    Fraggie's Avatar
    FAQ - Frequently Asked Questions (07/05)
    01. Inleiding
    De FAQ is weeral vernieuwt, en is nu veel overzichtelijker.
    Moesten er foutjes of tekorten inzitten mag je me altijd PM'en door hier te klikken.
    Steam update's 06/05
    Steam Client
    Fixed backup wizard creating invalid backup files for Source games
    Improved content server selection on WinXP SP2
    HLDS Update Tool (Windows Version)
    SourceTV (part of the Source Dedicated Server)
    Added hostname to tv_status output
    Changed the behavior of "tv_relay" command to automatically stop any running map
    Added command "tv_clients" to list connected spectators/proxy
    Added -tvmasteronly command line parameter to restrict tvmaxclients to 1 - for use when feeding a single proxy server (not broadcasting)
    Fixed high CPU usage when running a non standard tick rate
    Fixed Linux build not correctly initializing, and then not running properly
    Fixed "tv_maxclients 0" working if SourceTV is used for recording demos only
    Fixed a couple other crashes
    Hotlinks:
    Info ivm Steam/CS:
    Officiële Counter Strike website
    Steam news (bv: updates)
    Steam Forums
    CS nation (van alles)
    Counter-Strike.nl (van alles)
    & natuurlijk Google
    Steam wie?
    Sinds 26 juli 2004 is het onmogelijk om nog CS te spelen zonder steam,
    dit komt omdat Valve beslist heeft om WON offline te leggen (WON checkte bv je cdkey enz).
    Dus je moet eerst steam hebben voor je CS/TFC/HL/.. online kan spelen.
    Steam bestaat in verschillende versies, Steam - Steam met cs 1.6 - Steam met alle mods - ..
    gelukkig kan je hierin niet missen: als je Steam download zonder games in 'cache' kan je ze
    via Steam zelf, downloaden (maar de snelheid is wel niet stabiel dat schommelt tussen de 300bits/s tot 3Mb/s).
    Maar om Telenet users het gemakkelijk te maken, staan al deze files op de 'telenet server' zelf.
    Als je naar de download page gaat: http://games.telenet.be/files.php
    zie je vanboven een zoek functie (Naam, genre, aantal) je tikt simpelweg Steam in en je duwt op Tonen.
    Nu is heel de page gefilterd en zie je alleen maar steam (of steam games).
    Je download best Steam mét CS 1.6 in cache!*
    (* voor je kan downloaden moet je wel ingelogd zijn & je firewall moet de download toelaten)
    Eenmaal je steam met cs 1.6 in cache gedownload hebt zal steam eerst wat updates downloaden,
    dit kan wel een tijdje duren, & denk niet dat steam vast gelopen is, die update bar is niet te
    vertrouwen! Als alles binnen is, vraagt steam of je een account hebt, of je er 1 wilt maken
    (dat spreekt voor zich). Maak gewoon dat je, je CD key in de buurt hebt (deze staat ofwel
    in het boekje, of op de CD zelf).
    Fraggie's Avatar
    02. Steam
    Heel wat problemen kunnen hiermee opgelost worden:
    • Steam afzetten & delete C:\Program Files\Steam\ClientRegistry.blob, start steam terug op & hij zal de updates terug downloaden.
    • Als dat niet lukt, delete dan C:\Program Files\Steam\SteamApps\platform.gcf (steam moet uit zijn!), start steam terug & hij zal de file opnieuw downloaden.
    • Herinstalleren: je uninstalleerd steam (start > configuratiescherm > software) -> je reboot -> nu delete je de overgebleven mappen/files van steam. Dan installeer je terug steam & laat je de updates lopen. (download desnoods steam.exe van een andere host)
    V: Steam doet raar nadat ik geformateerd heb
    A: Klik rechts op het steam ico en pak monitor, daar zie je of steam al klaar is met de updates of niet. Als je ziet dat bv CS op 68% staat, maar steam download niets, dan kan je CS eens opstarten, en zal steam de updates verder downloaden.
    V: Ik heb problemen met mijn Half Life Key!
    A: Wij kunnen je niet helpen bij zulke zaken, daarvoor moet je op deze site zijn: http://steampowered.custhelp.com/cgi...user/entry.php
    V: Steam update ZEER traag
    A: Wachten is de boodschap, soms gaat het rap, soms gaat het traag
    V: Na een format of herinstallatie vind ik bepaalde games niet meer terug?
    A: Als je rechts klikt op steam ico, ga dan naar Browse games en download/activeer de games die je mist.
    V: Ik krijg deze error bij zoals CS als CSS -> De instructie op 0x####### verwijst naar een geheugen op 0x#######.De lees-of schrijfbewerking ("read") op het geheugen is mislukt.
    A: Dit kan aan veel verschillende factoren liggen, zowel hardware als sofware.
    Info over de fout vind je hier: http://steampowered.custhelp.com/cgi...i=&p_topview=1
    Fraggie's Avatar
    03. Frames Per Second/Lag & Servers
    FPS
    Om een goede prestatie te hebben, is het zeer belangrijk dat je alle, en de juiste drivers, installeerd.
    Moederbord drivers:
    Dit zijn links, naar de standaard drivers voor je chipset, het kan dat de
    drivers van je CDrom je meer opties geven (vergeet ze ze dan ook niet te updaten)
    Via chipset: http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2
    nForce chipset: WinXP/Win2000/Win98.ME
    Graka drivers:
    Hier kan je zelf beslissen welke je neemt. Voor CS:S pak je best de laaste drivers
    & voor CS hangt het af van je gfx kaart.
    Laatste nVidia driver 71.89 voor XP en .84 voor ME: WinXP/Win98.ME
    Oudere nVidia driver voor alles voor de GF FX reeks 45.23: WinXP/Win98.ME
    ATI drivers: https://support.ati.com/ics/support/...ge&folderID=27
    V: Wat zijn FPS nu juist?
    Frames per second, zoals de lange versie het al zegt, Beelden per seconde.
    Het nr ervan is het aantal beelden die jou PC maakt in 1 seconde. Dit is dan
    meestal ook anders van pc tot pc, spel tot spel. Maar bij cs geld er maar
    1 regel: hoe meer, hoe liever.
    V: Ik heb een sterke PC en ik heb maar 60/72 Frames Per Second..
    A: Als je maximum 72 FPS hebt dan moet je in console het command fps_max verhogen naar 100
    Als je max FPS maar 60 is, dan zal dit waarschijnlijk liggen aan je refreshrate.
    Je refreshrate zal bv in windows 85Hz zijn, maar als je CS speelt versprint ze naar 60Hz.
    Dit kan je oplossen door je Hz vast te zetten. Gebruik daarvoor je drivers, of een refresh locker:
    http://downloads.guru3d.com/download.php?det=354
    Als alles goed verlopen is, zou je nu meer dan 60 FPS hebben ingame (pas op, dit wil niet zeggen dat je direct 100 FPS zult hebben!)
    Je kan ook proberen om je V-Sync af te zetten (hierdoor lopen je fps niet gelijk met het aantal Hz van je scherm) maar je zal 'onjuistheden'/strepen/fouten beginnen zien op je scherm, dus raad ik dit af.
    Op je bureaublad klik je met je rechtermuisknop, je gaat naar eigenschappen
    dan pak je normaal de laatste tab: Instellingen
    je klikt op Geavanceerd & dan pak je de tab, die de naam heeft van je GFX kaart
    vanaf dan verschilt het van driver tot driver, maaar je moet gewoon 'opzoek' gaan naar opengl instellingen & daar change je 'Vertical Sync'
    V: Ik heb mijn Hz al gelockt & toch blijven mijn FPS laag.
    A: Wat je eerst moet doen, is kijken of al je drivers correct geïnstalleerd zijn.
    Dit zijn bv: Je moederbord chipset driver (bv nForce2) – Drivers van je grafische kaart - …
    Als die allemaal juist geïnstalleerd zijn en het helpt niet veel of totaal niet, tweak je best CS.
    Daarvoor gebruik je best volgende cmds:
    Counter Strike
    gl_playermip 3
    gl_picmip 2
    cl_minmodels 1
    cl_highmodels 0
    r_decals 0
    mp_decals 0
    ALLEEN VOOR ATI:
    ati_npatch 0
    ati_subdiv 0
    CS:Source
    Je kan je DX level verlagen mbv dit cmd: mat_dxlevel
    de waarden ervan zijn (van nieuw naar oud) 90/81/80/70
    of je neemt hier een kijkje: http://www.neonblu.com/public/useful.txt
    Om je fps 'stabieler' te houden in actie, kan je altijd de High FPS models van CB downloaden.
    deze models zijn zeer simpel gemaakt en worden door veel mensen gebruikt.
    Servers
    V: Hoe maak ik een eigen server?
    • First of all: poorten open zetten (router/firewall).
      De standaard poort voor een server op te zetten is 27015 (UDP).
      Dit doe je bij de DMZ instellingen van je router. Om die te vinden
      of verdere info, moet je de handleiding lezen of kan je kijken op deze site
      Moest het niet lukken met 27015 allen, kan je de andere poorten ook vinden op die site.
    • Je moet er ook rekening mee houden, dat je met je telenet/adsl lijn, maar een stuk of 4 mensen
      kan 'dragen'. Tenzij je Expressnet (of iets anders) hebt, zij kunnen rap 5-10 mensen ondersteunen.
      Om een zicht te hebben op het aantal mensen:
      1 gebruiker gemiddeld 6kB/s nodig
      ComfortNet: 128kb upload -> 128/8 = 16kB <=> 3spelers (afgerond)
      ExpressNet: 192kb -> 24kB <=> 4 spelers
      ExpressNet+: 512kb -> 64kB <=> 11 spelers (afgrond)
      een uurtje gamen met 10 mensen wordt al rap 211MB upload (6*10*3600/1024)
    • Hoe zet je nu je server online?
      Je start CS/CS:S > New game > & als het game gestart is typt je in console: sv_lan 0
      hierna verander je de map (mag ook dezelfde map zijn) adhv: changlevel de_dust2
      Nu zou je server, tussen de grote serverlist moeten staan & kan iemand connecten.
    • Wat is mijn ip?
    • Belangerijke commands zijn:
      sv_restart //de ronde herstarten (meestal moet je dit gebruiken, voor een setting van start gaat)
      mp_restartgame (source)
      mp_startmoney
      mp_friendlyfire
      mp_tkpunish //0 = speler zal niet sterven na een tk
      mp_hostagepenalty //aantal tk's
      mp_autokick //auto. kicken na max aantal tk's
      mp_autoteambalance
      mp_limitteams
      mp_roundtime
      mp_timelimit
      mp_c4timer
      hostname //Om de naam van de server te veranderen (maak gebruik van de "")
      //Om bandwidth te besparen, of juist een superb server te maken: (zelf experimenteren)
      sv_maxrate
      sv_maxupdaterate
      sv_minrate
      sv_minupdaterate
    V: Ik word altijd gekickt van de telenet servers?
    A: Dit komt omdat je op de server wil connecten wanneer er nog maar 1 plaatje over blijft, die is voorbehouden voor de admins.
    Lag
    V: Wat moet ik doen als ik lag heb?
    A: Om te beginnen moet je ZEKER zijn dat je niet op smallband zit. Dit kan je checken door in te loggen op de telenet site en daar naar je telemeter kijken. Ook kan het zijn, dat je een te kort aan bandwidth hebt, dwz dat er meerdere programma's op de achtergrond lopen
    die Inet gebruiken zoals Kazaa/mirc/msn/.. zet deze uit & kijk of je nogaltijd lag hebt.
    Is dat allemaal in orde, kijk dan eens of er nog mensen zijn in jou buurt, die last hebben van lag.
    Nogaltijd geen geluk? Klik dan rechts op steam ico > Settings > Inet & zet de optie op LAN/T1, of probeer dan je rates te verandere, zowel hoger als lager
    rate
    cl_cmdrate
    cl_updaterate
    V: Als ik CS wil spelen krijg ik deze error: cl_flushentitypacket
    A: Deze error krijg je pas, wanneer je een te kort aan bandwidth hebt (upstream/download).
    Oorzaken daarvan zijn bv: smallband, te veel p2p programma's (oa kazaa), pakken adware/spyware, virusen..
    Fraggie's Avatar
    04. Counter-Strike
    V: Waar vind ik een buyscript gen.?
    A: http://www.csbanana.com/csb_page.banana?page=139
    V: Mijn Counter Strike models zijn hetzelfde als die van CS:CZ?!
    A: http://www.gotfrag.com/portal/files/125/
    V: Ik kan geen CS1.5 of vroegere versies meer spelen, ik krijg constant een error
    A: Valve heeft beslist om de won servers offline te leggen, je kan nu wel nog cs 1.5 spelen op steam
    dmv: http://cs.jbdubbs.com/pn/modules.php...q=getit&lid=37.
    Voor meer mirrors/rappere links .. use google
    V: Als ik typ, typ ik in qwerty?!
    A: Dit is normaal, je kan ofwel, er mee leven of deze website eens bekijken:
    http://www.hlkeyfr.fr.st (fr )
    V: Hoe verander ik, mijn buy menu stijl? & hoe maak ik mijn radar NIET doorzichtig
    A: Als je Counter-Strike start: Options > Advanced
    buy menu type & radar type
    V: Waar vind ik de HLTV models?
    A: http://w1.548.telia.com/~u54812664/h...LTV_models.rar
    V: Ik heb een verkeerde resolutie aangegeven in Counter strike & nu kan ik het niet meer opstarten! (of andere probs ivm opstart scherm!)
    A: Rechts op CounterStrike > Properties > Launch options: -window
    Nu kan je CS terug opstarten & de resolutie veranderen bij video options (vergeet dan niet om window'd modus af te vinken (Options > Video) & launch options te veranderen)
    V: Hoe kan ik mijn wapens rapper verwisselen?
    A: Het makkelijkste is, om het cmd: hud_fastswitch op 1 te zetten & als binds de slot cmd's gebruikt (slot1;slot2;slot3;slot5)
    V: Waar kan ik bots vinden?
    A: http://users.telenet.be/xcw/Stuff/cs16-bots.zip
    Ze overwrite gewoon alles dat in de map cstrike staat & om ingame de bots te gebruiken, moet je een nieuwe bind maken:
    bind "x" "+commandmenu"
    meer info vind je in zbot_command.txt
    met dank aan XcW
    Fraggie's Avatar
    05. CS:Source
    Algemeen
    INFO:
    CS:S update news
    CS:S Official forum
    CS:S FAQ
    Systeem eisen:
    • Minimum:
      CPU: 1.2GHz
      RAM: 256MB RAM
      GFX: DirectX 7
      Windows: 2000/XP/ME/98
      Muis & Keyboard
    • Aangeraden (met dit ben je redelijk op je gemak):
      CPU: 2.4GHz
      RAM: 512MB RAM
      GFX: DirectX 9
      Windows 2000/XP
    Wat moet ik kopen?
    Als je CS:S wil spelen, moet je HL2 kopen. Dit kan je ofwel online doen ofwel koop je HL2 in de winkel.
    Als je HL2 in de winkel koopt heb je de keus tussen:
    Standard Edition: HL2, HL2: DM & CS:S in DVD vorm.
    Collector's Edition: HL2, HL2: DM, CS:S, HL:S, HL2 T-shirt.. deze is ook in DVD vorm.
    Online:
    Bronze: HL2, HL2: DM & CS:S
    Silver: HL2, HL2: DM, CS:S, HL:S, DoD:S
    Gold: HL2, HL2: DM, CS:S, HL:S, DoD:S, posters..
    je kan alleen maar cs1.6 spelen met de Silver & Gold edition!
    De maps (28/03)
    • cs_compound *new*
    • cs_havana
    • cs_italy
    • cs_office
    • de_aztec
    • de_cbble
    • de_chateau
    • de_dust
    • de_dust2
    • de_piranesi
    • de_prodigy
    • de_tides
    FAQ
    Console 'fix'
    Blijkbaar is het onmogelijk om de standaard console knop te gebruiken in CS:S,
    dus moet je console binden aan een andere knop (bv F1). Je kan dit ofwel veranderen in je config,
    maar waarom makkelijk als het moeilijk kan?
    Start source, ga naar options > keybord: Advanced > Enable developer console (~) aanvinken
    Open steam en ga naar 'play games'
    rechts op CounterStrike:Source > Properties > Launch options > typ daar -console
    Start nu CS:S op & de console zal standaard open staan, daarin typ je nu: bind "F1" "toggleconsole".
    V: Hoe kan ik zien of steam update?
    A: Als je rechts klikt op je steam ico & je pakt monitor & daar zie je wat steam aan het updaten is
    V: Kan ik en een vriend samen spelen met 1 CDkey
    A: Neen, 1 CDkey/PC
    V: Ik heb last van lag, en zit niet op smallband
    A: Kijk eens of je rate niet versprongen is, in steam zelf:
    rechts op Steam ico > Settings > Internet & zet dat op Lan/T1
    V: Hoe moet ik een custum spray maken?
    A: http://www.thespraysource.com/module...rial.php?tid=7
    V: Ik wil dat dode lichamen zich opstapelen ipv door elkaar zakken.
    A: cl_ragdoll_collide "1"
    V: Waar vind ik wat PCW channels
    A:
    #source.war
    #source.wars
    #5on5.css
    #source.wars
    #cssfw
    #pcw.be.css
    V: Hoe werk ik met de bots
    A:
    bot_add - add een bot in een willekeurig team
    bot_add_t / ct - add een bot in het T of CT team
    bot_kick NAAM - kickt de specifieke bot of als je geen naam in typt, kick je alle bots
    bot_kill NAAM - kilt de bot, of als je geen naam geeft, alle bots
    bot_difficulty 1/2/3/4 - dit moet ingeven VOOR je bots add & staat voor Easy/Normal/Hard/Expert
    Scripting
    Buyscript:
    syntax: buy x
    bv: bind "x" "buy m4a1; buy ak47; buyammo1; buyammo1"
    of maak je buyscript met: http://www.csbanana.com/csb_page.banana?page=303
    Code:
    Pistols			Rifles		Equipment
      glock			  galil		  primammo //koopt alle kogels op
      usp			  ak47		  secammo
      p228			  scout		  vest
      deagle		  sg552		  vesthelm
      elite			  awp		  defuser
      fiveseven		  g3sg1		  nvgs
    			  famas		  flashbang
    Shotguns		  m4a1		  hegrenade
    ========		  aug		  smokegrenade
      m3			  sg550		  buyammo1 //koopt 1 clip
      xm1014		  		  buyammo2
    SMG			Machine guns
      mac10			  m249
      tmp
      mp5navy
      ump45
      p90
    Weapons:
    syntax: use weapon_x
    bv: use weapon_mp5navy
    De namen zijn dezelfde als bij het kopen.
    Radio:
    Eindelijk moet niet meer zelf zorgen voor je radio binds:
    syntax: coverme
    Code:
    Radio1			Radio2			Radio3
    coverme			go			roger
    takepoint		fallback		enemyspot
    holdpos			sticktog		needbackup
    regroup			getinpos		sectorclear
    followme		stormfront		inposition
    takingfire		report			reportingin
    						getout
    						negative
    						enemydown
