Thread: 60Hz
16-05-2005, 23:20 #1
60Hz
Heb je een RGB kabel nodig als je spellen op 60 Hz wilt spelen?
Het zit namelijk zo:
Normaal gezien ondersteunt mijn tv geen 60Hz. De cube is via de meegeleverde kabel aangesloten (composiet?). Wanneer ik selecteer een spel in 60Hz te spelen gaat dit maar ik zie niet meteen een verschil tegenover 50Hz.
Normaal zou ik dan toch een fout beeld moeten krijgen mocht tv geen 60Hz ondersteunen? Als ik cube op pc aansluit en ik kies 60HZ, dan krijg ik wél een fout beeld.
Daarom dus twee vraagjes:
-Heb je een RGB kabel nodig als je spellen op 60 Hz wilt spelen?
-En indien dit niet zo zou zijn, wil dit dan zeggen dat mijn tv weldegelijk 60Hz ondersteunt? (aangeezien mijn beeld niet slecht was wanneer ik 60Hz selecteerde, maar ook niet merkelijk beter dan 50Hz)no votes
16-05-2005, 23:46 #2
da staat in de handleidingen van nintendo games maar is pertinent onwaar.
ge hebt geen RGB kabel nodig om u spellen in 60Hz weer te geven.
En 60Hz maakt u beeld ni scherper ofzo, het doet de borders weg en maakt het beeld vlotter (hogere refreshrate enal), nen RGB kabel zal u beeld merkbaar verbeteren, 60Hz NIETDrop acid, not bombs.no votes
17-05-2005, 15:33 #3
aangezien ge met 24 beelden per seconde al genoeg hebt om een vloeiend beeld te zien gaat ge da verschil idd ni direct merken. wel is het minder vermoeiend voor uw ogen enzo. en 60 hz en de rgb kabel hebben niets met elkaar te maken. 50/60 hz is gewoon het aantal beelden per seconde en rgb geeft 3 kanalen voor het beeld, 1 voor elke kleur, ipv 1 kanaal voor alles bij composite. en voor iedereen die nog geen rgb kabel heeft -> koop er direct ene want da beeld is echt pakken beter.
17-05-2005, 15:41 #4
ni echt, da is gewoon slecht omschreven.
ik dicteer (RE4)
60 Hz-stand
Dit spel kan zo worden ingesteld dat op televisies met een 60 Hz-stand, met een helderder beeld van hogere kwaliteit.
Als je het nintendo gamecube rgb-snoer aansluit op een televisie met een rgb scart-ingang en een 60 Hz-stand, kun je genieten van een rustiger beeld met minder trillingen.
Hier staat dus eigelek gewoon dat als je enkel 60 Hz gebruikt, je een helderder beeld van hogere kwaliteit krijgt, ma dat is overdreven want ge merkt da amper. En met rgb EN 60 Hz krijg je een rustiger beeld met minder trillingen, in de praktijk is het vooral scherper.no votes
17-05-2005, 17:45 #5
in oudere handleidingen stond as far is a know toch uitdrukkelijk da die 60Hz stand alleen werkte met nen RGB kabel ze
17-05-2005, 18:05 #6
khad per ongeluk nekeer mario kart op 50hz gespeeld en kvoelde echt wel da da trager ging
17-05-2005, 19:19 #7Member
- 10/07/03
- 718
- 48 (98%)
heb nu een game, tom clancy ghost recon, waarin schuine/perspectief lijnen lijk zijn opgebouwt uit verschillende rechte lijnen,
een RGBkabel kan dit oplossen?no votes
06-06-2005, 01:09 #8
Het enige probleem wat ge hebt met de meegeleverde kabel van uwe cube = de kleurverzadeging in het totaal beeld is niet evenwichtig en je krijgt een soort spook effect als je snelle actie ziet op je tv.
Een soort lag, dat heb je ook op 60Hz.
Composite video dient normaal voor VHS recorders of camcorders.
Spelconsoles geven veel frames per seconde, zo'n stom Composite kabelke kan dat onmogelijk in een duidelijk beeldsignaal doorsturen naar uwe tv omdat alles op 1 stekker hangt zonder ieder signaal op 1 pinnetje zoals dat is met een S-Video kabel.
S-Video is ieder signaal apart op een pinnetje, jammer genoeg ondersteunt de PAL cube geen S-Video.
Geen probleem, een Scartkabel voor GC doet net hetzelfde als S-Video + als ge RGB op uwe TV hebt hebde nog beter beeld.
Ook hebt ge geen afzonderlijke kabel nodig om het geluid door te lussen wat hier gepost werd in een thread wat totaal niet is.
Ne scart kabel van Nintendo geeft zowel het video als geluidssignaal door naar uwen TV.
Het enige wat die SCART (RGB) kabel doet is het signaal afschermen per pinnetje zodat je geen signaalverlies hebt en dat je ook geen stoorsignalen hebt op uw tv.
Scart is het beste voor uw spelconsoles.
Wat die 60Hz betreft, ge ziet dat direct of uwe tv 60Hz aankan of niet.
Steek een spel houdt B ingedrukt en kies 60Hz, hebde nog beeld in kleur dan hebt ge ne TV die dat kan weergeven.
Is uw beeld aan de uiterste randen wat gebogen, dan is de beeldbuis te rond (geen flat tv) en lijkt het of uw tv geen 60Hz aankan.
Wat dus wel zo is.
Onder 60Hz niet ondersteunen wil men zeggen dat de TV zwart wit uitslaat en dat het beeld half of rollend over uw tv scrolt.
Kijk eens of ge dat voorhebt met 60Hz, de kabel zal niks aan die 60Hz veranderen buiten een betere datatoevoer van uwe cube naar tv zonder bijsignalen die het geheel verstoren.no votes
