    n0sTRa's Avatar
    Knokke Heist
    80 (98%)
    NW + Instagib user.ini
    Hoi,
    kzou beetje ut2k4 single player willen spelen zowel nw als insta maar doordat ik nog ut insta speel zoals vroeger zou ik willen werken met een tweede user.ini voor nw. 'k weet dat ik dit kan aan de hand van iets te veranderen aan men shortcut naar ut2004 maar kweet niemeer hoe search heeft ook nieks opgeleverd. Zullen zeker mensen hier zijn die dit gebruiken dus moest er mij iemand kunnen helpen ??
    Ook graag nog wa tips hoe best men user.ini aan te passen voor nw ?? thx
    'k Heb dan nog vraagske: kan ik men ut door erges in men ini's te prutsen nog mooier krijgen dan alles op full details want kheb genoeg frames dus kan dan beter nog wa graphs bij hebbe
    alvast thx !!
    Mono's Avatar
    E:\games\UT2004\System\UT2004.exe -ini=ut2004.ini -userini=useri.ini
    E:\games\UT2004\System\UT2004.exe -ini=ut2004.ini -userini=userTDM.ini
    E:\games\UT2004\System\UT2004.exe -ini=ut2004.ini -userini=userCTF.ini
    in shortcut path veranderen dus
    2de vraag weetek ni, is bij mij altijd omgekeerd geweest
    sapere aude
    PissedNumlock's Avatar
    sterrebeek
    Bain's Avatar
    StPietersLeeuw
    zet AA en FSAA op in uw eigenschappen van uw graka
    n0sTRa's Avatar
    Knokke Heist
    80 (98%)
    Quote Originally Posted by Mono
    ok, kheb dus dit ingevuld: "C:\games\UnrealTournament 2004\System\UT2004.exe -ini=UT2004.ini -userini=User_nw.ini" en krijg het volgende: The name 'C:\games\UnrealTournament 2004\System\UT2004.exe -ini=UT2004.ini -userini=User_nw.ini' specified in the target box is not valid. Make sure the path and file name are correct.
    Lag's Avatar
    Bussum
    volgens mij hoort die = daar ni....
    dus -userini User_nw.ini
    e.d.
    Intel Core 2 Quad Q9650 3.0Ghz :: 2 x 2GB Kingston 800MHz DDR2 Non-ECC CL5 :: Club3D HD 4870 X2 :: HP LP2065 :: Razer Lachesis :: Logitech G15 :: Razer Barracuda AC-1 & HP-1
    For a gaming ACE, there is only one space.
    Old Age Pensioners :: OAP IRC Channel :: XFire Profile :: Public CS:S Server
    Mono's Avatar
    alles al gedubbelchecked met hoofdletters?
    path correct?
    filename correct?
    dit zou moeten werken hoor, het is namelijk gewoon c/p van mijn shortcuts en die werken perfect
    /edit die ut2004.ini kunt ge eigenlijk gewoon deleten aangezien hij die toch standaard opstart ( bij mij heeft die andere naam, maar voor uw gemak heb ik er hier ut2004.ini van gemaakt ;x )
    sapere aude
    n0sTRa's Avatar
    Knokke Heist
    80 (98%)
    Quote Originally Posted by Lag
    e.d.
    werkt ook niet hoofdletters enz zijn correct kvint echt raar ;s
    Sender's Avatar
    Ieper/Gent
    Quote Originally Posted by n0sTRa
    gij vult bij 1 shortcut alletwee uw ini's in?
    n0sTRa's Avatar
    Knokke Heist
    80 (98%)
    zoals mono zei men ut2004.ini en dan men aangepaste ini voor nw
    Sender's Avatar
    Ieper/Gent
    laat es die ut2004.ini vallen
    bij mij werkt da zo:
    D:\UT2004\System\UT2004.exe -userIni=insta.ini
    D:\UT2004\System\UT2004.exe -userIni=NW.ini
    Mono's Avatar
    bij mij staat die ut2004.ini erbij omdat die bij mij ut2004normal.ini heet
    khad die normal dus weggedaan om u niet te verwarren
    sapere aude
    n0sTRa's Avatar
    Knokke Heist
    80 (98%)
    ksnap da nie dat da bij iedereen weer werkt en bij ik nie ;f
    Sender's Avatar
    Ieper/Gent
    hebt ge die ut2004.ini al es weggedaan?
    gewoon
    "C:\games\UnrealTournament 2004\System\UT2004.exe -userini=User_nw.ini"
    en voor insta dan
    "C:\games\UnrealTournament 2004\System\UT2004.exe -userini=User_insta.ini"
    Lag's Avatar
    Bussum
    is da pad wel goe ?
    probeer ander is:
    C:\games\Unreal~1\System\UT2004.exe
