    Mo²'s Avatar
    15 (89%)
    Sound With Headset Problem
    awel onlangs wou ik nog eens CS:S spelen en dee ik men headset op men hoofd maar dan merkte ik dat men geluid geswitched was dus als ze langs rechts kwame hoorde ik ze van links kome enz... is een heel irritante probleem want geluid is een MUST bij zulke gamez
    ?therapy?'s Avatar
    Rio De Janeiro
    uw hoofdtelefoon omdraaien zodat rechts links word vice versa.
    Fraggie's Avatar
    ?therapy? & je mic dan?
    reinstall/update drivers, kan mss helpen
    cor(R)upt's Avatar
    nah gebeurt veel, ik hoor al men games reversed.
    Ma bon men headset is langs weerkanten het zelfde dus gewoon omgekeert opgezet.
    Ma wa toch handig zou zijn is een tool ofzo da het geluid deftig reversed want in games werkt die functie nie zo super, links rechts weer normaal ma achter/vore is dan weer gepoept, heel frustrerend.
    Ma bon ik let bij men aankoop nu meestal wa op, identieke kante of zo kabelkes die ge kunt switche van kant.
    Reinstall drivers voor zover ik weet werkt nie.
    Mo²'s Avatar
    15 (89%)
    ma alsk nie in gamez ofzo zit dan heb ik die probleem nie, enkel als ik source speel heb ik switched sound
    m4rt1n0's Avatar
    Wuustwezel
    options sound reverse sound, bij source is die optie er dacht ik
    Mo²'s Avatar
    15 (89%)
    1. die optie is er niet martino
    2. heb de probleem al gevonden... de voorste ports voor sound op men case werken niet goed. want ik heb de audio test eens gedaan en voorste ports en achterste ports gebruikt en met de achterste ports werkten ze normaal!
    any idea how to fix this?
    Roeba's Avatar
    Diest
    mijn mic werkte nie bij de voorste poort, heb ze nu allebei (mic+sound) in de achterste gestoke, maakt me geen f*ck uit
    Mo²'s Avatar
    15 (89%)
    joah mo et probleem is als ik ze alle bei in de achterste steek dan kan ik men boksen niet gebruiken en dit is lastig om altijd te wisselen ...
    Roeba's Avatar
    Diest
    same here... ma veel gade ter nie aan kunne doen vrees k
