    crack007's Avatar
    Tongeren
    Question Punkbuster probleem !
    hallo, een vriend van me heeft een probleem met zen pb hij kan alleen nog maar spele zonder pb. ET al heel verwijderd, ook de blijvende mappen, opnieuw geinstalleerd en nog hetzelfde probleem :
    you have been kicked via punkbuster ( for 0 minutes) ... RESTRICTION inadequate o/s privileges
    pb al op verschillende manieren geupdate maar doet ook niets. iemand die kan helpen?
    bedankt
    Senator's Avatar
    kheb gehoord dat dat een probleem ist met service pack 2, maar wa ge er aan doet weet ik niet
    ik stel voor om te bidden tot het overgaat, op uw knieën
    Visit Eternal Life warserver at: 82.192.74.195:27960
    IRC: #el.gaming
    eL|Senator
    DeepKick's Avatar
    als het echt niet overgaat system restore misschien =/
    Messi no es nada sin Xavi e Iniesta?
    Nada más le hizo goles por lote al Mallorca y al Viktoria y solito se fabricó un golazo contra el Madrid en Champions. Es el mejor y punto.
    Maidrion's Avatar
    Mortsel
    Pyke's Avatar
    Lichtervelde
    in faq staat ook iets wa kan helpen
    kRa's Avatar
    Hier
    17 (100%)
    Heb dit probleem nu ook en NIKS helpt , heb ALLE moegelijkheden geprobeerd die er te vinden zijn en niks helpt. Iemand mss nog ideeën ? of tis gedaan met ET spelen voor mij ( geen reinstall of format plz )
    Neerpelt
    kopieër uw pb map eens naar zijn pc, heeft mij in den tijd toch geholpen (<3 Rafiki)
    .mscr g3un
    AMD64 3200+ || Abit KV8 Pro || 1024MB DDR400 || Asus V9999 GT/TD 256DDR3 || Maxtor 250GB S-ATA/150 || Logitech MX510 || Qpad Midsense || Sennheiser HMD 280 Pro
    Terreurkip's Avatar
    Quote Originally Posted by oL|Pulse
    Voorwa geen reinstall? Duurt toch maar 5-10 min... geen onoverkomelijkheid é
    Tjah, als niks helpt wetek het ook nie.
    Ik zou eerst reinstalle proberen en als da nie helpt idd pb-map copiëren van iemand die geen probs heeft.
    Terreurkip
    Dvas'Shifty's Avatar
    Dilsen-Stokkem
    Error: Inadequate Operating System (O/S) Privileges
    There are two fixes for this. Please select the one right for you:
    If you are under Admin and you still get this error
    Try this file, it will check for adware that stops you from being able to play on PB servers and fixes the problem even if you don't.
    http://tools.zerosrealm.com/VX2Finder.exe
    Click the "Find VX2.betterinternet info" button to make sure that you don't HAVE this adware. If there are no files listed, go on to the last step.
    If you find the virus, (it is usually 3 random named dll files)
    Select all the files found.
    Press 'Delete These Files'.
    The program will delete all files but one that will be deleted on reboot.
    Allow program to reboot.
    Once Restarted:
    Press 'Guardian.reg'.
    Press 'User Agent'.
    Press 'Restore Policy'.
    Clicking on "find vx2.BetterInternet info" again should show all fields blank.
    If you have no adware files, just click on the "Restore Policy" Button
    The other fix is:
    Type these commands in the console:
    *From the Main Menu, press the Tilde " ~ " key to open the console.
    *At the prompt type:
    /pb_cl_enable (press the Enter key)
    /pb_sv_enable (press the Enter key)
    /pb_sv_update (press the Enter key)
    *PunkBuster will now begin to update. When it is complete you will see yellow text providing the new version numbers.
    # Close the console.
    Als ge eens de stickys zou nakijken dan zou ge zien dat pyke dit gepost heeft.......
    SHFTdkTrp : ]
    <3 Caps, Bana,Urki, Trutje, Fubro en Exorikos!
    kRa's Avatar
    Hier
    17 (100%)
    Als ge mijne post is naleest da zoude wete da ik da al heb geprobeerd
    Dilsen-Stokkem
    Uhu en weet je wat he betekent? dat je niet de admin van de pc bent, maar een users
    SHFTdkTrp : ]
    kRa's Avatar
    Hier
    17 (100%)
    goh je meent het niet :o maar men probleem is nog altijd nie opgelost ze ook al ben ik admin...
    kRa's Avatar
    Hier
    17 (100%)
    Net reinstall gedaan en krijg nog altijd de foutmelding...
    Dilsen-Stokkem
    Jah maar je hebt mss niet alle opties die een admin moet hebben
    SHFTdkTrp : ]
    Wietskie's Avatar
    Neeroeteren
    Heb je dat op ALLE servers ?
    Now you see me, now I'm dead
