Thread: [HL2] Error in Hammer
25-03-2005, 17:36 #1
Misschien kan iemand me helpen. Telkens als ik een map compile in Hammer en ik zet Vis op Normal of Fast dan krijg ik constant foutmelding Titel : vvis.exe - Toepassingsfout
Melding : De instructie op 0x008f9480 verwijst naar geheugen op 0x008f9480. De lees- of schrijfbewerking ("read") op het geheugen is mislukt. Klik op OK om het programma te beƫindigen.
Heb sdk er al eens afgegooid... maar hielp niet... Heeft het bij alle mappen die ik maar wil compilen.. Mappen werken, maar krijg problemen bij skybox en lichten dus denk dat het aan die fout ligt... Hopelijk kan iemand van jullie mij helpen
28-03-2005, 14:08 #2
eerst en vooral:
Post dit in de mapping thread http://games.telenet.be/forum/showth...37#post5171937
ik weet niet direct een oplossing maar ik zal er eens over denken, ondertussen kunnen anderen u mss beter helpen dan mij @ de mapping thread.no votes
28-03-2005, 14:11 #3Member
- 16/09/03
- Reetveerdegem
- 1,047
28-03-2005, 16:43 #4
Alvast bedankt om te replyen, ik ken wel iemand die mijn map zou willen compilen, maar ik zie dat niet direct als een oplossing... Als ik iets maak wil ik dat ook direct kunnen testen en als ik dan iedere keer die persoon moet lastig vallen daarmee...
28-03-2005, 18:31 #5Member
- 16/09/03
- Reetveerdegem
- 1,047
Om te testen, moet je misschien 'Compile VIS' of zo uitvinken
28-03-2005, 19:18 #6
en als je dan licht effecten wilt testen? Is VIS daar niet voor nodig? Ken er niks van dusja
28-03-2005, 19:22 #7Member
- 16/09/03
- Reetveerdegem
- 1,047
28-03-2005, 19:25 #8
Kan mss liggen aan mijn instellingen in WinXP want het is toch een duidelijk probleem met het aanspreken van geheugen en het wegschrijven ernaar... Heb 1gig ram dus zou normaal geen probleem mogen zijn... Mss moet ik Service Pack 2 eens installen (maar heb gelezen dat deze bij sommige games veel problemen gaf...)
28-03-2005, 19:25 #9Approved 9liver
- 16/02/04
- Ja
- 21,649
- 10 (100%)
- 45/198
28-03-2005, 19:33 #10
maja 3gig Northwood zou normaal toch voldoende moeten zijn :S Of zijn er met die reeks van CPU's problemen gesignaleerd bij Hammer?
