30-03-2005, 12:13 #1Approved 9liver
- 27/03/03
- Knokke
- 4,226
- 56 (100%)
irritante disconnect bij raids/grote groep mensen
Het zit dus zo, als ik in IF aankom bij de bank of AH, zitten daar meestal redelijk veel characters. Normaal kun je denken dat je gedisconnect geraakt van de server ofzo maar dat heb ik niet. Ik zal mijn probleem uitleggen.
Ik merk dus niet dat ik gedisconnect word, ik kan blijven lopen, de andere speler zie ik ook nog maar ze doen het laatste wat ze deden voor mijn dc. Was je dus eventjes naar rechts aan het draaien zie ik dat je circels naar rechts draait, sprong je dan zie ik je constant springen, liep je dan blijf je tegen een muur lopen.
Ik kan op dat moment niets meer doen van skill of mount pakken of iets dergerlijks, alleen nog lopen. chatten gaat ook niet.
maar als ik dan van het AH naar de gryph loop en daar sluit ik mijn spel af, sta ik bij de gryph wanneer ik terug op de server zit.
Dat is wat ik niet snap.
weet iemand hoe dat komt. Het is nogal ambetand bij raids enzo aangezien er veel vooruit gelopen moet worden en ik heb het niet altijd direct door
Wat ik ook moet vermelden is, als ik die soort disconnect krijg, krijg ik niet de melding disconnected by server ofzo. Ik kan zolang op de server blijven als nodig
Ik zit achter een router van ADSL sinds kort maar ik had het met mijn gewone modem ook al.
pls help deze rogue
mvgHandtekeningno votes
30-03-2005, 13:02 #2Member
- 19/11/03
- sinnekloas
- 4,419
- 5 (100%)
- 3/189
Had er gisteren een thread over gelezen op de offi support forums, dit fixte mijn disconnect van tijd tot tijd. http://forums-en.wow-europe.com/thre...mp=1#post14289
Zorg er zeker voor dat port 3724 open staat!no votes
01-04-2005, 00:14 #3Approved 9liver
- 27/03/03
- Knokke
- 4,226
- 56 (100%)
neen werkt helaas niet
01-04-2005, 00:34 #4
Kheb hetzelfde voor
http://forums-en.wow-europe.com/thre...mp=1#post33796no votes
01-04-2005, 00:43 #5
heb ik ook :f
Being strongest pound-for-pound just means you can kick ass in kindergarten.
Squat: 240kg // Bench: 155kg // Deadlift: 300kg // Totaal: 695kg RAW
Snoob: seizoen 2009 log // National Strongman Belgiumno votes
01-04-2005, 11:18 #6
kheb da ook nogal veel ...
*hint* wil je direct disconnecten van de server (zelfgevonden
), druk je rechtermuisknop in & draai heeeel snel met je muis rond, spel crasht gegarandeerd
*/hint*
There are two rules for success: 1. Never tell everything you know...no votes
01-04-2005, 23:03 #7no votes
25-04-2005, 14:49 #8Approved 9liver
- 27/03/03
- Knokke
- 4,226
- 56 (100%)
is hier al een oplossing voor gevonden?
25-04-2005, 18:53 #9Approved 9liver
- 13/11/03
- Rio De Janeiro
- 16,311
- 10/235
router might be the problem
had ies nen brol router vanaf dat er iets downloade lag het internet plat.
nu hebben we nen nieuwe router en nu werkt dat internet super goed en geen disconnects
25-04-2005, 21:06 #10
Zijn er mensen die willen samen komen (horde) op de Earthen Ring server...Mijn alliance daar is Gromme
Groetjesno votes
28-04-2005, 22:30 #11no votes
28-04-2005, 22:39 #12no votes
29-04-2005, 00:00 #13Member
- 18/03/04
- Colombia
- 2,363
- 1/4
vandaag in zul'farrak als we bovenaan die trappen die trolls aan het afslachten waren die in groepen naar boven lopen
plots bleef ik hangen in casting mode en alle mobs bewogen nimmer
ineens na 1 minuut unfreeze ik
beetje later als we nog altijd bezig waren hopla weer alles bevroren
en deze keer 3 minuten en toen ik weer kon bewegen was ik dood
ik vraag mij af of het eigenlijk mogelijk is onxyia boss te doen als er constant lag
aanwezig is
bij een lvl 500 boss mag je weinig of geen fouten maken en als de healers 'freezen' is de tank eraan en de rest ookno votes
29-04-2005, 16:26 #14Approved 9liver
- 27/03/03
- Knokke
- 4,226
- 56 (100%)
mja ik heb is 20 min laten aanstaan en het was nog steeds hetzelfde
29-04-2005, 16:36 #15
ik disconnect gewoon
meestal alsk toekom in IF, en van mn gryphon spring
whoopiedooono votes
Headphones on, world off
