    Desbotar's Avatar
    Kan ET niet installeren
    Hallo,
    Ik heb vandaag geprobeerd Wolfenstein: Enemy Territory te installeren na het van deze site afgehaald te hebben. Tijdens de installatie geeft het echter de volgende fout:
    "An error occured while installing a file. This is normally caused by bad installation media or a corrupt installation file."
    en dan heb ik de mogelijkheid om opnieuw te proberen of de installatie af te breken. Als ik het opnieuw probeer blijft het dezelfde foutmelding geven.
    Nu heb ik dezelfde ervaring met de installatie van het soortgelijke spel 'Return To Castle Wolfenstein'. (Bij de installatie geeft het exact dezelfde foutmelding en de CD-ROM vertoont niet echt krassen of andere dingen die dit zou kunnen veroorzaken.) Nochthans lukt de installatie van Quake III perfect, en deze drie spellen zijn toch op dezelfde engine gemaakt?
    Wat kunnen de oorzaken zijn van deze fout en wat kan ik doen om het spel toch optimaal geïnstalleerd te krijgen?
    Mijn systeem:
    AMD Athlon 64-Bit 3200+
    LEADTEK PX6600GT PCX 128MB Geforce 6600GT
    ASUS A8N SLI-Deluxe
    OS: Windows XP Pro SP2
    (Ik heb de computer pas, dus zou het ergens aan enkele instellingen kunnen liggen die ik nog moet aanpassen? Alle noodzakelijke drivers zijn geïnstalleerd)
    Dank bij voorbaat
    Desbotar
    BaNoRaC's Avatar
    download het ies? ipv op cd
    kows's Avatar
    Lichtervelde/Gent
    21 (100%)
    Quote Originally Posted by BaNoRaC
    lees et eens goe, em eeft het gedll, cd van rtcw toont geen krasse
    Desbotar's Avatar
    Quote Originally Posted by dildo
    Komt door een edit. Excuses.
    (*Nog een edit*) Ik heb het nu toch geïnstalleerd gekregen.
    Het ging ineens toch na het rebooten van de computer.
    Bedankt
    Desbotar
    eL MueRTo's Avatar
    Zomergem
    keb ook een probleem ma kvind nie nodig om er ne nieuwen thread over te starten
    ik geraak nie op de telenet servers. alsk probeer te connecten, komt erop dat hij de pk3-file van de map nie vindt, ook al hebbek ze gedownload en in etmain geunzipped...
    No, please, keep talking. I still have a few brain cells left that you haven't murdered with stupidity.
    rafiki's Avatar
    Olen
    Ge moet ze nie unzippen.
    Gewoon opslaan als "mapnaam.pk3"
    Let wel op de dubbele quotes!
    Aangezien je winzip of winrar geinstalleerd hebt op je pc aanziet hij een .pk3 als zipfile en gaat deze dan ook aanzien voor een andere extensie. Gewoon extensie .pk3 laten en in je etmain zetten!
    mvg,
    Rafiki
    “The revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall.”
    eL MueRTo's Avatar
    Zomergem
    mja, et had z'n eigen al opgelost
    ebbek wel nieuw probleem. alst er een map geladen is start men pc soms opnieuw op :/
