    jackass_c's Avatar
    Boutersem
    problems mouse sensitivity
    Hoi,
    Ik heb me enkele weken geleden een nieuwe muis gekocht (MX510)
    Komende van een balletjes muis, was deze nieuwe muis toch wel even wennen.
    Nu heb ik echter volgend probleem: mijn sensitivity varieert van server tot server.
    Mijn sens staat ingesteld in m’n config die telkens geladen wordt, als ik op een server kom.
    Mouse-acceleration in windows en ingame staan af.
    Het is zelfs zo dat m’n sens soms verschilt op de verschillende Telenet servers. Dit is dus echt vervelend.
    Iemand een idee wat ik hieraan kan doen?
    Thanks!
    -<chris>-
    kijken of ze niet verschillend staat in je configs....
    ook eens kijken naar de mouseacceleration in je configs.
    Geen idee wat anders het probleem kan zijn.
    Jyrki^
    Jyrki
    bartichello's Avatar
    eens zien als je cfg wel geexecuted wordt. had ik ook ergens toen ik die veradnerde. op servers waar je ooit al speelde hebben nl soms nog je oude settings
    CAPS's Avatar
    Maaseik
    48 (100%)
    Doet ge soms et min?
    dan verandert mijn sens(met zelfde muis als u) ook soms ..
    Succes isn't given. It's earned. On the track, on the field, in the gym. With blood, sweat, and the occasional tears..
    Silvester's Avatar
    wa is eig verschil tusse mx518 en mx510?
    Sile
    #bangelijk
    rafiki's Avatar
    Olen
    Quote Originally Posted by Silvester
    dpi resolutie
    “The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall.”
    ik heb de 518 en die kan je door drukje op de knoppen van dpi en dus ook vansensitivity veranderen... dat gebruik ik wel niet.
    Dvas'Shifty's Avatar
    Dilsen-Stokkem
    Quote Originally Posted by jackass_c
    Hoi,
    Thanks!
    Ik heb dit ook en ge kunt er niks tegen doen, soms is men sens hoe ik die wil (1.50) en dan heb ik dat probleem ook moet ik men sens zetten op 3.0
    SHFTdkTrp : ]
    <3 Caps, Bana,Urki, Trutje, Fubro en Exorikos!
    Titec's Avatar
    Merksem
    Ik heb nen mx510
    en ongeveer hetzelfde probleem: enkel is het bij mij niet van server afhankelijk,
    maar van men eigen comp. Soms heb ik ingame een fokking harde lagstoot
    en hoor ik een windows error geluid en *PATS* sensitivity 18 (zo lijkt het).
    Toch als ge in de console /sensitivity typ dan zegt em dat mijn normale
    waarde (7.20) ingesteld staat. Als ik autoexecute.cfg uitvoer, gaat het probleem
    niet over. Het enige dat helpt in mijn geval is:
    /vid_restart
    heb het pas vanaf patch 2.60, dus denk dat da de oorzaak is.
    DrumNBassRADIO tune in: 128k, ogg vorbis, aac+
    Ziff's Avatar
    hmmm volgens mij is dit het:
    Ik heb al gemerkt dat met sommige cfg's je sensitivity totaal anders ligt. Bij sommige is het ook zo dat je sensitivity verandert als je verandert van r_mode ...
    Mss ligt je probleem ergens dat je ET soms opstart in "Safe Mode" waardoor je op r_mode 4 speelt ipv r_mode 6 waardaar je snellere sensitivity krijgt.
    Kan natuurlijk ook ergens anders aan liggen maar dit is imo het meest voordehand liggende
    Titec's Avatar
    Merksem
    mja weird stuff
    want ineens is die fastsky terug 0
    etc etc en ik dacht eerst ook dat em op lagere resolutie was gesprongen? maar da kan niet want dan hoor ik normaal een klik in men monitor. toch zag ik veel meer "karteltjes" dan bij r_mode 6. en in de console zegt em ook dat em nog op r_mode 6 staat. Zal wel men verbeelding zijn.
    jackass_c's Avatar
    Boutersem
    bij mij is m'n sens meestal te laag
    -<chris>-
