Thread: help²: Pc crasht constant
11-02-2005, 20:04 #1Member
- 18/10/02
- Keerbergen
- 2,849
- 8 (100%)
- 0/3
Als ik het spel speel crasht men pc vaak , eerst had ik er geen last van maar nu ineens wel echt weird ben ondertusse al lvl 7 dus heb al even gespeelt , nu crasht het om de 5 seconde? iemand tips?
ik had ook daarstrax eror 132 , maar nu krijg ik ddie melding niet meer hij blokeert gewoon volledig , pls help
#TOF#TOF#TOF#TOF#TOF#TOFno votes
11-02-2005, 20:05 #2
spyware mss ?
Vergeef me mijn onzin zoals ik de onzin vergeef van diegenen die denken dat ze zinnig aan het woord zijn.no votes
11-02-2005, 20:06 #3Member
- 27/04/03
- -Grimbergen-
- 3,785
- 5 (100%)
- 4/21
CPU load..?
temperatuur..?
graka..?underdogdesign vernieuwt...zichzelf! ONTDEK HET ZELF!
webdesign | mediadesign | reclame | grafisch ontwerp | alle drukwerk | partnership | hardware | hosting | ...no votes
11-02-2005, 20:10 #4
start uw pc ook heel traag op?
11-02-2005, 20:12 #5Member
- 18/10/02
- Keerbergen
- 2,849
- 8 (100%)
- 0/3
(CPU) 1-AMD Athlon™ XP 2400+, 1995MHz, 256KB (0% Load)
(RAM) usage: 241/512MB (47.07%)
(GFX) SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS - Secondary, (Display) 1024x768/32bit/85Hz
pc start vlotjes op
11-02-2005, 20:14 #6
Check u drivers voor uw 3d kaart keer! Khebt tzelfde ghad bij een ander spel, kheb de drivers gedeinstalleerd en dan opnieuw geinstalleerd en tging weer perfect.
11-02-2005, 20:16 #7Member
- 15/01/05
- 3
- Uit ervaring, telkens je error 132 tegenkomt, uninstall WOW, delete folder (zet patches apart)
- reinstall
- Speel een tijdje, als je geen 132 meer krijgt, kunt ge terug cosmos installeren of andere GUI addons.
Krijgt ge terug error 132, reinstall. Ni proberen verder te spelen want die 132 komt altijd terug.
Je kan ook is geheugen testen, zie hieronder.
1. If you have an Interface folder, rename it or delete it completely, then remove all the files in your WDB and WTF folders. They will be recreated with default values the next time you run the game. Please note that if you haven't successfully gotten into the game yet, these folders may not exist. If that is the case, please move on to the next step.
2. Try running the game in openGL mode:
- Click Start
- Highlight Programs
- Highlight World of Warcraft without clicking on it.
- Right click on the World of Warcraft icon
- Click Properties
- In the Target field add -opengl after the quotation mark
Example: "C:\Program Files\World of Warcraft\WoW.exe" -opengl
- Click OK
- Try the game now with the icon you just modified.
You can also try running the game in a window by adding -windowed to the line as explained above. You can also put both options on at the same time, just make sure there is a space between them.
3. A program running on your machine could be causing issues. Please try closing all background applications as explained on our support site:
http://www.blizzard.com/support/wow/?id=agi0558p
4. Check your hard disk for errors by following the instructions on our ScanDisk/Defrag page:
http://www.blizzard.com/support/wow/?id=mgi0559p
Also, note that some customers have reported that hard drives larger than 127 gigabytes in size can have issues if you do not have the latest Windows Updates from Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com/
We recommend that you read all the documentation that came with your hard drive of system. Many manufacturers have special instructions necessary for proper use of 48-bit Large Block Addressing on hard drives larger than 127 gigabytes.
5. World of Warcraft attempts to use your hardware to it fullest. If you overclock your hardware in any way, even if other applications on your computer are stable, it may cause problems with World of Warcraft. Please set all your components to their factory default speeds while playing World of Warcraft.
6. Doing a scan of the computer's physical memory can help you identify RAM problems which could cause this issue. We are tentatively recommending users try memory scan utilities such as the Windows Memory Diagnostic, available directly from Microsoft:
http://oca.microsoft.com/en/windiag.asp
We recommend the extended test suite, which takes the longest time to run but is the most thorough test suite available with this tool.
7. If your system is becoming too hot, it may cause the game to freeze or crash. You can test this by removing the side of your case from the computer for troubleshooting purposes. If the issues go away, then we suggest adding a fan to your system to help distribute heat in the case.
8. Try disabling the sound card, by following these steps:
- Right click on My Computer and select properties.
- (Windows 2000 only) Click on the Hardware tab.
- Click on Device manager.
- Expand the Sound, video, and game controllers branch.
- Select the sound card and click the Properties button.
- Disable the device from the active profile.
- Click OK
- Reboot your computer and start the game again.
9. Remove all custom User Interface (UI) mods from your game installation. To do this, go into your World of Warcraft folder and delete the folder called "Interface."
You may also check out our World of Warcraft Tech forum at (http://forums.worldofwarcraft.com/bo...w-tech-support) to see what other customers are doing in solving this issue.
If you have any additional information that may help us, please let us know.no votes
11-02-2005, 20:48 #8Member
- 18/10/02
- Keerbergen
- 2,849
- 8 (100%)
- 0/3
kga is herinstaleren , damjn is een proces van een uur
11-02-2005, 20:51 #9
1 seconde zoekwerk:
We are currently in the process of gathering information to send to our programmers concerning the 'Error 132' error message. If you receive the 'Error 132' error message at anytime while playing the game, please make sure you have updated your video, sound, motherboard drivers, and completely reinstalled the game. If the problem persists, please email your error log files to via our web based form located in the support ssection of the website, so that we can properly diagnose the problem. The files will appear in your 'Errors' folder, which by default can be found at C:\Program Files\World of Warcraft\Errors.
Feel free to post solutions that you have found, and that may help others.
http://forums-en.wow-europe.com/thre...1&tmp=1#post13no votes
11-02-2005, 20:57 #10Member
- 18/10/02
- Keerbergen
- 2,849
- 8 (100%)
- 0/3
heb dat ook al lang gevonde , ma als ge het zou lezen zle zien da g er weinig mee zijt
hoopte gewon op mense die al iet gevonde hadde
11-02-2005, 21:05 #11
jot ge zijt der weinig mee, als ge alles gedaan ed wa uitgelegt sta en et bolt nog nie dan edde een probleem
prolly te maken met een of ander stuk hardware da nie goe communiceerd me de crappy wow code ofzo
Ik stel voor eens al uw kaarten uit uw pc te halen (buiten uw schermkaart en netwerk), wow booten. Gaat het dan wel, één voor één een stuk bijsteken, booten, testen, tot op het moment dat het weer slecht afloopt dan weet ge wa de oorzaak is.
Als deez niet helpt raad ik u aan een een ander schermkaart te proberen, lukt het nog nie zal het prolly te maken hebben met je moederbord. Dus kunt ge naar de winkel opgaan
OF
nen cleanen windows installatie (winxp + dx9 + wow) kan ook helpen, al die overbodigen software brol (inclusief die bij uw moederbord zit enzo) moete even aan de kant laten en testen of et dan werktLast edited by golan; 11-02-2005 at 21:07.
