    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    [BF2] Vraag ivm De DVD versie van BF2
    ik heb vandag BF2 gekocht, ma ik heb geen DVD, ma wel op mijn oude pc,ik ging er van uit dat ik deze DVD drive mocht versteken, ma in tegendeel...
    mijn vraag is
    kan ik dit installen op mijn oude pc en dat ganse game overzetten via LAN?
    heb je nu met andere woorden de DVD nodig om het te spelen ?
    Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25
    Duffman-'s Avatar
    Lille
    12 (100%)
    ja je hebt de DVD nodig om het spel te spelen
    of je moet een crack downloaden maar dat is eigenlijk feitelijk illegaal ...
    Mobo: Asus h97M-PLUS ~ CPU: Intel i5 4690K (4 cores @ 3.9 Ghz) ~ Grafische kaart: Radeon R9 290 ~ Memory: 2 x 4 GB pc1600
    didi's Avatar
    Menen
    29 (100%)
    Ja je hebt de DVD nodig om te spelen ... tenzij je een crack vindt waarmee je online kan.
    Om het te kunnen installeren, zou ik het volgende doen: Deel je DVD-drive op je oude pc. Op je nieuwe pc maak je een netwerkverbinding ernaar toe. En dan kan je gewoon de aan de dvd alsof ze in je nieuwe pc zit ...
    carpe freakin' diem !!
    LRRP TF2 squad
    NoFate's Avatar
    Zolder City
    Quote Originally Posted by deathsythe
    mijn vraag is
    ja , dvd heb je nodig
    download anders gewoon de nocd crack
    Spel kan je idd ook gewoon overzetten , hangt zich niet vast in het systeem
    Enigste wat je moet doen is de key overzetten die in het register zit.
    Dit kan je ook met de tool die in de map support zit : Battlefield 2_code.exe
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    ok thnx voor snelle reply's ma hoe kun je die delen? mijn dvd drive
    NeoCracer's Avatar
    Wieze
    lol , kunde die dvd drive nie in uwe nieuwe steken?
    XBL: NeoCracer
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    heum nie alles is in gebruik
    pay&go's Avatar
    Hoboken
    12 (93%)
    mss net iets omslachtiger maar het lukt ook:
    maak een image van de dvd op je oude pc met dvddrive:
    alcohol, clone cd you name it, en nee images maken is niet illegaal zolang ze bij de koper van het originele blijven.
    dan stuur je je image door via netwerk, duurt wel lang maar het is wss de moeite.
    eens de image op je nieuwe pc, mount je hem met alcohol of deamon or whatever mount program.
    install het spel en laat de dvd gemount en hup je bent weg;
    als ie nu de fout geeft na de install en je wilt het spel opstarten: mounted image found, unmount en insert original dvd.
    dan moet je een fixed image dvd zoeken op het net (deze is illegaal daarom verwijs ik je ook niet naar de sites die deze hebben; wat ik wel kan zeggen is dat er op het moment nog geen fixed image dvd van BF2 zijn).
    de error hierboven is zeeeer zelden en ik heb deze alleen tegengekomen met vampire bloodlines.
    Kerlesh's Avatar
    Lommel
    Als alcohol120 op u pc staat zegt ie da der emulatiesoftware is dus dar kundem nie mee mounte. Daemontools gaat wel perfect. Heb ook mar image gemaakt van me dvd, moetek nie hele tijd dooske ope dooske dicht, gwn altijd gemount late :d
    pay&go's Avatar
    Hoboken
    12 (93%)
    Quote Originally Posted by Kerlesh
    dank u voor die bevestiging dat het wel gaat ik moet mijn copy nog in de bus krijgen van BF2, en ik heb hetzelfde probleem met dvddrive, ik weet wel in theorie hoe ik het oplos maar zoals bij vampire bloodlines verloopt niet alles perfect
    Pol de Crossmol's Avatar
    Karkand
    Kzou ook voor de image oplossing gaan. Dat komt overeen alsof je een dvd drive in je pc had zitten hé. Daarmee zou ik ook een image maken en de rest met dat image doen, dus of je dat nu op je nieuwe pc of die met dvd maakt. Gewoon zorgen dat dat image op je pc belandt...
    deathsythe's Avatar
    Rstad
    16 (100%)
    ok kheb die daemon en alc. 120% gedownload , hoe gebruikt ge da nu? welke image precies moet ik maken
    Karkand
    Ge maakt met clonecd een image van uwen dvd op de pc met dvd lezer, kopieert die file over het netwerk naar de dvdloze pc, en ge mount het daar met daemon tools, en dan is het alsof je daar een dvd station hebt en alles zou moeten werken zoals normaal...
    Ik dacht dat er howto's stonden op de bengaz site.
    er zijn wel al cue files van bf2 door de warez versie en er is ook een crack
    pay&go's Avatar
    Hoboken
    12 (93%)
    ok here we go:
    met clonecd:
    open het programma en kies : make image of whatever
    daarna selecteer je het dvd station waarda uwen BF2 dvd insteekt. vanuit dit station ga je dus een exacte kopie van de dvd maken naar een file op een door jou gekozen plaats op je pc. eens deze exacte kopie is gemaakt...
    stuur je hem dmv het netwerk naar je dvdloze pc.
    op de dvdloze pc:
    start deamon tools. normaal zal er een icoontje van deamon actief zijn in je balk vanonder waardat je klok staat als je het hebt opgestart, zo rechts onder op je menu balk(weet niet meer hoe het noemt) ok rechts klikken op het icoontje en dan kiezen: virtual cd/dvd rom en daar ergens zoeken achter: Mount image. ok heb je dit aangeklikt dan zal een zoeker openen waarmee je de exacte kopie moet gaan zoeken die je eerder dmv het netwerk naar je dvdloze pc hebt gestuurd. heb je deze gevonden gewoon op ok klikken en dan zal ie nu gemount worden. voila gedaan normaal zou zelfs auto run van het spel moeten werken
