Thread: Lock On Help de noob
19-03-2005, 23:05 #1Member
- 22/08/04
- Kalmthout <> Borgerhout
- 438
Zoals de titel het al zegt, heb ik hulp nodig bij Lock On.
Ik heb de 2de tutorial van de F-15C over de AGP-63 radar 3 keer bekeken, maar het lukt mij nog steeds niet om Missiles op gelockte targets af te vuren.
Even schetsen wat ik doe:
- Range While Search mode inschakelen met '2'
- De AIM-7M missile selectere door op 'D' te drukken tot de missile naar RDY gaat.
- De radar activeren met I
- Over vijand met slewen TDC en dan op 'Tab' drukken om te locken
Als ik nu op 'Spatie' druk op een racket te vuren, schiet hij wat kogels af, terwijl ik toch de 7M geselecteerd heb.
Waarschijnlijk is het een zeer domme fout, maar ik vind het niet.
Als ik de handleiding bekijk, zie ik dat de 7M missiles niet afgevuurd kunnen worden in TWS, maar als ik gewoon op 'I' druk activeer ik toch RWS?
19-03-2005, 23:55 #2
Niet RWS, niet TWS, STT (Single Target Track) moet je hebben. Op p. 129 van de handleiding:
11.102 Using AIM-7 Sparrow
Step 1: Search for targets by using the radar in RWS or TWS modes.
Step 2: If using RWS mode, switch the radar to STT mode by designating a
target. When using TWS mode, designate the desired target twice to switch
to STT mode. For close-range encounters, select FLOOD mode.
Step 3: Monitor the range cues in the HUD and MFD (FLOOD mode does
not provide range cues). Fire when appropriate.
hThe Radar must have a target locked in STT or a target within the
FLOOD mode pattern before firing an AIM-7.
Maar volgens de stappen die ik in je post zie zou je eigenlijk al in STT moeten zitten. Is het een gepatchte Lock-On (1.02)? Dan zullen de Amerikaanse vliegtuigen twee verschillende knoppen hebben om te schieten, een voor kanon (spatie) en een voor raketten (enter). Zie ook bestand keycommands.doc in de Lock On\Doc folder in de installatiedirectory. Er zijn zo nog enkele commands veranderd in de 1.02 patch."If you have a right to respect, that means other people don't have a right to their own opinions."
Thomas Sowellno votes
20-03-2005, 00:50 #3Member
- 22/08/04
- 438
20-03-2005, 13:23 #4Member
- 22/08/04
- 438
Volgende vraag
Als ik 2 vijanden tegelijk wil aanvallen, moet ik in TWS modus zitten, dus druk ik op Alt-I, maar dan verdwijnen er sommige targets van mijn radar en lijkt het of die uit staat.
Hoe kan ik zien of ik in RWS, TWS of STT zit?no votes
20-03-2005, 16:30 #5
Het scanpatroon van de radarbundel in TWS kan wat van dat in RWS verschillen, waardoor bepaalde doelen niet meer in het gescande gebied zitten. Het is soms ook mogelijk dat TWS een verkeerd beeld geeft van bepaalde doelen. In TWS mode zie je de letters TWS linksonder in het radarscherm. Voor uitleg en beelden van de modes zou ik deel "4.1. F-15C Eagle Radar Modes" in de handleiding eens bekijken, want op een forum is dit nogal moeilijk uit te leggen, dat leer je best als je de schermen ziet.
21-03-2005, 17:45 #6Member
- 22/08/04
- 438
Bedankt
07-05-2005, 17:34 #7Approved 9liver
- 26/11/03
- Rstad
- 9,839
- 16 (100%)
- 7/80
ik heb de demo en ik zei zo van omg zoveel knoppen om in te stellen
hierbij vraag ik:
wat zijn de belangrijkste zoals schieten en raketten enz... en hoe doe ik dit dus?Gear: Denon X1100 | 2 x Sync Xtrm 1 | 2 x Reloop RMP1 | NI F1 | NI X1 | NI S2 |NI Maschine MKII | NI Audio 8 DJ | Sennheiser HD25no votes
