05-02-2005, 16:22 #1Member
- 21/11/03
- Brugge
- 169
- -1 (0%)
CS:S - hoe alle settings resetten?
Ik ben nieuw in cs
en shooters etc in het algemeen. Ben nog iemand van de
goede oude tijd van Sega Megadrive en voorgangers dus
Probleem: Ik probeerde een aantal commands die ik in mijn cfg heb gezet en die zorgden niet voor het verhoopte resultaat. Integendeel, ik krijg deze irritante dingen in game:
http://img228.exs.cx/img228/9915/css...robleem4az.jpg
Mijn vraag: hoe kan ik alles snel terug op de standaard settings zetten? Zo hoef ik niet telkens te panikeren als ik dit tegenkom.
Gelieve in uw antwoord duidelijk de folders etc te vermelden want die Valve folder is voor mij een doolhof en vooral ook chinees
Ik ben op zoek naar goede settings voor cs
en aangezien ik nieuw ben kan ik
hulp gebruiken van mensen met kennis van zaken.
Mijn systeem: AMD Athlon 64 3000+ (kloksnelheid 2.0 Ghz)
Sapphire 9800 PRO Atlantis (128 mb ddram)
Windows XP (SP 2 installed)
Logitech mx 500 met logitech mouseware 9.79.1
Ik zou graag goede settings hebben (stabiele fps en zo weinig mogelijk eyecandy) zodat ik kan beginnen oefenen zonder 20x van settings te moeten
veranderen. Ik ben zo goed als nieuw in online games dus ik start echt van
onderaan de ladder. Dus als iemand mij op weg kan helpen met betrouwbare en goede settings, graag
PM gerust op dit forum of vraag mijn email. Eventueel kan ik op irc komen, mijn broer zit daar vaak dus
Groetjes en veel fragplezier!no votes
05-02-2005, 16:35 #2Member
- 14/10/02
- The Matrix
- 7,303
- 8/20
Om opnieuw standaard settings te verkrijgen, delete de file config.cfg in de folder:
\Steam\SteamApps\email@hotmail.com\counter-strike source\cstrike\cfg
De volgende keer als je dan de game opstart, maakt Steam een nieuwe standaard cfg. Je cfg bevat alle info over binds, video-instellingen, etc...
Zo weinig mogelijk eye-candy en zoveel mogelijk FPS: Alles in Opties -> Video -> Advanced op "low" zetten.
Om in DirectX 7 ipv op DirectX 9 te draaien (nóg minder effecten, maar zeker niet lelijk), ga dan naar je "Play Games" menu in Steam, rechtsklik op "Counter-Strike: Source", selecteer "Properties", dan "Launch Options" en typ er "-dxlevel 70" zonder de haakjes.Last edited by Insano; 08-12-2008 at 20:46.
"At the beginning of the Portal development process, we sat down as a group to decide what philosopher or school of philosophy our game would be based on. That was followed by about fifteen minutes of silence and then someone mentioned that a lot of people like cake."
- Valveno votes
05-02-2005, 17:45 #3Member
- 21/11/03
- Brugge
- 169
- -1 (0%)
hallo captain insano
Heb net getest wat je zegt, maar dit blijkt niet te werken..raar. Als ik doe wat je zegt dan zou ik toch de originele settings terug moeten krijgen zoals die waren toen het net geïnstalleerd was? Wel, ik krijg die niet, o.a. brightness en bijvoorbeeld die lelijke vierkantjes zijn nog steeds aanwezig, ook fps zijn nog altijd veel hoger, soms tegen de 200, terwijl die eerst stabiel waren rond de 100.
Ik heb die file verwijderd, werkte niet. Zelfs de map, werkte ook niet. Waaraan kan dit liggen?no votes
05-02-2005, 18:03 #4Member
- 01/02/04
- Brugge
- 5,617
- 13/21
delete game files doen bij my games van cs source
opnieuw installen en klaar
khad dat ook al gehad daarmee
PC||Antec P182 4x Noctua NF-P12 :: Asus P7P55D LE :: i7 860 @ 4.0 (20x200 Vcore 1.35v IMC 1.40v Scythe Mugen II) :: 4x2gig Corsair Dominator @ 1600 (8-8-8-20 1.6v) :: Asus 5870 @ 930/1250 :: 40gig Bootdisk SSD 500gig workdisk :: Roccat Kave :: Roccat Kone :: Logitech G19no votes
05-02-2005, 19:20 #5Member
- 14/10/02
- The Matrix
- 7,303
- 8/20
Wat sypro zegt, zou normaal gezien moetenl lukken (ik zat met mijn hoofd nog bij HL1
Het is trouwens goed dat je hogere FPS hebt. Het is wel zo dat als je je refreshrate van je scherm op 75 hebt staan, ga je er vanaf 75 FPS niets meer van merken
- Valveno votes
06-02-2005, 01:49 #6Member
- 21/11/03
- Brugge
- 169
- -1 (0%)
bedankt voor de tips, ik heb nu de settings van een vriend. Het spel loopt vlot, enkel de fps schommelen nogal, is het niet beter om die op bv 90 te houden constant ipv tegen de honderd en dan 140-160 en dan terug lager?
Het probleem met die vakjes en witte puntjes blijft. Weet iemand hoe ik dit wegkrijg? het is te zien op de foto.
Dank u alvast
06-02-2005, 01:52 #7Member
- 01/02/04
- Geraardsbergen
- 2,436
- 3/6
config verwijderen gaat bij source ook om default settings te krijgen.
en die witte bollekes, bij mij was da idd verholpen met gewoon config te verwijderen en enkele extra commands toe te voegen
cl_lagcomp_errorcheck 1
cl_cmdrate 101
cl_updaterate 101
cl_rate 20000
cl_ejectbrass "0"
cl_smooth 0
rate 25000
r_raindensity "0"
r_rainsimulate "0"
r_lod "0"
r_decals "0"
r_shadows "0"
cl_smooth "0"
da zijn diegene die ik verandert hebLast edited by grinshu; 06-02-2005 at 01:54.
http://steamcommunity.com/id/schralenbarry
PSN ID: schralenbarryno votes
06-02-2005, 14:20 #8Member
- 21/11/03
- Brugge
- 169
- -1 (0%)
ben bijna klaar met wat sypro zei ivm delete game files bij My games, zal zometeen zien of het werkt. Mocht iemand echt vloeiende settings hebben kan je me pm'en als je wilt. Ik ben nieuw in deze game en kan dus goede key combinaties gebruiken etc voor wapens, buy etc. Mijn move keys zijn normaal z q s d (voor,links, achter, rechts) tenzij iemand me dit afraadt? De andere keys zouden dan dicht moeten liggen zodat ik bv niet naar mn numpad moet ofzo..
UPDATE: Die vervelende witte punten en vierkantjes zijn er nog steeds.. De game loopt goed alleen zie ik meer witte dingen dan wat anders. Ik heb dus bij mij games delete...gedaan waarna ik counter strike-source opnieuw moest downloaden van steam (update) maar de settings ingame staan nog allemaal op LOW en bv ook een spray van me staat er nog bij, dus dat zijn niet de STANDAARD settings zoals na een fresh install. Moet ik dan het volledige spel opnieuw installeren? Is er echt geen simpele manier? Als ik mijn autoexec.cfg en config.cfg verwijder dan zijn de settings nog steeds niet hersteld.
Iemand?
UPDATE: die extra commands lossen het probleem ook niet op. uninstall dan maar?
http://img26.exs.cx/my.php?loc=img26...ust00007ss.jpg
Dit wil ik dus weg. Vind het storend en sneeuwvlok achtig.Last edited by sk1985; 06-02-2005 at 14:43.
06-02-2005, 15:53 #9Member
- 21/11/03
- Brugge
- 169
- -1 (0%)
Ik heb Half Life 2 volledig geuninstalled en dan terug geïnstalleerd.
Ik heb nog steeds hetzelfde probleem, namelijk de witte vierkantjes met kruisjes op en de witte stippen. De settings zijn nog steeds niet zoals ze in het begin waren.
Weet iemand wat ik moet doen? mischien dat die 'slechte' settings ergens op mijn pc opgeslagen zijn, zodat die opnieuw gebruikt worden bij een nieuwe verse install?
Kheb alles geprobeerd wat jullie zeiden, zelfs de game volledig verwijderd, maar het helpt niet.
Iemand?
06-02-2005, 16:17 #10Member
- Serskamp
- 1,526
- 8 (100%)
- 0/2
download de laatste ati drivers op www.ati.com (catalist kweetniehoeveel)
check of uw graka niet oververhit. die pic's lijken aan te geven dat het probleem bij uw graka ligt.
en ja: om uw fps stabiel te zetten op pakweg 100 fps, geef deze cmd's in (zet ze gewoon in uw config.cfg
fps_max 100
fps_modem 100
developer 0
net_graph 3
cl_showfps 1
nu ga je links vanboven en rechts vanonder ook je fps zien.
ps: ik ben niet zeker of die cmd's werken, ik ben een cs 1.6 man, en ken de ballen van source. normaal zijn die cmd's nog hetzelfdeno votes
06-02-2005, 16:36 #11Member
- 21/11/03
- Brugge
- 169
- -1 (0%)
ok, bedankt, ik zal het nu proberen. Nieuwe driver installeren, daarvoor moet ik de oude eerst verwijderen of mag dat gewoon erover?
06-02-2005, 18:40 #12Approved 9liver
- 11/01/04
- Diepenbeek
- 6,469
- 174 (91%)
- 0/26
Same here
Alleen zijn ze bij mij niet wit . Maar wel vooral groen en rood
Nie dat me dat veel kan schelen maarja
Kheb btw : AMD 3000+
9800 pro
En men case staat open ( kben aant wachten op koelers
) . Dus graka kan niet te warm zijn?
Wat Treble ( Jahweh genoemd hier op het forum ) eens tegen mij heeft gezegd is het volgende : " Ge moet uw AGP voltage hoger zetten " . Maar dat heb ik nog niet gedaan
. Mij kan dat toch niet zoveel schelen die vakskes
Game PC: NZXT Source 340 White Window ~ Intel Core I5 4440 Cooled by Corsair H100 ~ Gigabyte GA-Z87P-D3 ~ Gigabyte GTX760 SLI ~ 4x 4GB Corsair low Profile ~ Samsung 250GB SSD/3x Intel 150GB SSD ~ 5x 15EARS WD ~ Dell u2913wm ~ Steelseries Apex ~ RAT 7 ~ Senheiser PC360 ~
Server: Lian Li Armorsuite ~ Intel Core I5 760 Cooled by Corsair H80 ~ MSI P55-GD65 ~ 4x 2GB OCZ Gold Edition ~ 12x 2TB WD
07-02-2005, 14:30 #13Member
- 21/11/03
- Brugge
- 169
- -1 (0%)
als ik het goed zie heb je hetzelfde als ik. AMD athlon 64 3000+, Radeon 9800 pro...
Het rare is dat alles ok was onmiddelijk na install (met de standaard settings) maar nu met andere cfg files en brightness etc heb ik dit probleem. Ik heb de game VOLLEDIG verwijderd en dan VOLLEDIG weer geïnstalleerd en toch krijg ik niet de standaard settings terug zoals na een normale eerste install. Weet iemand wat ik kan doen? Ik wil de brightness, graphics etc terug zoals ze origineel zijn.
Ik vind de vakjes op sommige maps wel irritant, omdat dan een heel plafond vol zit met witte bollekes en vakjes, leidt me echt af. En ik wil gewoon van de originele settings starten en dan wat aanpasssen maar geen grove veranderingen doen aan settings.
Tenzij iemand een vlotte cfg etc heeft voor mij met goed keys etc want ik heb 0 ervaring op dat gebied. Move keys zou ik graag z-q-s-d gebruiken, en dan alle belangrijke dingen daar beetje rond. Iemand die kan helpen?
Als je een oplossing vind |XcW| kan je me dan pm'en? En hoe doe je dat, uw AGP voltage hoger zetten? want ik ken niets van de technische kant van een pc (binnenzijde
) en telkens ik zoiets hoor hou ik mn hart vast..
Alle hulp welkom
@ da diablo: heb nu nieuwste driver maar verandert niets. Ook die commands niet. Zelfs na volledige reïnstall. Als ik het spel volledig verwijder en er opnieuw opzet verwacht ik de standaard settings (volledig!). Of ben ik hier verkeerd?Last edited by sk1985; 07-02-2005 at 14:36.
07-02-2005, 16:05 #14Member
- Serskamp
- 1,526
- 8 (100%)
- 0/2
zoals ik reeds zei: ik ben geen css speler, dus ik weet niet of cmd's werken. je mag wel mijn 1.6 config hebben, check pm
en ivm drivers: best eerst oude uninstall.no votes
07-02-2005, 18:34 #15Member
- 01/02/04
- Brugge
- 5,617
- 13/21
ik block men fps op 75 .
ik schommel tussen de 70 en de 120 altijd .
maar je moet zorgen dat hij nie schommelt want dan voel je direct die verlaging .PC||Antec P182 4x Noctua NF-P12 :: Asus P7P55D LE :: i7 860 @ 4.0 (20x200 Vcore 1.35v IMC 1.40v Scythe Mugen II) :: 4x2gig Corsair Dominator @ 1600 (8-8-8-20 1.6v) :: Asus 5870 @ 930/1250 :: 40gig Bootdisk SSD 500gig workdisk :: Roccat Kave :: Roccat Kone :: Logitech G19no votes
