Thread: probleem ET
    probleem ET
    Hallo, ik heb ET juist gedownload. Maar ik krijg geen servers te zien en als ik me All Seeing Eye ergens wil connecten dan werkt het ook ni.
    Weet iemand hoe dit komt?
    ps: ik heb versie 2.56 (denk ik)
    Pyke's Avatar
    Lichtervelde
    als ge in ET geen servers ziet, prol masterserver die plat ligt
    ase, zit mss ergens foutje in gamesetup
    btw install etpro 3.1.9/3.1.0 , mod die op meeste servers staat
    Het werkt, merci. Maar ik heb op elke server lag hoe komt dat??
    DeadBull's Avatar
    Hever
    Quote Originally Posted by Fl4m3b0y
    ge moet u network instellingen deftig zetten in options
    kheb nog een paar problemen.
    -Als ik ET opstart komt er soms op dat ik een profile moet maken omdat ik er zogezegd geen heb.
    -Soms blijven mijn settings gesaved en dan zijn ze plots weg.
    -Als ik opstart staat er soms het vakje van ET Pro om die settings te wijzigen enz... en soms staat da kaderke er nie...
    -Op de telenet surver komt er altijd iets van "Warning:cvar rate (=5000)"
    Kan iemand mij mss helpe??
    Het kan natuurlijk ook zijn dat het probleem mijn n00b pc is.
    Zichen-Z-B
    ola
    ten eerste Maak eens een profiel aan in ET sluit je pc deftig af, anders gaan sommige dingen weg (mijn gok thb)
    ten tweede maak een cfg met je setting in
    ten derde "Warning cvar" rate (=5000) must be between ... and ..."
    dan doe je gewoon "open console" ² knopje (boven Tabtoets) en typ je
    /rate (dan het getal waartussen het moet liggen)
    hf fragging
    Ex-clans: |ABC|-WHY|-DA - wh00ps-Pheromones-PsQ-(2months no ET)-Team AMD-syK.et-Tm.Black (T)-BoS(T)-Mazz (T)-(2months no ET)...-ilogik- eternal-life (3months of great fun) (5 month clanless)
    <tm`Rafiki> ME = OP en TOP wife
    is fps frames per second? Zoja, bij mij blijft da altij op 10 staan soms op 17. Is da ni te weinig???
    BaNoRaC's Avatar
    ja, dat is te weinig
