    flov007's Avatar
    Heverlee
    menu + attack probleem
    1) het menu ziet er nogal vreemd uit. sommige dingen staan door elkaar
    2) in het spel kan ik ni schieten (ik kan gewoon ni aanvalle)
    ik heb die recentste patch geinstalleerd en ik heb nog steeds da probleem...
    iemand een oplossing?
    No Forum specified. If you followed a valid link, please notify the webmaster
    UniKorn's Avatar
    Probeer een reinstall.
    Uzghul, 70 Rogue; Tankghul, 70 Warrior; Uziuz, 70 Paladin; Skinny, 70 Priest; Darkrune, 70 Warlock; UniKorn, 60 Druid; Martinuz, 59 Hunter; Marceluz, 59 Mage; Flexy, 30 Rogue;
    flov007's Avatar
    Heverlee
    al gedaan...
    Inv's Avatar
    sinnekloas
    1. Laatste drivers van graka?
    2. instellen bij u controls...
    flov007's Avatar
    Heverlee
    1) ja
    2) ook in orde (ik kan btw mijn resolutie ook ni verandere, da staat er gewoon nergens bij bij opties)
    zal ff screen nemen...
    edit:
    >de screen<
    het is nogal klein omda het maar 640*480 is en ik kan het ni verandere. het is ook donker, zo is het in da spel ni...
    ma ge ziet in't midde die zwarte vlakken toch, da moeten zo spullen van "het decor" van het menu voorstellen...
    Inv's Avatar
    sinnekloas
    Quote Originally Posted by flov007
    1) ja
    edit:
    >de screen<
    Das inderdaad wel fucked, probeer eens om de .pk3's die op u cd staan in u sof2 map te zetten (sticky voor meer uitleg)
    ho_Ot's Avatar
    Antwerp
    Kunt ook naar Options gaan -> Controlls First Attack instelle voor het schieten
    Wii, PS2, Xbox, PS3, PC. No fanboyism here!!
    PolletPoulet's Avatar
    STKW
    19 (100%)
    You will need to attempt a manual install. A manual install ensures all assets
    are copied to your drive properly. It further reduces the possibility of a
    conflict between the installer and any other programs you're running.
    The first step is to ensure there are no elements of the game installed on your
    machine.
    1) Click the Start button > Run.
    2) At the prompt type REGEDIT.
    3) Click the "+" next to HKEY_LOCAL_MACHINE.
    4) Click the "+" next to SOFTWARE.
    5) Click the "+" next to Activision.
    6) If present, right-click on the Soldier of Fortune II Double Helix folder and
    select Delete.
    7) If there is no SOF2 folder present, close the registry editor.
    With the game removed from the registry, we'll need to be sure there is nothing
    on your hard drive.
    1) Double-click My Computer.
    2) Double-click the C:\ drive.
    3) Double-click Program Files.
    4) If present, right-click on the Soldier of Fortune II Double Helix folder and
    select Delete.
    5) If there is no SOF2 folder present, close the window.
    We have now ensured there are no elements of the game remaining on your machine.
    We can proceed with the manual install.
    1) Insert CD #1, and begin the normal installer.
    2) When prompted for the second disc, select Cancel.
    3) You will be asked if you wish to do a rollback - select No.
    4) Remove CD #1 and insert CD #2.
    5) Double-click the My Computer icon.
    6) Right-click on the game CD and select Open.
    7) Open the SETUP folder.
    8) Open the BASE folder.
    9) Click Edit, then Select All.
    10) Click Edit, then Copy.
    11) Using the My Computer window, go to "C:\Program Files\Soldier of Fortune II
    - Double Helix\base".
    12) With the base folder open, select Edit then Paste.
    13) Press the back button until you are in the Soldier of Fortune II - Double
    Helix directory.
    14) Right-click SOF2MP.EXE and select Send, then To Desktop (Shortcut).
    15) Right-click SOF2.EXE and select Send, then To Desktop (Shortcut).
    Soldier of Fortune II is now installed on your machine. Before it is possible to
    patch the game however, you will need to manually create a registry entry. This
    is a fairly simple process.
    1) Open a text editor such as NotePad.
    2) Highlight the text between the lines below (not the lines themselves) and
    press CTRL+C on your keyboard.
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Activision\Soldier of Fortune II - Double Helix]
    "Version"="1.0"
    "InstallPath"="c:\\PROGRA~1\\SOLDIE~1"
    "InstallEXEPath"="c:\\PROGRA~1\\SOLDIE~1\\Sof2.exe "
    3) Return to your text editor and press CTRL+V, this should paste the text into
    the window.
    4) If you did not install SOF2 to the default path, you will need to edit the
    InstallPath and InstallEXEPath lines to reflect where the game is installed.
    5) Click file, then Save As.... You will want to name this file SOF2.REG. Ensure
    the file type is set to All Files.
    6) Save the file to your desktop.
    7) You should now see an SOF2.REG file on your desktop. Double-click this file.
    8) When prompted, add the information to the registry.
    You're done. You can now install the most recent patch to the game and play
    normally via the desktop shortcuts we've created.
    ik denk dat ik hetzelfe probleem heb , ga dit straks eens proberen
