    mtm's Avatar
    Question PC restart wanneer connected
    Gisteren, toen ik ET wou beginnen te spelen, connect ik naar een server voor ne 3on3. Maar telkens men loading balkske vol was startte mijne pc opnieuw op en kreeg ik kaderke met :windows is hersteld van een ernstige fout. en dan rapport verzenden en niet verzenden
    wanneer ik op rapport verzenden klikte , kwam ik op een site: microsoft crash analyse.
    ik probeerde opnieuw ET, weer tzelfde liedje.
    ik reinstall ET, nog altijd tzelfde
    [TPP]Slet!'s Avatar
    Veel van dat soort problemen laatste tijd ...
    Commu
    DyingFry's Avatar
    Herent
    Tja, WinBLOWS imo
    Neerpelt
    probeer het es als ge dit hebt uit gevinkt http://members.lycos.nl/ftp07/1.JPG
    configuratiescherm > systeem > tabblad geavanceerd > opstart- en herstelinstellingen
    .mscr g3un
    AMD64 3200+ || Abit KV8 Pro || 1024MB DDR400 || Asus V9999 GT/TD 256DDR3 || Maxtor 250GB S-ATA/150 || Logitech MX510 || Qpad Midsense || Sennheiser HMD 280 Pro
    Hey mTm,
    Ik had hetzelfde voor als jij.
    Na het updaten naar v2.60 brak de hell los.
    Iedere keer naar het connecteren deed hij een "hard reboot".
    Het gebeurde telkens bij een PB-enabled server.
    Op een non-PB server was er niets aan de hand.
    Maar gezien ik enkel wil spelen op een PB-enabled server, moest ik dus eerst
    het probleem zien te kunnen oplossen.
    En ik heb mijn probleem kunnen achterhalen... heeft me wel een pak reboots gekost!
    Om inneens tot mijn oplossing te komen... deed ik het volgende...
    Ik trok de USB kabel uit mijn PC (die mijn JetFlash 512MB memory stick ermee verbind).
    En raar maar waar... GEEN enkele crash meer na het connecteren op een PB server.
    Ik moet zeggen, ik heb nog andere USB hardware op m'n PC zitten, maar de
    anderen blijken geen invloed te hebben. Enkel dus die USB kabel met m'n stick.
    Voor deze handeling had ik alles al geprobeert, en zo zie je maar, hetgene die ik als
    laatste boosdoener zou vermoeden, blijkt de dader te zijn!
    Ik heb deze informatie al doorgegeven aan "Evenbalance" en ze bedankten mij reeds voor mijn bevindingen, en zullen het laten onderzoeken voor een eventuele latere update.
    Hopelijk je hiermee geholpen te hebben.
    Greetzzz,
    Galahad.
    mtm's Avatar
    Quote Originally Posted by Galahad
    IK lach mij ziek!!!
    mtm's Avatar
    Waarna ik geun zijn wijze raad opvolgde, en ik een server opnieuw joinde,
    kreeg ik dit irri messageke:
    http://users.skynet.be/fa358512/help.JPG
    Silvester's Avatar
    Minder hacken en dan ebt ge geen problemen met pb
    Gelukkig blijf ik gespaard van ernstige problemen , mijn hax zijn nu eenmal leeter e...
    Sile
    #bangelijk
    Neerpelt
    ja da lost de crashes op hé, nie het et probleem
    .mscr g3un
    [TPP]Slet!'s Avatar
    Well, I emailed even balance about the problem, and this is what they replied to me with. (BTW i aint done this yet).
    This can be accomplished by setting certain privileges for the user that will run the game. To do this, first temporarily log in as an Administrator. Then go to Control Panel => Administrative Tools => Local Security Policy. This will open up the Local Security setting window. Expand the Local Policies folder and select User Rights Assignment. This will bring up a list of security settings for the computer. You will need to add the user that will be launching the game to have the following privileges. If the user is logged while making changes, the user must be logged out and back in for the changes to take effect.
    Debug Programs
    Load and unload device drivers
    Manage auditing and security log
    Modify Firmware environment values
    Profile Single Process
    This is done by double clicking on the setting and then the "Add User or Group" button. You can either type the user or group name into the field or click on advanced to select from a list. If you select advanced, you may need to click on the "Object Types" button and make sure all 3 boxes are checked. Then click OK. Click on the "Find Now" button to generate a full list of all users and groups on the system. Highlight the user you want to add the rights to and click "OK". Keep clicking "OK" untill you are back at the Local Security Settings window. Repeat this process for the rest of the list. That user will now be able to play on PB servers without getting kicked for "Inadequate O/S Privileges".
    Dit las ik net op xfire misschien eens proberen ?
    Commu
    Dvas'Shifty's Avatar
    Dilsen-Stokkem
    Quote Originally Posted by mTm
    De oplossing hiervan heeft pyke eens ergens gepost, het heeft te maken met uw rechten op de pc als je admin bent of niet... allez dat geloof ik dat het is... maarja gebruik search maar eens
    SHFTdkTrp : ]
    <3 Caps, Bana,Urki, Trutje, Fubro en Exorikos!
    mtm's Avatar
    Nadat ik daarjuist wou kijken of ET trug werkte:
    Kreeg ik dit bericht in e blauw kaderke over heel m'n scherm:
    Er is een probleem gevonden. Windows is afgesloten om schade te voorkomen.
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Technische informatie:
    *** STOP: 0x000000D1
    *** IdeChnD1.sys - Address F99788F0 base at F9973000, datestamp 3d99eac3
    Bezig met starten van de fysieke geheugendump
    En als ik de pc opnieuw aanzet en rapport verzendt, krijg ik dit:
    Analysegegevens
    Bedankt voor het verzenden van het foutenrapport. De fout is waarschijnlijk veroorzaakt door de interactie tussen Windows en het volgende (stuur)programma:
    Intel Storage Driver
    Intel Storage Driver is gemaakt door Intel® Corporation. Op dit moment is er geen informatie beschikbaar over het probleem dat u hebt gerapporteerd.
    Volges mij is der iets serieus fout?!
    yozo8's Avatar
    Jaja de blue screen of death... ik heb het ook gehad, kheb bijna mijn computer doodgeklopt maar tis uiteindelijk wel gefixed.
    Zorg eerst dat de Intel Application Accelerator niet meer op je computer staat(uninstallen en rebooten). Dan moet je dit installeren en terug rebooten. Bij mij werkte dit en ik denk dat als je alles goed doet dit bij jou ook zal werken
    Om te controleren of je het goed gedaan hebt moet je naar systeem-hardware-apparaatbeheer gaan, ide atapicontrollers zoeken, dat ontvouwen en op iets met storage controller dubbelklikken(meestal het eerste). Dan bij stuurprogramma, stuurprogrammagegevens openen en kijken of idechndr.sys erbij staat. Staat hij er bij: niet goed , staat hij er niet bij , er zou dan atapi.sys en nog andere dingen moeten staan.
    Spidi:>
    Proud owner of:
    Pentium 4 2.00Ghz | GeForce 4 MX440 64Mb | 256Mb Ram | 40Gb Hd
    mtm's Avatar
    Spidi ik heb uwe raad opgevolgd en tding stond der nie bij en atapi.sys en nog 2 ander dinge wel.
    Merci alvast!!
    Brock mag slotje krijgen!
