26-12-2004, 01:12 #1
[HL2] mogelijke oplossing "memory reference" crash
Ik heb dus net als velen ook random crashes ...
Tot daarnet ...
Ik heb mijn PC UNDERklokt naar 1100mhz via FSB...
mijn geheugen aan 100mhz x 2(ddr) = 200 mhz .
Dus nu Athlon xp 2500@1100mhz . En werkt perfekt in CS:S (straks HL2 testen)
wel ongelofelijk lage framerates maar alle ...
Ik weet nu niet of het nu de zeer trage CPU of de relaxe memory-snelheid is , die het'm doet ...
Ik ga sebiet eens testen aan 133mhz FSB (Athlon 1900+ rating) , en
Edit mijn post met het resultaat .
systeem :
Athlon XP2500 , 1024 ram pc3200 twinmoss in DC , geforce 6600GT agp .no votes
26-12-2004, 01:31 #2
Ik heb nog nooit met geen enkel spel problemen gehad.
Als ge begint te UNDERclocken, kwee ni ze, ben je ni echt goe bezig.
26-12-2004, 01:38 #3
Ik heb ook nog nooit problemen gehad met games/software ...
dit is het eerste eigenlijk :|
in ieder geval , met een 40% underklok draait het toch zonder crashen dus ik tevreden .no votes
26-12-2004, 01:40 #4
als je moet underclocken, heb je zeker een geheugen combatibiliteits probleem. (mobo en latjes die mekaar niet goed verdragen (vooral op hoger speeds, bekeken vanuit het mem latje))
ook al is het alleen maar in 1 programma.
run memtest86 eens als uw pc bolt zoals anders. (24h). de kans dat dat foutloos gaat is klein. ook al is het in de laatste minuut.Moghelask - Warlock ClassLeader of BABYLON-7 @ Shattered Handno votes
26-12-2004, 01:42 #5no votes
26-12-2004, 02:51 #6
zoek naar het probleem ?
drivers geupdate , XP SP2 en alle updates , spybot/adaware scan gedaan
bios-flashed , bios op defaults , memory timings op "optimal" en "agressive" , geprobeerd met 2 latjes ram ( heb 512 en 2 x 256) , met 1 latje ram (elk latje eens geprobeerd) , format gedaan ... verschillende launch options ... driver settings , in-game settings ...
Gespeelde games op deze PC : terwijl OC'ed aan 3200+ (400fsb) deze zomer
2 maand continu ....
- c&c generals :ZH
- hitman 3
- thief 3
- HL1/DoD
- flatout
Dit alles zonder problemen/crash ....
Dus ik weet ECHT nimeer wa doen nu ..... en als onderklokken ervoor zorgt dat het spel draait , doe ik dat . Met onderklokken is er geen risico .
HL2 is het eerste spel (het eerste programma zelfs) dat mijn pc laat vastlopen
26-12-2004, 10:10 #7
maar je hebt niet het geheugen zelf een serieus getest.
en het probleem zit duidelijk daar imo.
memtest86, gratis nederlaadbaar, maakt een dos bootable diskette aan en de rest gaat vanzelf.Moghelask - Warlock ClassLeader of BABYLON-7 @ Shattered Handno votes
26-12-2004, 11:38 #8Member
- 23/12/04
- Los Moerianos
- 1,770
@ betabyte
Je hebt een goeie pc die half life 2 zeker aankan, waarom dan ermee knoeien?
Ik speel hl2 met een P 4 1.8 Ghz, 256 MB ram en een Geforce Ti 200no votes
26-12-2004, 11:57 #9
@ Laurens , je hebt gelijk , maar je kan je wel voorstellen dat ik alles probeer
om een nieuwe format en reinstall windows te vermijden .
@ Oberon : Ja mijn geheugen is niet optimaal ,, gezien de 512 ram = cas 2,5 en de 2 256 latjes cas 3 , maar op cas 3 instelling in het bios zou al het geheugen degelijk moeten werken toch ?
In ieder geval memtest86 gaat niet , aangezien ik geen diskettestation heb .
Andere suggestie voor een puur memery stress test ?no votes
26-12-2004, 12:07 #10
probeer prime95 dan eens. (al moet je bij een mem test onder OS oppassen natuurlijk. de zone's waar uw os geladen wordt, wordt niet getest dacht ik).
en booten van een usb stick ? (of een USB floppy)Moghelask - Warlock ClassLeader of BABYLON-7 @ Shattered Handno votes
26-12-2004, 12:54 #11Member
- 20/12/03
- Heverlee
- 1,271
Is het die error van 'problem reading memory' met een hele rare cijferlettercombinatie-error?
Caution is what keeps you out of trouble. Fear is what screws you when caution has failed.no votes
26-12-2004, 13:21 #12Shadowfall NE rogue @ burning legionno votes
26-12-2004, 13:56 #13Member
- 20/12/03
- Heverlee
- 1,271
Bij mij was het probleem dat ik bij CS: S console aan '²' gebind had
26-12-2004, 14:04 #14
@ widaker : ja : memory could not be "read" ...
clean install helpt niet , reformat helpt niet , ram hersteken ook niet .
straks prime95 eens proberen dan maar ...no votes
26-12-2004, 14:07 #15Shadowfall NE rogue @ burning legionno votes
