    SimiC's Avatar
    video settings blijven niet :/
    Telkens ik mijn videosettings op laag zet (640 x 480,....). (ik doe ook zo apply en dan start hem opnieuw op om te vragen of ze te houden, zeg ik weer YES) en dan sluit ik af.
    Als ik dan weer op server connect met ASE dan staan men settings weer op het oude :/
    hlp pls
    s1Mii QcK+
    L2 : Orc Warrior lvl 5x
    Mja, ik heb da ook soms. Da mijn spel terug naar 800x600 ga ask da opstart ofzo int plaas van men oude resolutie. Meestal gebeurt da als da is vastgelopen ofzo is wel irri
    greetje's Avatar
    D
    zet in al uw cfg's die waarden juist
    en maak ze read only
    mss dat dat helpt
    ET: BZZTigA
    RtCW: BZZTigA
    Diablo II: lvl87 LightSorc
    SimiC's Avatar
    tprobleem is da ik die commands daar nie voor weet :/
    s1Mii QcK+
    greetje's Avatar
    D
    klik 1x rechts op uw cfg (dat in de main-folder staat)
    - ga naar properties
    - kijk bij attributes: en vink aan: read-only
    ET: BZZTigA
    RtCW: BZZTigA
    Neerpelt
    set "r_customaspect" "-1"
    set "r_customheight" "600"
    set "r_customwidth" "800"
    zou dit op moeten lossen
    .mscr g3un
    AMD64 3200+ || Abit KV8 Pro || 1024MB DDR400 || Asus V9999 GT/TD 256DDR3 || Maxtor 250GB S-ATA/150 || Logitech MX510 || Qpad Midsense || Sennheiser HMD 280 Pro
    Urki's Avatar
    #=DS= @ QuakNet
    nein meine freund
    /r_mode "8" = 1280*1024
    /r_mode "7" = 1152*864
    /r_mode "6" = 1024*768
    enzo verder en verder
    <3 Bana ™ <3 eXorikos ™ <3 ShiftY ™ <3 Nekz ™ <3 Trut ™ <3 BartheZz ™
    SimiC's Avatar
    @ greetje : du-uh
    Maar MIJN ANDERE SETTINGS BLIJVEN OOK NIET! bvb depth buffer 16-bit, etc. etc.
    Weet niemand gewoon hoe ge maakt da em da wel veranderd en da het dan BLIJFT tot dajje het zelf terug naar iets anders zet?
    s1Mii QcK+
    _BulL's Avatar
    Meppel / Nederl
    ja heb wel oplossing, doe het zelf ook:
    niet aanstellen en gewoon vid_restart doen elke keer als je server joind
    gg
    #KREATUREN
    _Splendid_'s Avatar
    Alken
    Zet gewoon een autoexec in u etmain folder met r_mode ,heb ik ook gedaan en gaat perfect nu.
    BaNoRaC's Avatar
    Quote Originally Posted by _Splendid_
    doe dit eens, als da nie werkt maakte nen x.cfg (x bijvoorbeeld video.cfg of settings.cfg) en daar zete in r_mode "x" (hier x voor wat ge wilt, 6 is 1024)
    dan doede ingame /exec x.cfg
    normaal onthoudt uwe gewone cfg da dan altijd
    Pyke's Avatar
    Lichtervelde
    1) open uw config (etmain/profiles/nick/etconfig.cfg) in kladblok
    2) verwijdere alle UNSAFE vermeldingen (ctrl + h, alles vervangen)
    3) zet al uw gfx settings naar uw goesting (resolutie => r_mode x)
    4) save & maak hem readonly
    5) vervang alle etconfig.cfg door dat readonly bestand (etmain/, etpro/profiles/nick & eventueel andere mods)
    werkt perfect bij mij, is wel onhandig als ge vaak dingen verandert in uw config
    SimiC's Avatar
    khebbet gewoon gedaan met in men autoexec.cfg "seta r_mode "3" te zetten.
    btw : kunde iets doen zoda in uw etconfig nie alles naast elkaar staat maar schoon onder elkaar? :/
    btw² : waarom spelen er zoveel op resolutie 1024 x 768? Hebt ge geen betere fps op lagere resolutie?
    s1Mii QcK+
    greetje's Avatar
    D
    btw: als ge alles mooi naast mekaar ziet staan,
    opent uwe cfg dan gewoon met word
    probleem opgelost
    btw²: dacht ook meer fps met lagere resolutie, ook al heb ik geen verschil gemerkt bij mijn overgang van r_mode 6 naar 4
    ET: BZZTigA
    RtCW: BZZTigA
    SimiC's Avatar
    Hebde bij hogere resolutie nie sneller fps drops? of minder stabiele fps?
    Wa is het voordeel van hogere resolutie? enkel ietswa mooier beeld?
    s1Mii QcK+
