Thread: Hulp Nodig...Graphics... Fps...
03-06-2005, 23:35 #1
Gasten en Gastinnen...
Ik heb een vraagje: Sinds enkele (4) jaren heb ik een pc. Eerst had deze als doeleinde om een puur administrative shit pc werd. Tot ik hem leerde kennen. Ik wou er namelijk mee gamen. Toen ik van counterstrike hoorde wou ik deze game, en na lang zoeken, zweten en stinken is het we dan toch eindelijk gelukt... Ik had een CD-KEY gevonde. Na het instaleren van het spel wou ik meteen van start gaan en speelde toen op de beelden. Software 16-Bit
Na lang zoeken achter iets wat mijn beelden wat zou opdrijven. Na lang zoeken speelde ik toen op d3d 16-bit aan een 25 tal fps. Het probleem is echter dat ik geen Grafische kaart heb maar wel een chipset (wat gamen aan mooie graphics uitsluit). Dit zijn de specificaties:
Plug en Play-monitor op Intel(R) 82810E Graphics Controller.
Nu is mijn vraag aan jullie: Hebben jullie een oplossing om mij toch aan een iet of wat hogere fps te laten spelen in Cs.
Ps: Momenteel speel ik op Opengl 16 Bit aan een 30 tal Fps.
Bij Voorbaat Dank
04-06-2005, 00:21 #2Member
- 29/07/03
- eastside grimbergen^
- 1,212
laagste reso nemen,
gl_picmip 2 in conso tikken
zoek gewn nr fps commandsno votes
04-06-2005, 00:47 #3
zoude ni best nieve pc kopen want tegen 30fps is echt wel laag ni?
Voor mij een grote friet special, 3 bouletten, 4 bicky's , 2 cervela's en een DIEET-COLA...
Core Duo E6850, 4gig ram @ 833MHZ , 8800 GTS , 2x 500GB HD'sno votes
04-06-2005, 10:45 #4
check FAQ voor hogere fps
staan paar cmd's in
vsync off (check FAQ)
cl_minmodels 1
da zou u toch al een boost moeten geven° Arguing on the net is like competing in the parolympics : even if you win, you're still a retard
° It's not the one who invents the gun, it's the one who pulls the trigger
° Life is too short to discuss, that's why i'm always rightno votes
04-06-2005, 12:56 #5
Ok Bedankt
04-06-2005, 13:03 #6
Ma nondedju ik vind dat niet bij FAQ fps...
Kan zijn dat ik zeer scheel ben
04-06-2005, 13:18 #7
hierzo:[quote]
FPSOm een goede prestatie te hebben, is het zeer belangrijk dat je alle, en de juiste drivers, installeerd.
Moederbord drivers:
Dit zijn links, naar de standaard drivers voor je chipset, het kan dat de
drivers van je CDrom je meer opties geven (vergeet ze ze dan ook niet te updaten)
Via chipset: http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2
nForce chipset: WinXP/Win2000/Win98.ME
Graka drivers:
Hier kan je zelf beslissen welke je neemt. Voor CS:S pak je best de laaste drivers
& voor CS hangt het af van je gfx kaart.
Laatste nVidia driver 71.89 voor XP en .84 voor ME: WinXP/Win98.ME
Oudere nVidia driver voor alles voor de GF FX reeks 45.23: WinXP/Win98.ME
ATI drivers: https://support.ati.com/ics/support/...ge&folderID=27
V: Wat zijn FPS nu juist?
Frames per second, zoals de lange versie het al zegt, Beelden per seconde.
Het nr ervan is het aantal beelden die jou PC maakt in 1 seconde. Dit is dan
meestal ook anders van pc tot pc, spel tot spel. Maar bij cs geld er maar
1 regel: hoe meer, hoe liever.
V: Ik heb een sterke PC en ik heb maar 60/72 Frames Per Second..
A: Als je maximum 72 FPS hebt dan moet je in console het command fps_max verhogen naar 100
Als je max FPS maar 60 is, dan zal dit waarschijnlijk liggen aan je refreshrate.
Je refreshrate zal bv in windows 85Hz zijn, maar als je CS speelt versprint ze naar 60Hz.
Dit kan je oplossen door je Hz vast te zetten. Gebruik daarvoor je drivers, of een refresh locker:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=354
Als alles goed verlopen is, zou je nu meer dan 60 FPS hebben ingame (pas op, dit wil niet zeggen dat je direct 100 FPS zult hebben!)
Je kan ook proberen om je V-Sync af te zetten (hierdoor lopen je fps niet gelijk met het aantal Hz van je scherm) maar je zal 'onjuistheden'/strepen/fouten beginnen zien op je scherm, dus raad ik dit af.
Op je bureaublad klik je met je rechtermuisknop, je gaat naar eigenschappen
dan pak je normaal de laatste tab: Instellingen
je klikt op Geavanceerd & dan pak je de tab, die de naam heeft van je GFX kaart
vanaf dan verschilt het van driver tot driver, maaar je moet gewoon 'opzoek' gaan naar opengl instellingen & daar change je 'Vertical Sync'
V: Ik heb mijn Hz al gelockt & toch blijven mijn FPS laag.
A: Wat je eerst moet doen, is kijken of al je drivers correct geïnstalleerd zijn.
Dit zijn bv: Je moederbord chipset driver (bv nForce2) – Drivers van je grafische kaart - …
Als die allemaal juist geïnstalleerd zijn en het helpt niet veel of totaal niet, tweak je best CS.
Daarvoor gebruik je best volgende cmds:
Om je fps 'stabieler' te houden in actie, kan je altijd de High FPS models van CB downloaden.gl_playermip 3
gl_picmip 2
cl_minmodels 1
cl_highmodels 0
r_decals 0
mp_decals 0
ALLEEN VOOR ATI:
ati_npatch 0
ati_subdiv 0
deze models zijn zeer simpel gemaakt en worden door veel mensen gebruikt.no votes
04-06-2005, 14:03 #8
Ty fraggie voor de hulp maar het heeft nix uitgehaald
Toch bedanktno votes
04-06-2005, 20:28 #9Member
- 26/01/03
- Ninove/Aalst
- 3,498
- 0/83
serieus scheel dus
AMD64 3500_-_ XFX6800GT 256DDR3_-_1024DDR_-_200GB MAXTOR SATA_-_ASUS A8N SLI DELUXE
MUSIC: |2 technics MKII 1200| - |Gemini UMX SE| - | macbook | - | Traktor Scratch | - | X1 Controller |no votes
05-06-2005, 12:02 #10
ehehehehehhhhe:d
05-06-2005, 21:22 #11
ge kunt mijne pc kopen voor 400 euro's dutsken :P
http://games.telenet.be/forum/showthread.php?t=328856;)* myONE - zemBla *
* #myONE *
* http://www.creativity.technotop.nl *no votes
