07-02-2005, 23:43 #1Banned
- 06/02/05
- 33
CS:S - Help many admin plugin (admin)
Ik ben dus al een ganse dag aant sukkelen, heb alles al geprobeerd, FAQ's, mensen contacteren, niets werkt.
De plugin is geïnstalleerd en werkt.
Probleem is dat als ik mijzelf toevoeg in adminlist.txt.
Ik in het spel geen toegang krijg tot de adminmenu(not autorised krijg ik dan)
Ik vermoed dat het puur syntax is wat ik verkeerd doe.
Kan iemand mij exact citeren (niets meer niets minder) wat ik in de adminlist.txt moet ingeven.
mijn steam is:
STEAM_0:0:5031437
Dank bij voorbaatno votes
08-02-2005, 00:09 #2
prefix was verkeerd, de reden da het exact hetzelfde moet zijn als uit sticky's is puur voor search, mja als je kakt in je eigen nest moete het maar weten
08-02-2005, 00:14 #3Banned
- 06/02/05
- 33
08-02-2005, 00:35 #4Member
- 01/07/02
- St.-Niklaas
- 1,771
open de adminlist.txt dan ziede dit staan onderaan
// If you only use an IP Address, the character ';' MUST be directly in
// front of it.
// There must be a space between the steam ID/IP Address and restriction flags
// or the plug-in will assume that it is part of the Steam ID/IP Address
daaronder zette gewoon uw id dus krijg je dit
// front of it.
STEAM_0:0:5031437 // Lolzor <- je beschikt over alle opties in mani
als je niet alle opties wil dan zet je de codes ernaast dan krijg je bv dit
STEAM_0:0:5031437 rebcpwzx // Lolzor <- dit geeft u beperkingen dus lees wat ze uitschakelen
dus uiteindelijk zou het dit zijn he
// front of it.
STEAM_0:0:5031437 // Lolzor admin
STEAM_0:0:5031436 rebcpwzx // sletje subadminLast edited by candycrash; 08-02-2005 at 00:39.
08-02-2005, 01:44 #5Banned
- 06/02/05
- 33
probleem heb ik gevonden... Als ik zelf host, dan is mijn steamid Unknow, dus de console kan dat ook niet detecteren.
Weet iemand hoe ik mijn steamid gewoon kan openzetten, vrijgeven als ik zelf host.
Ik had gedacht gewoon dedicated te doen, en dat gaat dan ook, maar de admin-plugin wordt dan niet mee geladen...no votes
08-02-2005, 02:02 #6Banned
- 06/02/05
- 33
Update: Ah - so you ARE trying to play on a local server. Well - then you must enter 127.0.0.1 as the admin ip. Or "unknown" as the SteamID.
08-02-2005, 02:36 #7Member
- 01/07/02
- St.-Niklaas
- 1,771
je had wel kunnen zeggen dat jijzelf host was he
het werkt nu dus deze mag ik sluitenno votes
