    mictian666's Avatar
    belgium
    FrameXML problem!!! (na patch)
    ik heb een bug na patch (wat normaal is)
    maar deze keer komt het niet voort uit een of andere UI interface mod
    problem named: fout/nie gevonden
    -> Interface/FrameXML/...
    ik ken nog mense met problems rond XML
    dit is geen mod ofzo , de map bevindt zich zelfs niet in mijn interface :S
    kan iemand die online zette of linken ? opt net vindte het nie makkelijk
    (er zijn namelijk meer XML files buiten die van WOW :d)
    D.li's Avatar
    As you may or may not have heard, the GlueXML files are no longer supported. The main use of these was for scripts which allowed you to automatically login. So if you currently use one of these you're recommended to remove the GlueXML folder in your Interface directory, if you haven't already.
    There is a sign of hope for all those who want this feature, slouken posted on the official forums saying that there will be an option to save your account name in the next major patch (1.6)
    Dus gooi uwen GlueXml deruit, en probleem is opgelost
    Groetjes
    Deli
    mictian666's Avatar
    belgium
    Quote Originally Posted by D.li
    Groetjes
    Deli
    da mapke is er nooit geweest bij mij dus... wrrm krijg ik erros erover
    D.li's Avatar
    Beste wat ge dan kunt doen, is gewoon uw volledige "Interface" map eruit zwieren, WoW zal die automatisch opnieuw downloaden, en normaal gezien zou het dan gefixed moeten zijn.
    Probeert maar eens, laat iets weten
    dee's Avatar
    Wow download geen interface bestanden. Heel wow zit in mpq bestanden (soort van zip te vinden in x:\World of Warcraft\Data) inclusief die xml's en mappen. Als je niets in interface zet gebruikt hij zijn bestande die in de mpq's zitten. Heb je er wel iets in de plaats staan gebruikt hij jouw versie.
    ( \_/ )
    (")_(")*
    W00pER's Avatar
    Ik weet niet of dit er ook bij hoort:
    Ik kreeg deze foutmelding na het openen van mijn engineers-window:
    [String "Interface\FrameXML\UIPanelTemplates.lue"]:204:'attempt to concatenate local button' (a table value)
    En ik snap er de ballen van.
    Maar het lag aan een addon: Pinky's enhanced trade skill frame.
    Ik heb hem eruit gesmeten en nu is het weer opgelost.
    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    mijn questlog is volledig verneukt en krijg ik die FrameXML error
    Used to be: q-ball_NBK
    Facebook: wrapzbe
    Darkwing Duck's Avatar
    Wilrijk
    30 (100%)
    volledige map interface deleten en dan kreeg ik de error niet meer
    mictian666's Avatar
    belgium
    Quote Originally Posted by W00pER
    da heb ik ook
    die melding
    en quest log fucked up
    zelf al gebruik ik geen enkele mod/addon
