23-01-2005, 14:31 #1Banned
- 29/12/03
- de_erpe-mere
- 3,751
ik zie bijna geen enkele entitie in men map
als ik ne container wil plaatsen in men map zie ik die nie, tzelfde voor de meeste entities. ik gebruik altijd: prop_static
het rare is, als ik bv 3 hekkens wil plaatsen, zie ik er maar eentje(tvalt wel op, dat diegene da ik zie, in ne hoek van 90° staat, en de overige 2 die schuin staan, niet zichtbaar zijn?!
ik heb otss geformatteerd, steam reinstall etc etc, maar ik zie enkel de schaduw, en ik kan er tegen lopen, tegen schieten, en ik hoor de kogel afketsen, maar toch zie ik het voorwerp zelf niet?!no votes
24-01-2005, 04:34 #2
staan er textures op ?
24-01-2005, 08:31 #3
http://games.telenet.be/forum/forumdisplay.php?f=65
knock yourself outBeing strongest pound-for-pound just means you can kick ass in kindergarten.
Squat: 240kg // Bench: 155kg // Deadlift: 300kg // Totaal: 695kg RAW
Snoob: seizoen 2009 log // National Strongman Belgiumno votes
24-01-2005, 17:57 #4Banned
- 29/12/03
- de_erpe-mere
- 3,751
tis nen entitie, dus ook direct + alle eigenschappen van die model he.
als ge het hebt over men walltextures enzo, ik zie men blocks,wedges,cilinders, etc. he. ik zie gewoon die entitie NIET. maw: ik kijk er zogezegd dwars doorheen, maar zie wel zen schaduw.no votes
24-01-2005, 18:16 #5Banned
- 29/12/03
- de_erpe-mere
- 3,751
komaan, niemand die een logische verklaring heeft hiervoor?
ik zet ne container in map: pak prop_static en zie enkel zen schaduw, ma kan der wel op schieten en tegenlopenno votes
24-01-2005, 18:56 #6no votes
24-01-2005, 19:08 #7Banned
- 29/12/03
- de_erpe-mere
- 3,751
majah, ik kan gewoon nix plaatsen van entities eigelijk: 9 van de 10 staan ze nie in men map
bijkomend vraagje: iemand ne link waar ik een goe overzicht heb van welke entitie/prop/env ik moet gebruiken. allez, dus waarvoor ze allemaal dienen
want prop_ragdoll en prop_fycics_multiplayer en eigelijk al de rest
, zijn voor mij een raadsel. kvondet vroeger veel simpeler(majah, toen waren de mapkes ook stukken simpeler
@ go hard go pro
gij zijt ook ne sloeber eh gij *knijpt in wangno votes
24-01-2005, 22:21 #8
Kzal het nog is uitleggen e:
Ge hebt er 4 :
1) Prop_physics: Deze entity gebruik je om models in je map te zetten die je kan bewegen door ertegen aan te lopen, te duwen of erop te schieten
vb: een olie ton , een klein houten bankje, ...
2) Prop_phyisc_multiplayer: Deze entity gerbuik je om models in je map te zetten die je kan bewegen door er alleen maar op te schieten , dus als je ertegen loopt maakt dat niets uit
vb: een melkkarton, een glazen flesje , een blikje , ...
3) Prop_Static: Deze entity gebruik je om models in je map te zetten die niet kunnen bewegen ook al loop je ertegen aan of schiet je erop
vb: een auto, een grote boom, deuren , ramen, ...
4) Prop_Dynamic: Deze entity word gebruikt om models in je map te zetten die niet bewegen en waar je ook niet tegen kunt lopen, maar er wel door
vb: kleine struikjes , ...no votes
25-01-2005, 17:48 #9Banned
- 29/12/03
- de_erpe-mere
- 3,751
26-01-2005, 00:22 #10Approved 9-lifer
- 23/05/03
- Stavanger
- 1,837
- 10 (100%)
- 0/4
nee ik heb het ook,
gebruikte eerst prop_static voor tonnen. en had er 8 gezet, dus 4 op de grond met daar nog is 4 op.
(had gewoon 2 neergezet end an gekopieerd)
wat in in-game zag: 6 tonnen.
heb nu is geprbeerd met de uitleg van hierboven, dus prop_physic gebruikt, en zag het nog niet. (was wel met een bank)
-edit-
ik merk juist iet met wat te experimenteren met prop_physic en tonnen,
ze zijn der wel maar ik zie ze niet in het spel
als ik der tegen loop worden ze wat zichtbaar :/
-edit-
prop_physics werkt nu wel met een ton, dus tlag blijkmaad aan da model van die bank.Last edited by tha_rippa1be; 26-01-2005 at 00:43.
26-01-2005, 13:59 #11
Ja, we zullen echt nog ff moeten wachten tot er een fix is voor deze bug
27-01-2005, 13:16 #12Banned
- 29/12/03
- de_erpe-mere
- 3,751
ik zie men voorwerpen ook niet, maar ik weet wel degelijk dat ze er zijn(tegenlopen, kogel-afkets-effecten + geluid + schaduw)
ik had een prop_ragdoll gebruikt. dan zie ik de container enkel zo heel transparant als ik der ne 'virtuele' meter afsta, en kan er losdoor lopen, dusjah
@ sebastos, idd. als iemand op steampowered.com al iets hieromtrendt gezien zou hebben, desnoods met een oplossing. alvast bedanktno votes
