    Wolfie999's Avatar
    Lede
    Opstart problemen
    Hallo
    Ik heb een heel raar probleem. Hetvolgende : Alles is vlot geinstalleerd, geen enkele problemen gehad en dan wanneer ik op mijn desktop dubbel klik op het icoontje (met de cd in de cd-speler) dan krijg ik zo het tekeningetje van het spel (zo een vierkant schermke zo) dan verdwijnt dat schermke en wanneer normaal het spel zou moeten op het scherm komen stopt alles gewoon. Hij stopt met laden en het is precies of ik op niets geklikt heb. Ik kan dan gewoon verder doen met alles maar opstarten doet het niet.
    Aan mijn systeem kan het niet liggen want ik heb juist een nieuw systeem gekocht (3.2 gigahertz, radeon 9600, 512mb ram) normaal gezien kan dit toch geen probleem geven.
    Is hier toevallig iemand die mij kan verder helpen of iemand die hetzelfde meegemaakt heeft en een oplossing weet?
    Dank bij voorbaat.
    Wolfie
    MaaLeK's Avatar
    Welk spel? tzou ons mss beter kunnen helpen voor jou te helpen! ;-)
    Wolfie999's Avatar
    Lede
    Euhm het staat toch op het forum voor LotR: Battle for Middle Earth Het probleem gaat dus over dit spel
    Beware of the wolf wich vanishes into thin air.
    ZyphO's Avatar
    Veurne
    installeer laatste drivers ????
    directX 9.0C ???
    PC Specs <<>> AMD Ryzen 7 2700x <<>> Asus X470 Prime Pro <<>> GSkill 16GB DDR3200 <<>> Asus Strix GTX 1070
    Wolfie999's Avatar
    Lede
    Bedankt voor de tip maar ik heb al DirectX 9.0C dus daaraan kan het niet liggen.
