Thread: pes 4 special moves
21-04-2005, 01:15 #1Member
- 18/07/02
- Limburg
- 642
pes 4 special moves
Ik zou graag moves willen aanleren en die ik kan gebruiken wanneer ik dat wil. (Daarin mankeert pes4 toch het een en het ander)
-Ik wil de bal kort naar voren spelen terwijl ik loop zodat ik een eventuele tackel kan ontwijken en in schietpositie kan komen.
Het staat in de manual maar ik kan het niet toepassen: soms doet ie het soms niet
-Ik wil de bal terwijl ie terhoogte van de borst is over mij heen lepelen, staat in de handleiding maar ik kan het allemaal niet toepassen soms lukt het soms niet. Terwijl ik alles doe volgens het boekje
-Ik wil een tackle ontwijken door te springen, ik druk op de R2-toets net zoals in de handleiding vermeld staat, meestal doet ie gewoon niets en blijft hij gewoon doorlopen
Zo zijn er nog vele voorbeelden. Kan iemand daarbuiten nog tips geven om effectieve bewegingen te maken want ik begin meer en meer te denken dat de pc de besturing overneemt van mij omdat ie eenvoudigweg niet doe wat ik wil doen...Last edited by peter; 21-04-2005 at 01:17.
Intel p4 2.66Ghz, ATI Radeon 9700pro, Asus p4g8x, maxtor 80Gb 6L080J4, 512 MB ddr geheugen pc 2700OS: dual boot Winxp-pro, W2Kserver werkend met XOSLno votes
21-04-2005, 10:10 #2Member
- 18/12/03
- Hasselt
- 1,758
- 5 (100%)
- 0/5
'k denk dat heel veel afhangt van de speler waarmee je de moves probeert te doen.
Life before the computer: memory was something that you lost with age, a cursor used profanity and if you had a 3 1/2 inch floppy you just hoped nobody found out...no votes
21-04-2005, 17:59 #3Member
- 01/09/03
- Canis Majoris
- 2,011
- 5 (100%)
- 0/4
ja, het hangt van de spelers af
maar, weet iemand hoe dat ik de bal kan stoppen (gewoon de bal stilleggen eigenlijk)
om dan pass te geven,
AI doet dat, dus ik zou het willen weten hoe
22-04-2005, 01:08 #4Member
- 18/07/02
- Limburg
- 642
Ik laat de richtingtoetsen los en druk op R1-toets(sprinten) en de R2-toets(special moves) en verander dan van richting, speler duwt de bal een beetje naar voren terwijl de tegenstander eventjes blijft staan, vrij effectief moet ik zeggen...
22-04-2005, 09:56 #5Member
- 07/10/02
- thuis achter mijne PC
- 9,530
- 6/114
Dit dus, tis vrij effectief met lenige spelers.
De bal meelepelen over uw hoofd is normaal :
Als je een hoge pass verwacht, wachten tot de bal op kniehoogte is en dan richtingstoets achteruit. (ik bedoel daarmee, tegenovergestelde van je kijkrichting). Dat gebeurt bij mij instinctief eigenlijk
Dat lukt maar timing is belangrijk.-Ik wil een tackle ontwijken door te springen, ik druk op de R2-toets net zoals in de handleiding vermeld staat, meestal doet ie gewoon niets en blijft hij gewoon doorlopen
bedoel je dit? Dat is mij nog nooit gelukt.-Ik wil de bal kort naar voren spelen terwijl ik loop zodat ik een eventuele tackel kan ontwijken en in schietpositie kan komen.Last edited by Blanco; 22-04-2005 at 10:08.
24-04-2005, 03:46 #6Member
- 18/07/02
- Limburg
- 642
Jullie blijven zeggen dat timing belangrijk is, dat je de juiste spelers moet vinden om bepaalde bewegingen te doen. Ik speel vaak (Brazilië) en ik kan niet zeggen dat ik een tackle kan ontwijken door de R2-knop te gebruiken. Dat ik de bal vooruitkan duwen wanneer ik dat wil, enz.
Als je het mij vraagt een gebrek aan het spel
nee die bedoel ik niet. 't Is als je sprint als je op doel afkomt of een rush op de flanken, de bal nog vooruitduwen. De verdediger blijft dan even staan op het moment dat je die bal vooruitstoot en dan kun je als aanvaller zo passeren.bedoel je dit? Dat is mij nog nooit geluktIntel p4 2.66Ghz, ATI Radeon 9700pro, Asus p4g8x, maxtor 80Gb 6L080J4, 512 MB ddr geheugen pc 2700OS: dual boot Winxp-pro, W2Kserver werkend met XOSLno votes
24-04-2005, 06:06 #7Member
- 07/10/02
- 9,530
- 6/114
Het eerste deel snap ik, maar dat met die verdediger niet...
Anyway, ik denk dat je dit bedoelt : Wel gedaan in training, want correct spelen met lag van het recorden is ni simpel...
http://users.telenet.be/blanco/pes4/run.avi
(gaat er maar een paar dagen opstaan, want ik heb plaats nodig)
Ik doe dat alleen als ik veel ruimte krijg met een snelle spits ala Owen ofzo.
Ik kan het wel alleen doen als ik al aan het sprinten/lopen ben.
De sprintknop inhouden en op het moment dat hij de bal raakt op R2 drukken (sprintknop niet loslaten).
Als je tapt met je sprintknop zoals ik, moet je zien dat je R2 en de sprintknop tegelijk indrukt op het moment dat de bal de voet raakt.
Maar zoals ik al zei, hiervoor moet je véél ruimte krijgen.
Soms als je alleen door bent, halen ze je nog bij en trappen ze op u hielen,schouderduwtjes,houden ze u vast,enz... zodat je niet meer deftig kan schieten.
De snelheid die je wint met deze move kan genoeg zijn om ze los te spelen. Maar van uit stilstand heb ik het nog niet kunnen doen.Last edited by Blanco; 24-04-2005 at 06:16.
03-05-2005, 14:15 #8Member
- 1,301
- 51 (100%)
- 4/4
Neem hier maar eens een kijkje
http://www.pesmoves.com/no votes
