11-01-2005, 16:35 #1Shinigami
- 13/08/02
- Woumen.w-vl.be
- 5,731
- 7 Post(s)
- 14/179
TNG/9lives Tetrinet Server + Info!
Huidige Server Crew
Admin: Cyberkef
(we werven verder geen crew meer aan)
FAQ/Help/Download/
Hulp / Guides / Strategies / FAQ... staan hieronder
Files vind je hier terug: http://opendir.cyberkef.be/index.php?dir=tetrinet/
Query Script / Ladder / Winlist Pages
** offline **
IRC Channel
** offline **no votes
14-02-2005, 17:28 #2Shinigami
- 13/08/02
- Woumen.w-vl.be
- 5,731
- 7 Post(s)
- 14/179
TetriFAQ
Vragen die regelmatig terugkomen in de threads, worden hier verzameld
Q: Telkens er een spel gedaan is, komen er statistieken op. Maar wat is Yields?
A: Dit is het aantal ge-adde lines / aantal geclearde lines, percentueel uitgedrukt. MAW hoe meer multiple lijnen ge maakt, hoe meer lijnen ge add bij iedereen, en hoe hoger da getalleke dus zal zijn.
Q: Als ik de server join, zit er niemand op?
A: Typ es /list ! Zo krijg je een overzicht van alle rooms met de eventuele spelersaantallen op. Als zo'n room vol zat, kom jij automatisch op een nieuwe (lege) room uit. In het slechtste geval zit er inderdaad niemand op de server (wat gerust kan zijn) Dan kan je wat idlen (wachten totdat er iemand joint).
Gekende problemen
Fout ivm AUTOEXEC.NT Het systeem is...
Oplossing:
Kopieer autoexec.nt en config.nt van C:\WINDOWS\Repair naar C:\WINDOWS\System32
Probleem als je met de client met een server probeert te connecten:
"Access violation at address 0042FBFD. Read of address 00000008."
Oplossing:
Trojan horse QHosts installs a second Hosts file and alters the registry to point to it. Such an evil little thingy. To get rid of it, the following procedure might work: delete the folder nsdb in the windir. Then change the following key in the registry "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\ T cpip\Parameters" and give it the content "%SystemRoot%\system32\drivers\etc". That might be necessary even when your antivirus tool got rid of the little bastard. Just wanted to post this, maybe someone will find this information usefull somewhere, someday
Dank aan yasha en http://forums.animesuki.com/showthread.php?t=11251
Als je vind dat er zaken ontbreken, PM mij gerust!no votes
27-09-2005, 22:18 #3Member
- 14/04/03
- 26,761
- 1/200
Tetrinet: Hoe begin ik? (quick guide!)
Deze thread is bedoeld om de mensen voort te helpen die niet zo bekend zijn met Tetrinet. Hier staan alleen de meest basic dingen om je op weg te helpen.
Een veel volledigere handleiding werd al gemaakt door Cyberkef!
1 Installatie
Tetrinet hoeft niet echt "geïnstalleerd" te worden, gewoon downloaden en beginnen spelen.
File die je nodig hebt:
Tetrinet 1.13
Handig:
Tetrinetskin (bvb deze, of Cyrion)
Een skin is een theme die je veld overzichtelijker maakt, bv verticale lijnen om minder fouten (misdrops) te maken en de beste specials worden geaccentueerd om allerter te kunnen spelen. Het is echt aan te raden dat je deze erbij neemt.
Installatie: download naar je tetrinetmap, open dan tetrinet en ga naar 'misc settings', daar klik je op de onderste knop met opschrift "..." daar selecteer je de file. Herstart dan tetrinet en hij is geïnstalleerd.
Wie zich ergert aan de muziek tijdens tetrinet (wie niet?
) moet gewoon in de tetrinetmap de muziekfile deleten.
Let op: het is belangrijk dat als je tetrinet al staan hebt, je toch deze files gebruikt. Sommigen gebruiken namelijk gemodde versies waarmee ze soms cheaten zonder het zelf te beseffen.
2 Starten
Met de skin en de muziek in orde, hoeft er eigenlijk niks meer getweaked te worden. Start tetrinet op, normaal krijg je 2 tekstvakken te zien: nickname en serveradress. Onze server is 'games02.telenet.Be' (of 195.130.132.156 als je liever met ip's werkt).
Als je op connect klikt, kom je in het partylinevenster terecht waar je kan chatten en de andere spelers ziet. Als het spel gestart wordt, klik je op 'Show fields' en kan je beginnen spelen.
3 Spelen
Hét verschil met het klassieke Tetris is dat je bij Tetrinet een toets hebt om een blok meteen te droppen, namelijk de spatiebalk.
Andere toetsen die je gebruikt:
'D': Tijdens het spelen maak je lijntjes, als je een lijn maakt krijg je daar extra's voor: specials. Dat zijn letters die je kunt gebruiken om het jezelf makkelijker en anderen moeilijker te maken. Die letters verschijnen onder je scherm. Wil je de letter die aan beurt is (de letter die je in het rode vierkantje ziet) deleten druk je dus op 'D'.
'T': je kan ook in het gameveld chatten, druk tijdens het spelen op 'T' en er verschijnt onderaan een textvak. Je kan niet spelen terwijl dat tekstvak open staat. Druk op enter om een boodschap te verzenden of Escape om tijdelijk te stoppen met chatten en even verder te spelen.
1-2-3-4-5-6: Dit zijn niet de toetsen rechts op je toetsenbord, maar die boven je letters. Je gebruikt ze om specials toe te wijzen aan jezelf en andere spelers. Tijdens het spelen zie je een nummer boven elke speler zijn veld staan.
Staat er bv een 'a' in je rode vierkant en wil je die aan speler 4 geven, druk je gewoon op '4'. Je kan ook een letter aan jezelf geven door op je eigen nummer te drukken.
Specials:
Wanneer je een lijn maakt ontvang je de specials in die lijn en krijg je meteen een nieuwe die ergens in je veld verschijnt. De bedoeling is zoveel mogelijk specials verzamelen, maar vooral om die te gebruiken.
Hoe meer lijnen, hoe meer specials: als je bv 3 lijnen tegelijk maakt, krijg je elke special in die 3 lijnen 3 keer.
De specials:
Zijn al perfect uitgelegd door Cyberkef
Een kort overzicht:
A: add line, voeg onderaan een lijn toe
C: clear line, neem de onderste lijn weg
B: clear special blocks, neem alle specials weg
R: random blocks clear, verander een veld in gatenkaas (hoe meer R's, hoe meer gaten)
Q: quake field, schud een veld door elkaar
S: switch field, wissel van veld met een andere speler
N: nuke field, reset een veld(alle blocks weg)
G: block gravity, elk gat in een veld wordt opgevuld door de block die erboven hangt
O: block bomb (my personal favourite): laat een O in iemand anders veld ontploffen en laat leedvermaak je ijskoude hart verwarmen
Als een spel gedaan is krijg je de stats van het afgelopen spel te zien, 1 daarvan is heel interessant: ppm. Staat voor pieces per minute: het aantal blokken dat je dropt op 1 minuut, maw: je snelheid. Nieuwelingen halen meestal tussen de 15 en 25 ppm, na wat oefenen stijgt dit snel naar 25-35. Op topniveau worden meestal snelheden in de 40 gehaald.
Na elke blok volgt een pauze van 1 second: je kan dus maximum 60 ppm halen theoretisch, als je iemand 55 of meer zien halen, kan je er vanuitgaan dat die persoon cheat. Dan contacteer je best een admin.
4 Pure <-> Normal
Tetrinet heb je in twee soorten: Pure en Normal.
Pure: je speelt zonder specials. De manier om te winnen is door meerdere lijnen tegelijk te maken. als je er 2 maakt krijgt iedereen (behalve jij) er 1 bij, bij 3, 2, als je er 4 maakt (= tetris) krijgt iedereen er 4 bij.
Op de server ziet het er zo uit: http://yoeri.swerts.name/tetrinet/index.php#cl
Je ziet dat de eerste 3 Normal zijn, met specials dus. De volgende 3 pure.
5 IRC
Elke crewmember is actief op irc, ons kanaal is #telenet.tetrinet. Iedereen met een '@' voor zijn naam kan je voorthelpen met al je vragen, behalve L & Tetribot, die zijn niet van vlees en bloed.
Op ons kanaal is er een bot actief die alles zegt wat op de server gebeurt. Join je dikwijls de server zonder iemand te zien, kan je best dit kanaal eens joinen, dan zie je het meteen als er iemand op de server zit.
Suggesties, dode url's, opmerkingen, vragen, ... mogen hieronder allemaal komen.
Vergeet niet dat dit een beknopte versie is van de meer volledige en uitstekende handleiding van Cyberkef!Last edited by Cyberkef; 07-10-2005 at 23:39.
WANN DU DEINE PFERDEKOPF NICHT GESCHLOSSEN HALT GEHEN WIR DU EINEM FACIAL GIEBENno votes
28-09-2005, 22:19 #4
Geavanceerdere Guides
Mod edit: Hier vind je voortaan ook de geavanceerdere guides!
HOW TO USE SPECIALS
Even een korte guide over hoe je de specials kan gaan gebruiken op een strategische manier. Geen enkele special is puur defensief of puur offensief, zoals volgend overzicht toont:
a(dd line):
offensief: Gebruik de 'a' uiteraard om je tegenstander sneller omhoog te krijgen. Spaar je 'a's NIET in het begin!!! Waarom? Volg even de redenering mee: Je tegenstander maakt lijnen in het begin, en door die lijnen te maken krijgt hij op random plaatsen specials in zijn veld. Hoe meer lijnen er al zijn in zijn veld, hoe meer kans dat die specials tevoorschijn komen op een lager liggende lijn, waar je tegenstander er dus niet onmiddellijk aan kan. Op die manier heb jij altijd een voorsprong met je specials en de bovenhand van in het begin.
defensief: Na een nuke op jezelf, kan je jezelf een verse start geven door aan jezelf een lijntje of 2 lijntjes te adden. Zodoende heb je misschien met 1 blok genoeg om je eerste lijn te maken. Van een leeg veld opnieuw starten betekent minstens 3 blokken nodig voor je eerste lijn (3 lange blokken). Vooraleer je switchet kan je ook nog enkele lijnen aan jezelf toevoegen.
Een andere situatie waarin je add lines op jezelf kan doen is als je weet dat je tegenstander een switch heeft. Je wil het je tegenstander toch niet te makkelijk maken met je lage veldje.
c(lear line):
offensief: Clearlines kunnen heel goed offensief gebruikt worden! Vooral in het begin zijn clearlines even handig, zoniet nog handiger dan add lines! Stel je tegenstanders frustratie voor als hij plots zijn nuke special ziet wegzinken in oblivion...
defensief: Hoeft niet veel uitleg bij... gewoon naar beneden dat veld van jezelf!!
q(uake):
offensief: Dat de quake offensief kan gebruikt worden is triviaal. Hetgeen bij quakes veel belangrijker is dan het gebruik op zich, is de TIMING!! Hoe dikwijls zie ik niet iemand 3 quakes na elkaar doen op de tegenstander, terwijl die zijn veld tochal helemaal crap was... Mijn hart krimpt telkens weer ineen als ik zo'n verspilling van 'precious' quakes zie...
Boodschap: SPREID quakes zoveel mogelijk in TIJD, en gebruik ze als de tegenstander op het punt staat meerdere lijnen te maken!
defensief: De quake is een van de weinige specials die puur offensief of defensief is. In dit geval uiteraard offensief! See above! Je zou eventueel jezelf kunnen quaken als je in een benarde situatie zit (een block bomb heeft je veld helemaal opgescrewd bvb.) Je maakt altijd kans dat je veld na de quake er beter uitziet dan ervoor... Echt defensief kan je dit echter niet noemen, eerder een wanhoopsdaad...
(clear special )b(locks):
offensief: Ook hier is spreiding en timing heel belangrijk! Hoeveel keer heb ik me al niet (en zal ik me nog) ziek gelachen als een tegenstander mijn specials cleart terwijl ik helemaal geen specials in mijn veld heb... Of als hij er 3 na elkaar gebruikt, wat uiteraard op hetzelfde neerkomt vanaf de 2e...
defensief: Je zit met een 'o' in je veld?? Jaja, clear je eigen specials maar snel!!! Want voor je't weet BOEEEEEM... Uiteraard weet je als expert perfect of je tegenstander ooit een bom heeft genomen. Indien niet dan hoef je je geen zorgen te maken. Bij onzekerheid, best toch even die specials clearen. Jammer van die nuke special onderin je veld, maar als je tegenstander je 'bombt' geraak je toch niet meer aan die nuke special...
r(andom blocks clear):
offensief: Zeer handige special als je tegenstander op punt staat meerdere lijnen te maken. 1 'r' kan ervoor zorgen dat hij in plaats van een tetris, 1 luttel lijntje maakt... Wat een ontgoocheling voor hem. Helemaal gedemoraliseerd versla je je tegenstander natuurlijk met gemak!
defensief: Net een bom op je dak gehad? Gebruik enkele 'r's op jezelf,... wie weet haal je wel die ambetante blokken bovenin je veld weg !!
Ook als je een 'o' special ergens diep in je veld hebt kan je snel proberen of een 'r' op jezelf toevallig die 'o' wegwerkt! Op hoop van zege zou ik zeggen...
n(uke field):
offensief: Eerlijk gezegd, ik denk dat ik 50% van de tijd mijn tegenstander nuke in plaats van mezelf... Heel handig in het begin! De tegenstander bouwt en bouwt en zit met 10 specials in zijn veld en oja, nu gaat hij die specials verzilveren met een lange twee lijnen tegelijk maken... betekent 20 specials bij voor de tegenstander (maw gans zijn balk vol). Je tegenstander houdt zijn vinger al op jouw nummertje om die 20 specials af te vuren, en plots... POEF gans zijn veld weer leeg. Jij op je gemakje een paar specialtjes verzamelen en je tegenstander kan weer van voorafaan beginnen... (Oh I would sometimes love to see my opponents faces !!)
Tweede mogelijkheid en bekende strategie is uiteraard de nuke-switch... maak je eigen veld zo slecht mogelijk, nuke je tegenstander en switch onmiddellijk erna. (OPGELET!! Switch pas als je de tegenstander zijn leeg veld zelf ziet!! Als er lag zit op de lijn - wat altijd wel een paar milliseconden is - zal je zijn veld MET blokken overerven. Waarom? Well, klein programmeerfoutje eigenlijk: Het programma neemt na een switch namelijk de lokale snapshot van je tegenstanders veld over... zolang het genukete veld dus nog niet lokaal gerefreshed is zal je het oude veld overnemen!)
defensief: Hier hoeft niet veel uitleg bij... Weg met al die vervelende blokken!!
g(ravity):
offensief: Zie de nuke-switch taktiek... In dit geval de gravity-switch taktiek. opmerking: Wacht vooraleer je switched tot je een lange stick hebt. Een gravity durft wel al eens canyons achterlaten...
Als je een gravity hebt kan je trouwens heel aggresief offensief te werk gaan: Je kan je ganse veld vullen met blokken maar zorgen dat er in 1 verticale lijn niks van blokken is. Dan gebruik je je gravity als er een lange op komst is, deze kan je dan droppen in het immense lange gat dat de gravity heeft achtergelaten! Hup nog es 4 lijnen bij bij de tegenstander...
defensief: Uiteraard gewoon die gravity gebruiken als je het moeilijk hebt...
s(witch):
offensief: Velden switchen is leuk! Belangrijkste om te onthouden bij switchen zijn de bovenstaande technieken met de gravity en de nuke. Heb je geen gravity of nuke, smijt dan je veld zo snel mogelijk in de war en switch! Opgelet, de gevorderdere speler zal dit snel merken en zijn eigen veld ook beginnen vern**ken... Pas er dus mee op... Een switch hoeft niet je ticket tot een makkelijke overwinning te zijn.
defensief: Als een veld geswitched wordt zal dat voor de dupe afgeknipt worden tot 5 of 6 lijnen onder de top!! Het heeft dus geen zin om tot 1 lijn voor de top je veld te gaan door elkaar smijten in de hoop dat de volgende blok van je tegenstander gewoon hem killt...
Dit betekent ook dat als je zelf 1 lijn van de top zit en je switcht op jezelf, je onmiddellijk 5 lijnen naar beneden zakt !!! Een levenslijn dus als het ware !! Daar had je nog niet aan gedacht hé.
(block b)o(mb):
offensief: De block bom is mogelijk de gevaarlijkste en meest annoying special in tetrinet!! Een goedgeplaatste en getimede bom kan voor een ware ravage zorgen... Zoals ik zeg: GOEDGEPLAATST EN GETIMED!! een o die helemaal onderaan iemands veld zit zal niet veel schade doen. Een o die enkele lijnen (max. 3) onder het oppervlak zit en tot ontploffing wordt gebracht zal een ware hel veroorzaken! Meerdere o's in je tegenstanders veld? Have fun and watch him explode!, zou ik zeggen
defensief: Eventueel te gebruiken als je tegenstander op het punt staat om te switchen... Maar dit is toch gokwerk, voor hetzelfde geld ziet je tegenstander op tijd dat jouw veld nu nog crapier is dan zijn eigen veld, en laat hij dat switchen achterwege...
Conclusie: naaaaaaah never bomb yourself!!Last edited by Hyperinsomnia; 28-09-2005 at 22:30.
"At every crossroads on the path that leads to the future, tradition has placed 10,000 men to guard the past.”
“That which can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence.”
“The governor of Texas, who, when asked if the Bible should also be taught in Spanish, replied that 'if English was good enough for Jesus, then it's good enough for me.”no votes
29-09-2005, 18:43 #5Member
- 14/04/03
- 26,761
- 1/200
29-09-2005, 18:52 #6
Zoals ik zei: never bomb yourself
Maar ge hebt gelijk: wachten tot de switch gebeurd is en dan bommen... slip of the mind van mij
02-10-2005, 00:39 #7Member
- 14/04/03
- 26,761
- 1/200
Een van de meest voorkomende vragen bij Tetrinet-beginners:
"Ik zie dikwijls "** lines added to all" verschijnen, hoe doe ik dit? Met 'add line'?
Neen, je hebt 2 manieren om lijnen toe te voegen bij de andere:
- Je pakt ze persoonlijk: Je maakt lijnen, daar zul je specials mee krijgen, 1 daarvan: 'A' heeft als functie dat die een lijn toevoegt aan de persoon die je zelf selecteert. Als je dit doet, dan zie je dit verschijnen:
- Je maakt meerdere lijnen tegelijk: Als je 2 lijnen tegelijk maakt, krijgt iedereen (als je in teams speelt: iedereen die niet in je team zit) een lijn extra onderaan. Maak je er 3 krijgt iedereen er 2 bij. Maak je er 4, dan krijgt iedereen er 4 bij. Als je dit doet, dan zie je dit verschijnen:Add Line on [de persoon van je keuze] from [jouw nickname]
1/2/4 Line Added to All from [jouw nickname]
Het spreekt voor zich dat de tweede meer effect heeft omdat je iedereen raakt. Let wel dat als je met specials speelt, je niet altijd de kans krijgt om zoveel lijnen te maken.
Het minst verstandige dat je kan doen is puur op de tetris spelen. Als iemand je veld quaked (als hij de letter 'Q' op je gebruikt), is je werk om zeep en mag je beginnen met te rebuilden, terwijl je tegenstander vrolijk extra specials verzamelt om je af te makenWANN DU DEINE PFERDEKOPF NICHT GESCHLOSSEN HALT GEHEN WIR DU EINEM FACIAL GIEBENno votes
07-10-2005, 23:32 #8
Ontbreekt nog Time, delete mijn post maar als je die er hebt tussen gezet
(credit to Racemaniac btw)Beter een pens van het zuipen dan ne bult van het werken!no votes
07-10-2005, 23:34 #9Member
- 14/04/03
- 26,761
- 1/200
Die ben ik inderdaad vergeten, ziet het nu pas.
Merci voor te melden.
25-10-2005, 04:00 #10Shinigami
- 13/08/02
- Woumen.w-vl.be
- 5,731
- 7 Post(s)
- 14/179
Tetrinet Help Module
Deze Tetri-Help (oorspronkelijk geschreven door Rafael Wilmots aka "Aic" van de goeie ouwe tetrinet.be community) zou ongeveer alle vragen/problemen over TetriNET moeten oplossen. Enjoy it! (het is nogal losjes geschreven)
- Wat is TetriNET?
- Installeren van TetriNET
- Het spel starten
- De partyline
- Special Blocks
- TetriFast
- Operators & Admins
- Themes
Eerst en vooral: WAT IS TETRINET?
Tetrinet is op de eerste plaats fun... En zo zou het altijd moeten blijven!
Je speelt met maximaal 6 mensen tetris tegen elkaar (blokjes zetten, anderen het leven lastig maken...), waarbij het altijd de bedoeling blijft dat jij overleeft, terwijl de anderen... dat niet doen!
En het gaat verder...
Je kan individuele matches spelen (ieder voor zich) of je kunt met teams spelen (aaaah, there's the team-spirit).
Je hebt eveneens standaard de "Classic MP rules", daarmee "add" je lijnen toe bij de anderen door zelf lijnen te scoren:
- jij "-2" = anderen "+1"
- jij "-3" = anderen "+2"
- jij "-4" = anderen "+4"
Dat maakt het spel heel wat intensiever
Je kunt Pure spelen (zonder specials, aanvallen adhv de "Classic MP Rules") of Normal (zoals gewoonlijk MET de specials...)
Installeren van het spel en versie
Wel, niets is eenvoudiger dan dit. Je gaat naar de Downloads en je downloadt er het spel.
De enige versie die op normale servers wordt getolereerd is Tetrinet 1.13 van Stormcat voor de Windows-gebruikers, en GTetrinet 0.7.8 voor de linux-gebruikers.
Na het downloaden dubbelklik je op de bestandsnaam, waarna er een handig venstertje zou moeten opengaan om de locatie te vragen om ons teergeliefde spelletje neer te poten. Standaard staat dit op "C:\Tetrinet" en om het niet al te moeilijk te maken, laten we dit zo staan en we klikken op Unzip. Vervolgens gaan we naar deze map (C:\Tetrinet), we dubbelklikken op Tetrinet.exe en (oh wonder) het spelletje start (als dit niet lukt dan ben je ofwel compleet idioot, of er is iets misgegaan bij het downloaden of zo, figure it out)...
Starten
Weeral ... niets is eenvoudiger dan dit. Klik op "Client settings".
<img src="images/intro_k.jpeg" border="0" alt="Start...">
Vul achter "Server IP" het IP adres/naam van de server in en achter "Your Nickname" erm ... wel ik ben vergeten wat daar juist moest komen... misschien kan je proberen om je nickname daar in te vullen.
Als je dit hebt ingevuld (server en nick), klik je op "Connect".
<img src="images/client_k.jpeg" border="0" alt="Connect...">
Als alles goed is gegaan dan merk je dat de "Connect" knop nu veranderd is in een "Disconnect" knop en dat partyline ineens in een groen kleurtje staat.
Voor diegenen die nu op de rand van een hartinfarct zitten: STOP MET LEZEN, WANT HET WORDT NOG SPANNENDER. De controlefreaks onder jullie mogen de "leap of faith" wagen en op "partyline" klikken.
<img src="images/groen_k.jpeg" border="0" alt="Disconnect...">
WELCOME ... YOU HAVE JUST ENTERED ... THE TWILIGHT ZONE erm, kuch, nah ... de partyline wou ik dus zeggen. Je bent nu onder ons, de pro-gamers
De PARTYLINE
Mja ... wat is hierover te zeggen. Wel, de meesten van ons chatten regelmatig met elkaar: voor het spel, na het spel, tijdens het spel... de partyline is "the place 2 B" als je van het hele TetriNET gebeuren nog iets meer wilt maken. Je babbelt wat, je doet een beetje onnozel, je doet alsof je meer dan 16 bent en al een hele man of vrouw bent ... (disregard last transmission). Daarvoor dient die partyline dus. Hier kan je ook altijd uitleg vragen aan vriendelijke mede-tetrinettertjes, want geloof me: iedereen was ooit newbee, noobie, newbie, you get the picture. Je kan er ook "/me" gebruiken [well known IRC-command]...
<img src="images/party_k.jpeg" border="0" alt="Partyline...">
Misschien toch nog even verduidelijking omtrent de perks (= voordelen) van de partyline. Bovenaan zie je een wit kadertje met daarlangs een knop "Update team". Hier kan je je teamnaam ingeven, waarna je natuurlijk op "Update team" klikt om die te updaten. Zo kan je met meerdere mensen samen spelen. Vervolgens zie je een groot wit kader waarin alle teksberichtjes verschijnen en daaronder een witregel waarin jij jouw onzin kan spuien. Hier kan je ook enkele commando's (groot woord) ingeven. Dit zijn alle commando's die voor de gewone players toegankelijk zijn, van de rest trek je je niets van aan:
- /help (x) : je wilt toch nog even kijken wat alles wil zeggen of kijken wat er juist beschikbaar is als player, ... Alles wat in het donkergrijs staat, kun je NIET doen :o) Als je intypt, /help [Command], dan krijg je nog een kort overzicht van dat bepaalde commando...
- /adminhelp : zelfde als help, maar voor de admin-commands...
- /join (x): tamelijk nuttig als je een ander kanaal wil joinen. Stel bijvoorbeeld dat je vrienden zitten te spelen op #hetclubje en jij wil erheen dan typ je gewoon "/join #hetclubje". Let wel op met spaties in de channelnames! Als je dus "#Pure 1" wilt joinen, typ dan "/join 4", anders creëer je een channel "pure"
- /list : bekijk een lijst van alle kanalen op de server, hun bezetting en eventueel bijkomende informatie omtrent het soort kanaal (pure, met specials, ...) en hun nummer, zo kun je sneller een room joinen
- /motd : hiermee kun je nog es kijken wat er precies gezegd werd toen je inlogde [Message Of The Day]...
- /show (x): bekijk welke Game Settings het huidige kanaal speelt. Als je /show x intypt, waarbij x het nummer is van een ander kanaal, kun je hun instellingen zien...
- /spot x : als je vind dat je een echt verschrikkelijk lelijk nummer hebt, kun je (wanneer er niet gespeeld wordt) hier mee van nummer veranderen (als die plaats vrij is hé)...
- /version : toont de versie van de server (niet veel soeps hoor)...
- /msg x message : zend een privé-message naar een persoon...
- /winlist [N]: bekijk de top N spelers, teams. Voor N kan je eender welk getal ingeven tussen 1 en 40. Als je gewoon /winlist typt dan zie je de 10 beste spelers, teams...
- /who (x): bekijk wie er momenteel op de server is, onder welk team hij of zij speelt (laten we vooral niet discrimineren) en in welk kanaal hij of zij momenteel is...
- /whois (x) : toont meer info over een bepaalde speler...
Als jij, door een gruwelijke speling van het lot, al dadelijk op plaats 1 verzeild bent geraakt, dan kan jij ook het spel starten en stoppen (let op: een spel wordt normaal niet gestopt tenzij om iemand die net te laat was ook de kans te geven om dadelijk mee te doen). Een spel stoppen als je aan het verliezen bent, wordt zeker en vast niet getolereerd. Maar goed, back to the game. Als het spel nog niet is gestart en jij staat op 1 dan klik je op "Start new game". Klik nu maar vlug op "Show Fields", want de fun gaat (eindelijk) beginnen. Ook krijg je nu wat meer priveleges [commando's]:
- /banlist : vraag een lijst op van de mensen die van deze server geband zijn door de OP's/Admin...
- /start : start een spel op
- /stop : stop het spel
- /move x y: soms wil je mensen van hetzelfde team samenzetten (op plaatsen 1, 2 en 3). Degene die op 1 staat (of een operator) kan dan mensen van plaats verwisselen. Dus als je nr 4 op plaats nr 3 wil zetten dan typ je /move 3 4
Speleuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh...
Eventjes de basics van het spel in a nutshell (wow, dat rijmt... mental note: I rule).
- Pijltje rechts: laat het blokje naar rechts moven.
- Pijltje links: laat het blokje ook naar rechts moven ... of nee, misschien is links logischer...
- Pijltje beneden: laat je blokje sneller naar beneden gaan.
- Pijltje boven: roteer het blokje langs rechts (met de klok mee)
- Spatiebalk: laat blokje ineens vallen (!!)
- Er is ook een knop om het blokje langs links te laten draaien maar die standaardknop weet ik niet meer (muggenzifters: kijk zelf bij Misc. Settings) [Control dus]
Als je een spelletje Tetrinet met specials begint (en die kans zit er dik in), dan dien je ook te weten wat die specials zijn en wat je ermee kan doen. Wel, specials zijn lettertjes die je kan verdienen door lijnen weg te spelen met die lettertjes erin.
<img src="images/fields_k.jpeg" border="0" alt="Fields...">
Deze lettertjes verschijnen vervolgens onderaan de speelvelden, mooi op een rijtje waar je ze kan:
a) gebruiken door het cijfer van de persoon waarop je ze gebruikt in te drukken
b) deleten, door op D te drukken.
Opmerking: dat cijfer zie je op de partyline in de witte kader rechts (met de nicks van iedereen in) of bovenaan de speelvelden, vlak voor ieders nick.
Ingame-chatten is ook mogelijk. Druk tijdens het spelen op T, dan krijg je beneden een chat-line. Wanneer je aan het chatten bent, en je drukt plots op ESC (omdat een of ander lozerblokje niet kan wachten om te dalen), kun je verdertypen met wat je bezig was, door dan terug op T te drukken... Je kunt er ook /me gebruiken.
Wat zijn de blokjes en wat doen ze juist
- A: add line: een lijn bijgeven (best bij iemand anders)
- C: clear line: een lijn wegnemen (best bij jezelf of een teammate)
- N: nuke field: hele veld wissen (best bij jezelf of ...)
- S: switch field: verwissel met je slachtoffer van speelveld (liefst wanneer jouw veld zo wanordelijk en verliezend mogelijk is)
- Q: quake field: gooi iemands veld door elkaar (yep, best niet bij jezelf)
- R: random blocks clear: verwijder willekeurig blokjes bij je slachtoffer een maak zijn leven tot een grotere hel dan het nu al is
- O: block bomb (my personal favourite): laat een O in iemand anders veld ontploffen en laat leedvermaak je ijskoude hart verwarmen
- G: gravity: laat alle blokjes naar beneden vallen en vul zo eventuele gaten op (victory is ours!)
- B: clear special blocks: wis de specials die je bij iemand bemerkt (heb je teveel O's, dan kan je dit ook op jezelf gebruiken)
Nu moet je dus snel en dodelijk wezen.
TFast
Mja, uno momento... er bestaat dus ook nog zoiets als TFast. Dit is eigenlijk hetzelfde als Tetrinet, maar dan zonder vertraging tussen het vallen van de blokjes. Am I trippin'? Maybe so ... hmmz ... maar toch is dit wat TFast is.
Met de TFast-client kan je NIET en ik herhaal NIET op gewone servers terecht. Als jij een versie van Tetrinet hebt waardoor je TFast kan spelen op gewone servers dan is dit een cheat en beschouwen we je als uitschot, simple comme bonjour (et au revoir).
Operators 'n Admins
Wie zijn nu deze machtigen die zich onderscheiden van het gewone spelend klootjesvolk? Wel, ik zou kunnen zeggen dat we eigenlijk gewone mensen zijn als jij en waarschijnlijk ook je moeder ... maar dan zou ik liegen! Wij bezitten allemaal zonder uitzondering een afwijking in ons 316de chromosoom die (de afwijking dan he) ons toelaat cheaters, losers en lamers te kicken of te bannen van ons geliefde servertje. Dus speel fair en je hebt niet veel last van ons…
Themes
Eerst en vooral: een theme is geen cheat. Het is gewoon een achtergrondje om je Tetrinet-client wat cooler en vooral dodelijker te maken. Je vindt ze praktisch overal op het net, zoek gewoon met Google op "Tetrinet themes" en je zal er ongetwijfeld honderden vinden.
Eens dat je een theme hebt gedownload (en meestal naar C:\Tetrinet hebt geunzipt) dan moet je het ook nog selecteren. Klik hiervoor op Misc. Settings en verander de settings bij "TetriNET Graphic/Sound/Music Theme" (om te bladeren klik je op de knop met de 3 puntjes erachter).
<img src="themecrate/debutant-dark/images/misc_k.jpeg" border="0" alt="Misc...">
Nog steeds vragen? Is er iets onduidelijk? Is er een fout ingeslopen? Smijt het maar in een verse thread!no votes
25-10-2005, 04:23 #11Shinigami
- 13/08/02
- Woumen.w-vl.be
- 5,731
- 7 Post(s)
- 14/179
Tspec Help Module
Tspec is de afkorting van TetriNET Spectator Client. Dit programma zorgt ervoor dat je kan Spectaten (meekijken en chatten, maar nie spelen) op TetriNET-servers (dus bv op onze telenet server)...
Het uiterlijk trekt wat op TetriNET, dus alles begint op Client Settings:
- Server Name: TetriNet@TeleNet.be (of zoiets
) - Server IP: ** tetrinet server ip **
- Your Nickname: (tjah, je nickname zeker?
) - Passworld: spec (afhankelijk per server, maar spec is op onze server goed)
- Server Type: Tetrix
De rest is bijkomende (persoons-afhanklijke) stuff, dus klik op Connect.
Bij Partyline zie je dat je in een room #Spectators bent terecht gekomen.
Dus typ je "/join 1" en VOILA, je kunt alles meekijken & chatten met andere Spectators/anderen...
Zelfs chatten in de Show Fields is mogelijk!
Klik je op de Spectators:-box, dan kun je private chatten met alle spectators in die room!
Admins/OP's kunnen ook "/invisible" of "/visible" doen (en ook maar hen alleen), het laat ze toe om onzichtbaar een room te joinen (maar alles wat gezegd wordt door de players, wordt overal gecensureerd).
Ze kunnen wel het spelbord zien en chatten in de Show Fields!
Ik hoop dat je er wat aan hebt, ik alvast (vooral de invisible mode
Nog steeds vragen? Is er iets onduidelijk? Is er een fout ingeslopen? Smijt asap een thread open op ons forum!no votes
08-11-2005, 01:35 #12Member
- 14/04/03
- 26,761
- 1/200
Tijdelijke nieuwe downloadurl: http://users.pandora.be/da_fisherman/tetrinet.rar
Zit ook al een alternatieve skin in die het je (imo) makkelijker zal maken.WANN DU DEINE PFERDEKOPF NICHT GESCHLOSSEN HALT GEHEN WIR DU EINEM FACIAL GIEBENno votes
Shinigami Sieberkev
Your humble 9lives
