Thread: Gamecube aan surround
22-03-2005, 15:33 #1
Ik heb een Gamecube en een Logitech z-5500 surroundsysteem.
Vraag is nu hoe ik de gamecube juist moet aansluiten?
Met m'n ps2 is dit geen probleem (optische kabel), maar hoe gaat het in z'n werk met een cube?
Alvast bedankt!no votes
22-03-2005, 16:38 #2
Als uw systeem Dolby pro-logic 2 ondersteunt kan je gewoon uw av kabel gebruiken(degene die meegeleverd is),de gele connector houden in de scart stukje en dat in uw tv steken, de witte+rode kabel achter uw surround systeem steken bij analog in als ik me niet vergis.(je zal wel waarschijnlijk uw kabel uit elkaar moeten trekken zodat het achter uw tv en surround kan gestoken worden.
Of als je een rgb kabel gebruikt bestaat er ook een Scart op Cinch kabel,zal straks eens een foto laten zien.
Als uw surround pro logic 2 ondersteunt zal die de signalen decoderen naar surround.
Hier ook nog een andere voorbeeld:
http://www.crutchfieldadvisor.com/IS...nd.html?page=4Last edited by Ikarugabhytre; 22-03-2005 at 16:50.
25-03-2005, 16:49 #3no votes
25-03-2005, 17:39 #4no votes
25-03-2005, 17:45 #5no votes
25-03-2005, 18:08 #6
Eternal darkness, resident evil 4 en metroid prime 1&2 hebben bijzonder goede effecten met surround,it's teh rox0r
25-03-2005, 18:36 #7no votes
25-03-2005, 20:05 #8
rogue squadron 2 is naar het scijnt ook super met surround, langs alle kante TIE's horen afkomen. zpijtig genoeg zelf nog niet kunnen ondervinden.
25-03-2005, 22:57 #9
Probleem is dat ik op m'n versterker 3 soorten ingangen heb: 1optisch, 1coax digitaal en dan nog 3 minijack ingangen, die zijn bedoeld om stereobronnen aan te hangen. Dus ik veronderstel dat ik m'n gamecube aan één van die laatste moet hangen.
Maar dan heb ik dus een kabel nodig die gaat van 2 tulpstekkers naar 1 minijack, bestaat dat?no votes
25-03-2005, 23:25 #10
Geef anders eens de modelnummmer en merk van uw surround systeem dan kan ik dat eens opzoeken en kijken welke kabel je nodig hebt
26-03-2005, 19:51 #11
Logitech Z-5500.
Ik heb er reeds een Playstation aanhangen (optische ingang) en m'n computer (digitale coaxiale ingang).
Dan heb ik nog over 3 minijack ingangen die gebruikt worden om de pc via 6 kanaals driect aan te sluiten, maar je kan die ook apart gebruiken om 3 maal een stereo ingang te gebruiken (die wordt dan omgezet via dolby prologic II)
Ik weet dus wel dat ik die laatste ingang zal moeten gebruiken maar probleem is dat er dan zo'n kabel zou moeten bestaan die van 2x coax (wit+rood van Cube) naar 1x minijack gaat. Ik zal eens gaan zien in een speciaalzaak ofzo.no votes
26-03-2005, 20:21 #12Member
- 22/07/02
- Keerbergen
- 1,969
- 22 (100%)
26-03-2005, 21:10 #13
Ah ja je zal die dan moeten gebruiken en die bestaan wel degelijk zenne,gewoon in een shop als handyman of eender welke electroshop,ze moeten het hebben.
Dit is het zeker he,de wit-en rode kabel van de Gamecube achterin steken en zo naar uw vrije surround mini-jack.
fototje
Stereomini-naar-dubbele-RCA-adapter heet het denk ik of RCA 3" Mini Stereo Headphone Adapter.
Cheers!no votes
PC:Enemy Territory,my nick= |||bhytre|||
Killer7
