Thread: [NFSU2] Drags
    oxS's Avatar
    Hamme
    [NFSU2] Drags
    Ik speel nfsu2 voor de ps2 en alles lukt me goed, enkel drag is men zwakke punt en dat is een serieus zwak punt, ik ben altijd al te traag weg in de start ..
    is er ook een manier om zwaar veel geld te verdienen ? buiten URL en off course sponsored races ?
    I'm forever blowing bubbles / Pretty bubbles in the air / They fly so high / They reach the sky / And like my dreams they fade and die / Fortunes always hiding, I've looked every where / I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the air!
    cheats?
    gewoon de een na de ander missie doen zeker
    Sergiow's Avatar
    Quote Originally Posted by oxS
    http://home.scarlet.be/~gebrvd00/performance.html
    Car setup:
    neem nen nissan 240sx. zet vering op hard, rijhoogte vanvoor op halfweg, achteraan bijna helemaal groen.
    downforce beiden halfweg
    nos halfweg, op 5 dus
    turbo en chip aan de rechterkant zo hoog mogelijk trekken
    versnellingsbak: 1st -> 75 // 2de -> 167 //de rest zoekte zelf maar
    wat is het moeilijkste hieraan? als je schakeld van 1ste naar 2de valt de motor terug op redelijk lage toeren. hierdoor pompte bijna gans uwe nos-tank leeg, en dat helpt u dus echt nie. wa ge moet doen is NOSsen in 1ste zodat den auto nen wheelie doet.
    dan houd ge uwe nos knop ook direct ingedrukt. uw toeren schieten omhoog, en normaal dan heel eventjes terug naar beneden net genoeg tot in het groene perfect shift gebied. als je snel genoeg bent schakel je naar tweede. door de nos ingedrukt te houden blijft de wheelie behouden, en die wheelie zorgt voor een enorme boost in 2de versnelling. hierdoor zal je ook de 2de versnelling snel moeten schakelen. je houd je nos knop ingedrukt tot je tank leeg is, normaal zit je dan al in 6de versnelling, als het iets minder ging in 5de. soms trekt de auto ook zo snel op dat die te ver op z'n achterwielen gaat en zal je tweede versnelling helemaal fout gaan.
    lep op, dit is zeker niet gemakkelijk, en ge gaat zekers tientallen keren opnieuw moeten proberen. oja, bij sommige toetsenborden kan het zijn dat je geen drie toetsen te gelijk kan gebruiken zoals de gas toets, nos toets, en schakel toets, gebruik dan als gas toets "ctrl".
    tips voor drag
    (c) wittekakker
    Witte's Avatar
    Zele
    41 (100%)
    Die drag met de 240sx is wel met onderdelen van level 3. Dit is de ultieme drag, iets beters bestaat gewoon weg niet. Bewijs is de NFSU Records site die vol staat met 240sx's in dragmode.
    Normaal staat er zelfs nog ergens nen safegame van men dragcar online.
    Voila: http://home.scarlet.be/~gebrvd00/DrkRyda.zip
    Voor career kan het zijn dat ge nog nie veel onderdelen hebt. Bekijk dan vooral mijn webpagina (zie post hierboven, thx Sergiow ) eens waar er beschreven wordt hoe je de onderdelen moet fijntunen.
    Kzou voorstellen om de final bij versnellingsbak naar rechts te verschuiven, dan trekte sneller op. Niet te veel anders zit ge te snel aan uwe top, en zullen de andere u voorbij vliegen gelijk niets. Turbo en ECU moet zo ingesteld zijn dat ge rechts in de grafiek de hoogste punten haalt. That will do the trick.
    Wa zeker aan te raden is, vooral als je instelling op hoge snelheid staat ingesteld, is om gewone perfect start te hebben, perfect naar tweede schakelen, en dan blijven rijden tot die andere auto's u voorbijrijden. Mss even achter je kijken waar ze precies zitten. Van het moment ze naast je zitten Duw je op NOS en wijk je naar links/rechts uit zodat je net achter hen hangt. Door achter hen te hangen trek je een pak sneller op (veel minder weerstand), en spaar je ook meteen NOS uit. Nu blijf je gewoon achter hen hangen tot aan het einde, en dan NOS je en je gaat er zo over. Maak wel dat je dicht genoeg achter hen hangt, anders gaat deze vlieger niet op. Je zal trouwens merken dat ge misbruik van hen maakt aan het tellertje dat rechs in beeld zal beginnen tellen. En je krijgt er ook nog eens extra NOS door, waardoor het eigenlijk al helemaal vals is tegenover de pc die jou de hele weg uit de wind zet
    Vooral in begin is het bovenstaande iets moeilijker, daar je auto performence soms iets te veel de limiet is. Je kan dan gewoon snel vertrekken en da andere carrekes ophouden
    Als ge wat bewegend materiaal wilt moete maar eens zien in mijne sig, daar staat normaal link naar een site die ik gemaakt heb voor NFSU 1 & 2. Er staan enkele filmkes op die je mss wel eens wilt zien.
    -[Weasle]-'s Avatar
    Evergem
    Quote Originally Posted by wittekakker
    Ja maar da fimke met die drag met die 240sx ga nie
    XBOX360 | GamerCard
    Witte's Avatar
    Zele
    41 (100%)
    Hier anders wel? Nog iemand problemen, welk filmkes juist, kheb er 2 met den 240sx
    Witte's Avatar
    Zele
    41 (100%)
    Heb vandaag sinds een aantal maanden nog eens ge NFSU2'ed, en moet zeggen dat alles nog steeds in men vingers zit. Kijk maar naar screenshot van een dragrace:
    http://home.scarlet.be/~gebrvd00/jump.jpg
    Men underground 1 skills zijn wel helemaal weg, spijtig genoeg.
    Maja, dagje op oefenen en die low 19s zijn er weer
    Rare is dat NFSU1 helemaal ander dragged dan NFSU2. Kdenk dat da ook de reden is dat ge ze moeilijk alletwee goed kunt.
