Thread: demo lag
31-01-2005, 20:42 #1Member
- 29/04/04
- genk
- 6,647
- 1/13
demo lag
hey,
ik heb dus een klein probleemke, nl als ik een war bezig ben, en terwijl een demo record, dan schokt men beeld (om de 3 sec blijf ik 1 sec hangen ofzo
aan men systeem zou het normaal gezien niet kunnen liggen(sig)
fps blijven op 100 terwijl ik demo record, maar toch schokt het, spyware heb k niet is gechecked, kheb het al een tijdje, ondertussen al 3 keer geformatted en het is er nog steeds
dus kheb echt geen idee waaraan het nog kan liggen, msshcien dat iemand me kan helpen?
kzou der een dikke kus voor over hebben aan degene die het weet
greetz.no votes
31-01-2005, 20:53 #2Member
- 19/11/03
- sinnekloas
- 4,419
- 5 (100%)
- 3/189
Niet alle drivers goed geinstalleerd? (mobo, graka...)
31-01-2005, 20:56 #3Member
- 29/04/04
- genk
- 6,647
- 1/13
normaal wel, nieuwste nforce drivers staan hier erop dus dat kan het normaal niet zjin
.no votes
31-01-2005, 21:16 #4Member
- 20/12/03
- Heverlee
- 1,271
31-01-2005, 21:18 #5
- in de map cstrike -> open die file met kladblok ofzo & maak ze leeg: custom.hpk
- genoeg hd space?
- index services uitzetten (start > uitvoeren: services.msc > indexing.. (stoppen & uitschakelen))
- analyseer eens met schijfdefragmentatie & maak je conclusies
- achtergrond appz afzetten msn/irc/ie/..
- hijackthis logje posten op software forum
- test es op lan!
je weet maar nooit..
wat vroeger ook bij 49% v/d testers ging was:
komt van gotfragso how do we fix it?
simple:
in cs folder: e.g. \Steam\SteamApps\user@user.de\counter-strike\gldrv\ is the 3dfx*.dll file and a text file
in your windows\system32 folder is the current opengl file which you now copy to the cs open gl folder as stated above
NOTE:
use the correct dll file
- Detonator User: nvoglnt.dll
- Standard User: opengl32.dll
- Ati User: atioglxx.dll
now edit the text file drvmap.txt to this
Default Default
gldrv/opengl32.dll OpenGL Driver
NOTE opengl32.dll should be replaced with the dll file you copied for your graphics card
taken from steampowered fourms
note: i have not tested but i do believe it works
WARNING: use at own risk
edit: if you just downloaded the new nvidia drivers you need to be using nv4_disp.dll or something not the other onesLast edited by Fraggie; 31-01-2005 at 21:25.
31-01-2005, 21:18 #6Member
- 19/11/03
- sinnekloas
- 4,419
- 5 (100%)
- 3/189
31-01-2005, 21:23 #7Member
- 29/04/04
- genk
- 6,647
- 1/13
31-01-2005, 22:27 #8Member
- 19/11/03
- sinnekloas
- 4,419
- 5 (100%)
- 3/189
01-02-2005, 17:19 #9
\gldrv\ map staat er wel niet tussen?
zou ook graag eens weten wat jullie pings zijn op tn"You're good, but I'm better!" ~ Wolf O'Donnell
Blij dat ik leef dank u god!no votes
01-02-2005, 17:46 #10no votes
01-02-2005, 19:17 #11
omdat de mijne altijd tussen 50 a 70 is versta er mij niet aan
01-02-2005, 21:51 #12no votes
02-02-2005, 14:02 #13
nope bij 3 vrienden gecheckt staat er ook niet anders zou ik het niet posten
5 vrienden,raar?speciale versie?Last edited by HIFO.BE; 02-02-2005 at 14:04.
