    geo's Avatar
    Bruhhe
    [HL2] Q: Opstart Probleem
    Als ik half-life 2 opstart, krijg ik een zeer rare fout.
    Ik zie het valve scherm, daarna de copyrights, en daarna een screen van de laatste missie met het loading vierhoekje rechts onderaan.
    Deze zit wat te laden, maar na een tijdje hoor ik zo'n "dong" geluid van windows. (je weet wel, als je zo'n foutboodschap krijgt in een messagebox, met zo'n rood cirkel en een kruis door...)
    Dan stopt hl2. met laden. Ik hoor dus een error maar zie ze eigenlijk niet. Ik kan niet mer alt-tabben ofzo en moet dan mijn pc herstarten.
    Weet iemand misschien wat dit kan zijn? Ik heb reeds de laatste drivers van mijn Grafische kaart enzo!
    Alvast bedankt!
    *Edit*:
    Misschien als ik het niet fullscreen kan krijgen, kan ik meer info over de fout krijgen? Hoe kan ik dit doen dmv mijn config file aan te passen?
    Unnamed's Avatar
    Ik ben niet zeker, maar probeer het eens op te starten met de commando "-windowed" of "-window"...
    Intel i5-2500k - GeForce GTX 560 Ti - 8Gb DDR3 - DellU2711 - 2560x1440
    geo's Avatar
    Bruhhe
    Okay, Ik heb zelf al wat meer info erover:
    IK heb het dus windowed gekregen met de switches:
    -sw -startwindowed -window -windowed
    die ik achter mijn shortcut link heb gezet.
    Dan kan ik (eindelijk) ook de foutmelding eens lezen:
    "This application has failed to start because MSVCR70.dll was not found. Re-installing the applicatoin may fix this problem"...
    Dit is een MS C Runtime library...
    *EDIT*
    Zeer raar: heb de file gedownload van het internet en in mijn Windows\System dir gezet, en nu krijg ik een Memory Adress Violation
    HALF-LIFE 2: hl2.exe Application Error
    THe instruction at "0x241f7c37" referenced memory at "0x0106f5c0". The memory could not be "read".
    *zucht*
    geo's Avatar
    Bruhhe
    Update:
    Is 'gefixed' nu.
    Dit is blijkbaar een gekend probleem. Ik heb deze switchen nog moeten bijvoegen om het te doen werken:
    +mat_forcehardwaresync 0 +snd_async_prefetch_priority 1
    Twoline's Avatar
    Hallo, zeg kunde nen keer precies uitleggen hoe je dit moet fixen, ik heb een vriend die denk ik ook met hetzelfde probleem zit. Tijdens het opstarten geeft ie ook en memoryfout. Tis vrij dringend dus alvast bedankt
    Unnamed's Avatar
    Twoline -> Rechtermuis op half-life2 icoon -> eigenschappen ->
    en dan i.p.v:
    /STEAM.EXE -applaunch 220
    moet er dit staan
    /STEAM.EXE -applaunch 220 +mat_forcehardwaresync 0 +snd_async_prefetch_priority 1
    Twoline's Avatar
    Bedankt, straks weet ik of dit nu echt zijn probje was, ik laat nog wel iets horen.
    Twoline's Avatar
    Prob is opgelost, thx aan allen van Oli.
