    ph03nix's Avatar
    Tielt-Winge
    11 (100%)
    Kotor : dantooine lagt enorm
    Greetz ,
    Kben eindelijk nog is verder begonne mee Kotor ,
    Maar nu zittik op dantooine ...
    Binnelocaties work like a charm ... maar toen ik buitekwam
    laaaaaaaaag
    Alles stond redelijk hoog dus hebbik alles op minimum gaan zette
    lage res + lage gfx... nog steeds
    Systeem is athlon 2400 + 9800pro dus daar kan het ni aan liggen
    As Wufei once said....Those who are weak shouldn't fight.....i'm not worthy of piloting Nataku ...
    belgarath03's Avatar
    ik heb de ook
    zo laag mogelijk zetten en zeker ook upgraden, wees gerust het ligt niet aan je systeem maar aan het spel!
    ph03nix's Avatar
    Tielt-Winge
    11 (100%)
    kheb geupgrade naar 1.03 en nog altyd onspeelbaar... is da alleen op die planneet ? ( zoja is die groot ? =( )
    gorky's Avatar
    Diepenbeek
    Merk hier niks van en heb een minder systeem dan de jouwe met een geforce3, mss een driver probleem dan??? want bij mij bolt alles zeer goed op maximum settings
    Kavinsky/Felix Da housecat/Booka Shade/ Boys noize/La Riots/MSTRKRFT...!!!
    botchla's Avatar
    Winksele (Herent)
    40 (100%)
    probeer ander graka, heb 2500+ en 9600pro en speelde alles op max enzo
    Education costs money, but then so does ignorance.
    ph03nix's Avatar
    Tielt-Winge
    11 (100%)
    het is naart schijnt een gekend ATI probleem en heeft iets met directX te make
    ik dacht dat je oudere drivers moest gebruike
    not sure en ik weet ook niet welke, mss eens wat rondzoeken.
    ik heb het wel alleen bij die planeet, ik heb trouwens een radeon 9800xl, maar als ik alles op het laagste zet dan gaat het nog
    mss moet ik eens die omega drivers proberen??
    Squall-sX-'s Avatar
    Sint-Truiden
    In swkotor2.ini onder [Graphic Options] "Disable Vertex Buffer Objects=1" toevoegen (zonder de "").
    gorky's Avatar
    Diepenbeek
    Probeer eens op het forum van bioware te gaan kijken voor hulp, tis wel in het engels
    http://swforums.bioware.com/index.html?viewcat=11 alstublieft!
