    Enzo's Avatar
    D'monde
    Exclamation 2 SOF2 MP problemen
    Hallo, ik heb 2 problemen op de multiplayer van SOFII (het ene probleem is van een vriend die geen TelenetGames account heeft)
    1: Als ik SOFIIMP opstart werkt alles maar alsk een server join krijgk deze message:
    server disconnected
    YOU have been kicked via PB (for 0 m)...
    Restrict ION:
    Inodiquate 0/S priveleges
    2: Een maat van mij kan nog op de MP maar alle maps zijn gewoon zwarte platen met witte lijnen op (die vormen viekantjes)
    Alvast bedankt om 1 of allebei de problemen op te lossen.
    LupoLoco's Avatar
    Europe
    Quote Originally Posted by Enzo
    server disconnected
    Restrict ION:
    1. Spel spelen met Admin priviliges, niet als guest, power user,... ofzo
    2. sof2 opnieuw installeren?
    In our life there's if
    In our beliefs there's lie
    In our business there's sin
    In our bodies there's die
    Roefus's Avatar
    Lommel
    het 2e textures1234.pk3 copieren via cd (soms is da beschadigd, lees sticky)
    Enzo's Avatar
    D'monde
    "1. Spel spelen met Admin priviliges, niet als guest, power user,... ofzo" en hoe doede da???
    "2. sof2 opnieuw installeren?" Helpt nie, patch ook nie.
    LupoLoco's Avatar
    Europe
    start, uitvoeren, lusrmrg.msc , klik op ok, klik op groups, rechtsklik op administrators, add to group, add , daar je profielnaam waarmee je bent ingelogd typen, ok, opnieuw opstarten
    Deventer
    NEW PB UPDATE : getting kicked for : Inadequate O/S Privileges?
    http://www.evenbalance.com/index.php...pport-sof2.php
    Version 1.126 of the PB Client for SoF2 has been released to our PB Master Servers for auto-update and to our website download page.
    Release Notes for PB Client v1.126:
    starting with this version 1.126, the PB Client now requires the game to be run as the administrator user or equivalent under Windows XP/2K (see our FAQ for more info).
    Solution:
    http://www.evenbalance.com/index.php?page=faq-sof2.php
    Is there some way to modify my system configuration to be an administrator equivalent from PunkBuster's perspective?
    Yes (under Win XP Pro or Win 2K). This can be accomplished by setting certain privileges for the user that will run the game. To do this, first temporarily log in as an Administrator. Then go to Control Panel => Administrative Tools => Local Security Policy. This will open up the Local Security setting window. Expand the Local Policies folder and select User Rights Assignment. This will bring up a list of security settings for the computer. You will need to add the user that will be launching the game to have the following privileges. If the user is logged in while making changes, the user must be logged out and back in for the changes to take effect.
    Debug Programs
    Load and unload device drivers
    Manage auditing and security log
    Modify Firmware environment values
    Profile Single Process
    This is done by double clicking on the setting and then the "Add User or Group" button. You can either type the user or group name into the field or click on advanced to select from a list. If you select advanced, you may need to click on the "Object Types" button and make sure all 3 boxes are checked. Then click "OK". Click on the "Find Now" button to generate a full list of all users and groups on the system. Highlight the user you want to add the rights to and click "OK". Keep clicking "OK" untill you are back at the Local Security Settings window. Repeat this process for the rest of the list. That user will now be able to play on PB servers without getting kicked for "Inadequate O/S Privileges".
    en voor probleem 2
    zijn cd's zijn kapoet
    laat je maat vragen om de filesizes van de standaard bestanden in de sof2 map te checken
    met bv die van jouw
    elk bestand wat kleiner is als bij jou zal verkeerd zijn
    stuur hem de goeie bestanden dan en laat hem sof2 op een dvd'tje zetten ofzow
    ik heb dit zelf ook gehad met iemand uit me msn
    hij had 3 corrupte bestanden zijn sof2 map was maar 800 mb
    terwijl de installatie bij mij 1.10 GB is/was
    ik heb de bestanden nagekeken op grootte en een aantal klopte er niet
    Waaronder Textures1234.pk3 en therest.pk3
    ik heb em de juiste bestanden gestuurd en alles werkt weer
    of hij moet ff een nieuwe setje disks zien te regelen
    hier ff een listje met de bestand sizes van een goeie install
    Models.pk3 96.636.622 bytes ( 92,1 MB )
    Maps.pk3 102.985.472 bytes ( 98,2 MB )
    mp.pk3 31.722.385 bytes ( 30,2 MB )
    musicandsound.pk3 191.252.236 bytes ( 182 MB )
    Textures0.pk3 413.194.735 bytes ( 394 MB )
    textures1234.pk3 164.152.653 bytes ( 156 MB )
    TheRest.pk3 69.463.128 bytes ( 66,2 MB )
    Skins.pk3 73.241.493 bytes ( 69,8 MB )
    Update101.pk3 9.668.867 bytes ( 9,22 MB )
    Update102.pk3 18.549.884 bytes ( 17.6 MB )
    Update103.pk3 12.886.903 bytes ( 12,2 MB )
    hij kan proberen de bestanden direct te kopieren vanaf de cd naar de sof2/base folder
    miscchien dat het dan wel wil
    dit is gewoon een probleem met de installer die de bestanden niet geheel kopierd
    Dus even de bestanden handmatig kopieren of hem even de corrupte files sturen
    en optie 3 is natuurlijk niew sof2 exemplaar kopen
    Greetz Revenge
    18 (100%)
    http://sof2.ravensoft.com/downloads/wiser2.exe
    dat progje checkt voor je welke files slecht gekopieerd zijn, dan moet je het niet manueel doen
    Deventer
    Wiser kan soms bij een goeie install ook zeggen dat et iets niet klopt
    en bij foute installs gewoon doorlopen en dan zeggen all files ok
    ik houd et wel op manueel
    18 (100%)
    mja ik heb het zelf nooit gebruikt (nooit nodig gehad), maar het werd wel altijd aangeraden op ravensoft forum
    als het progje nix aangeeft kan je nog altijd manueel gaan checken
    @enzo : deze faq legt ook wel alles netjes uit : http://sof2.ravensoft.com/faq.htm#install_errors
    Enzo's Avatar
    D'monde
    # UPDATE #
    Probleem 1 is opgelost, merci, nu nog probleem 2
