    zkee's Avatar
    [HL2] probleem met lift in originele HL
    heb voor zekerheid op voorhand aan Acra gevraagd - mocht hier posten
    heb voor 10€ den originele HL in de budget racks van Dixons gevonden - zalig spel, daar moe'k geen tekeningske bij maken
    keb één probleem, waardoor ik nu helemaal in de knoei zit bij Nihilanth.
    Liften gaven altijd al een probleem tijdens het spel (mijn character komt vast te zitten op liftvloer en sterft dan langzaam zonder aanwijsbare reden), maar daar was ik tot noch toe altijd vlotjes voorbijgeraakt (door in lift wat rond te lopen en eraf te springen voor lift tot stilstand kwam) - tot wanneer ik in de tweede "trick room" in nihilanth belandde.
    daar moet je mbv die lavablokjes terug omhoog zien te raken tot aan de teleporter. maar die blokjes zijn dus ook "liften", waardoor ik nooit langer dan twee seconden erop kon blijven staan of het probleem deed zich weer voor: blijven hangen en langzaam sterven. erg frustrerend.
    heb dan op alle mogelijke manieren zitten googlen naar FAQ's, updates, patches, kweenie wa nog allemaal ... niets hielp tegen die bug.
    iemand raadde me dan aan om te cheaten en noclip in te stellen. goody, ik kon helemaal naar die teleporter toe zweven, opnieuw naar nihilanth. Daar hield het echter niet op: de noclip krijg ik niet meer weg nu ik terug bij die final boss zit.
    Ook goed, ik zweef gewoon binnen in zijn hoofd en begin daar zwaar huis te houden. al mijn munitie losgelaten op de binnenkant van die kop, bijgeladen met dat ammo pack dat nabij een healing pool ligt, opnieuw al mijn ammo afgevuurd. nu zit ik waarschijnlijk al twee sessies van telkens een goed half uur (met quicksaves tussen) loos te gaan op die hersenpan met mijn crowbar, en nihilanth blijft maar kreunen en bliksemstralen uitsturen, zonder evenwel te sterven. kheb het gevoel da'k nog een tijdje kan blijven doorgaan, maar da het niet veel zal uithalen. Zo frustrerend, te meer omdat het dicht bij het einde is.
    nog iemand met een grandioos idee, nen deus ex machina? would be great
    DickY's Avatar
    Grimbergen
    nog vorige maand HL1 uitgespeeld voor x-te maal
    en had ook die lift problemen, hebben duidelijk met steam te maken, want in de originele versie had ik dat probleem niet
    Voor het uit te spelen:
    eerst die oranje-gele healing spikes in de Nihilanth kamer kapot maken
    en dan pas op em inhacken
    dan zijde op nen wip vanaf
    DickY has spoken
    _CRuMBL3_'s Avatar
    Roeselare
    Na even mijn hersen gepijnigd te hebben :
    Om nihilanth te verslaan moet je eerst die kristallen tegen de muur kapotknallen (die healen hem constant) En om je probleem op te lossen met je liften zonder te cheaten: NIET GERAAKT WORDEN DOOR DIE GROEN-ORANJE BOL dat em afschiet
    Maar zonder te zeveren, da is inderdaad een heel vervelende bug!
    zkee's Avatar
    bedankt voor de hulp, maar da van die drie geel-witte spikes aan de zijkant wist ik al, en die liggen ook al alle drie aan diggelen ... zijne kop staat wagewijd open en ik kan er vrolijk inzweven. kzeg het: keb er al twee volledige ammo packs op losgelaten + kzit al meer dan een vol uur op die hersenpan te whacken met crowbar, hij is al lang groene en blauwe bliksemschichten aant rondvuren (en dus niet meer de dodelijke witte kristalsterren) en aan het "doen alsof" hij aan het sterven is ... ik blijf en blijf maar whacken maar ik denk da'k nog lang ga bezigblijven ...
    snik
    falafel's Avatar
    Borsbeek
    19 (100%)
    Kan niet anders dan een bug zijn, toen zijn hoofd bij mij 'opensprong', kwam ik toe met 6 magnumshots denkik
    i386dx's Avatar
    Lokeren
    Quote Originally Posted by zkee
    snik
    Dan hebt ge hem al verslagen, maar doordat ge nog in noclip zat heeft de allerlaatste teleport geen invloed op je gehad...
    Laatste level dus even opnieuw spelen (het einde is wel leuk om zien)
    zkee's Avatar
    azo ...
    fuck a duck man, al die meppen voor niets bijna een rolberoerte gedaan door al die flikkeringen op mijn scherm
    nja, nu is het probleem da'k nie meer uit die noclip geraak. kga gewoon levelporten naar die laatste & get it over with, kwil wel nog keer een klapke gaan doen met G-man é
    en dan later nog keer HL² halen, als die wa gezakt is in prijs en ik hem kan draaien op (tegen dan hopelijk ge-upgrade) pc ...
    bedankt & cheers !
    zkee's Avatar
    bagger man
    bij "map c5a1" (= zou de laatste level moeten zijn, maw het klapke met g-man) crasht mijn HL.exe gewoon
    tis van den hond zijn kloten
    *zwiert handen in de lucht*
    gecastreerden hond zeg ik u!
    (c) jeroom zeker?
    _CRuMBL3_'s Avatar
    Roeselare
    Al die bugs, toen ik hl speelde (zonder f/cked up steam!) had ik er geen enkel probleem mee. DANKU VALVE
    zkee's Avatar
    Quote Originally Posted by _CRuMBL3_
    ik heb geen steam draaien om die HL te spelen hoor, ik start gewoon van op cd-rom
    keb HL wel ge-updated via steam en heb ook al eens CS geprobeerd (balen!), opposing force gespeeld en HL² demo afgehaald, allemaal via steam. maar de originele HL kan ik nog altijd zonder steam draaien.
    Insano's Avatar
    The Matrix
    Ga nog eens naar die laatste level met nihilath en versla hem zonder de noclip (typ nogmaals "noclip" in console om het af te zetten).
    Dan zou die laatste teleport wel moeten werken
    Hij speelt HL zonder Steam
    "At the beginning of the Portal development process, we sat down as a group to decide what philosopher or school of philosophy our game would be based on. That was followed by about fifteen minutes of silence and then someone mentioned that a lot of people like cake."
    - Valve
    zkee's Avatar
    Quote Originally Posted by Captain Insano
    bedankt, maar eum ... won't work
    éénmaal ik in noclip zit kan ik er niet meer uit. ik ben via saved games tot een punt vóór ik noclipte teruggekeerd, en van daaruit opnieuw tot bij nihilanth gegaan.
    vervolgens nihilanth afgemaakt zonder noclip, na enkele crowbar whacks in zijne kop ben ik door zijn lijf naar beneden gezakt, en daar beneden kon ik van langs onderen zien hoe hij, inderdaad, weer groene en blauwe bliksems rondvuurt, weer verkrampt en armzwaaiend begint rond te tollen (ocharme), ik "hoor" weer die donderslagen die normaal gezien mij zouden moeten teleporten ...
    ... maar ik teleport niet
    er rust een vloek op die g-man van mij, da wist ik al langer, ma dit is echt het toppunt
    Insano's Avatar
    The Matrix
    Probeer eens HL mét Steam. Je speelt nog een oude versie vanaf die cd.
    - Valve
    zkee's Avatar
    aha!
    we blijven proberen merci
    C-dude's Avatar
    Lier
    Zou imho niks mogen uitmaken of je nu speelt met steam of niet.
    Ik heb HL1 hier nog staan zonder steam (geupdate door patch ergens af te halen) en had nergens last van... (Bug met die lift is gekend en zou maar 1x voorkomen, als je voor de eerste keer aan de opppervlakte kwam)
