    oudenaarde
    CS:S - Wat betekent anisitropic?
    bij filtering mode onder video advanced staat dit
    wat betekent dit
    ik heb hem op 8* staan en vroeger stond deze uit
    ik merk een grte verbetering in de game maar voor wat dient dint
    weet iemand dat?
    bedankt
    Desperadoooo's Avatar
    Koersel !
    -1 (0%)
    cor(R)upt's Avatar
    Wel,
    Das de manier waarop textures verkleine in de verte.
    In de verte wordt alles minder duidelijk, daar gebruikt men in games zoon filter voor.
    Nu heb je Billinear, trillinear en Anastropic, de laatste 2 zijn het mooist en aniso filtering doet er nog een schepje bovenop.
    Maar meer quality=minder fps.
    Nu met de laatste nieuwe kaarten is dit niet echt een probleem (tenzij ge op 16x en dan nog es fsaa neemt enzo, dan kan de framerate wel droppen, weliswaar nog altij genoeg maa minder vloeiend).
    oudenaarde
    awel het rare is dat ik dat heb gezet op 16* en dan heb ik lag,klein beetje
    ma op 8 keer draai ik nog meer fps als zonder,raar maar waar
    ik draai op 1280*1024 187fps
    dis da zit wel goe zeker
    cor(R)upt's Avatar
    late staan op 8 alst goe draait had ook zoiet raar, 1024x768 laggeeeuuh!!
    Zet da op 1280x1024 max detail... huppa perfect vloeiend.
    Go Hard Go Pro's Avatar
    Baasrode
    800x600 hier :f
    One-t|M@[hINe's Avatar
    de_erpe-mere
    hoe hoger, hoe betere fps hier, wsl omdat de cpu's nog nie echt alles aankunnen uit die game, dus je beter zorgt dat je high end graka beetje mee moet werken, dus: alles opt hoogste
    Stijneman's Avatar
    Sint-Pieters-Leeuw
    16as, 8aa (het max da ge kunt kieze hebk, kdacht toch 8 ) 1024*768 alles op high
    Outdated signature
    Fraggie's Avatar
    Quote Originally Posted by One-t|M@[hINe
    tzal idd zo iets zijn
    ipv dat de cpu een deel berekent, zal je door die AF meer je GPU gebruiken
    waardoor er weer meer cpu kracht is & je iets wat hogere fps haalt
    Morpheus's Avatar
    bij anisotropische filtering zal je zoieso in normale situaties lagere fps hebben bij hogere aniso.
    Maar het is vrij weinig verschil.
    Bij anti-aliasing is het verschil veel groter
    cor(R)upt's Avatar
    idd morpheus ma ik heb ook ondervonde bij aniso da als ge 4x of 8x pakt men 6800GT beter presteert.
    Maar idd op 16x merk je kleine drop van fps.
    Morpheus's Avatar
    Quote Originally Posted by cor(R)upt
    kspeel nu met 16x aniso en valt goe mee...
    als er fps-drops zijn dan merk ik ze toch nie
    Fraggie's Avatar
    Quote Originally Posted by Morpheus
    een cpu kan dan ook geen AA kan toepassen
