zitten. Maak er gebruik van.
    Hospik en genist Als een hospik of een genist in een voertuig zit, wordt dit
    voertuig omgeven door een genezings- of reparatiecirkel. Spelers of voertuigen
    in de buurt worden daardoor automatisch genezen of gerepareerd.
    Hittezoekende raketten Om hittezoekende raketten te ontwijken, moet je flares
    afvuren met de X-toets en voortdurend in beweging blijven."
    member of -[SIT]-
