04-12-2004, 14:01 #1Member
- 03/08/02
- Munsterbilzen
- 5,832
- 11 (100%)
- 0/23
groot probleem (weird ET-crashes ) + 2 kleine vraagjes
allereerst zit'k met een vrij groot probleem, namelijk dat ET crashed
iedere keer als 'k speel heeft hij het bena, hij crashed, men scherm gaat helemaal f*cked up en ik moet resetten...
met f*cked up bedoel ik dat'k niks meer zie op men scherm buiten allerlei rare strepen en vierkantjes
ff later komt dan men vpu recover van men graka tussen (9600 xt ) die me vraagt van pc te rebooten en die de resolutie van 1280*1024 naar de kleinst mogelijke zet (600*400 denk'k dat't is , kan ook iets groter zijn)
en hij blijft dit dus keer op keer doen , soms na 10 sec, soms na een half uur , maar hij doet het zowat altijd...
en dan wat kleinere problemen (maar vreselijk irri) : LAG , ik kan op geen enkele server spelen (incl telenet / skynet ) zonder hopen lag (ping rond de 60) en zelfs zonder dat er iets aanstaat (mirc , msn, spysweeper, norton antivirus) blijf'k hopen lag hebben...
en ten laatste: is er een manier om de replay opnames af te zetten? want'k vind ze nie...no votes
04-12-2004, 21:31 #2Member
- 20/11/03
- #=DS= @ QuakNet
- 267
1ste kleine vraag : hebde nen minimizer zo ja zet die eens af
<3 Bana ™ <3 eXorikos ™ <3 ShiftY ™ <3 Nekz ™ <3 Trut ™ <3 BartheZz ™
05-12-2004, 19:35 #3Member
- 03/08/02
- Munsterbilzen
- 5,832
- 11 (100%)
- 0/23
minimizer?
btw: heb gisteren geupdate naar etpro 3.1.9 (draaide nog 3.1.0) en het lijkt gebeterd te zijn qua crashes... heb wel nog niet echt lang gespeeld
wel nog steeds crappy lag...
en tegen de opnames heb'k ook al iets gevonden, de o zo leuke /stoprecord command
06-12-2004, 02:18 #4Member
- 20/11/03
- #=DS= @ QuakNet
- 267
met bind??
/bind (key) "stoprecord"
06-12-2004, 18:30 #5Member
- 03/08/02
- Munsterbilzen
- 5,832
- 11 (100%)
- 0/23
mja, da fixed alleen da'k nie stoprecord moet typen, da's nu ook weer nie zo erg he...
straks es tegoei testen of crashes weg zijn met den 3.1.9 , lag is er wel nog steeds behoorlijk dikwijls, as i said beforeno votes
06-12-2004, 18:40 #6Ere-Crew Member
- 22/07/02
- Lichtervelde
- 1,224
- 5 (100%)
die crashes => andere vid drivers installen?
om die auto demo's af te zetten => /cg_autoaction 0
vou die lag probs => probeer eens /rate 25000, mss staat het te laagLast edited by Pyke; 06-12-2004 at 18:46.
06-12-2004, 21:37 #7Member
- 03/08/02
- Munsterbilzen
- 5,832
- 11 (100%)
- 0/23
crashes lijken opgelost
'k zal die rate dadelijk proberen
ma'k word const gebanned wegens allowedextensions of zoiets , hoe fix'k da?no votes
07-12-2004, 01:25 #8Ere-Crew Member
- 22/07/02
- Lichtervelde
- 1,224
- 5 (100%)
kijk in console naar die cvar en zet em op de waarde die server wilt
07-12-2004, 17:03 #9Member
- 03/08/02
- Munsterbilzen
- 5,832
- 11 (100%)
- 0/23
heb'k gedaan (/pb_sv_cvar r_allowextensions in 1 en (/pb_sv_cvar r_allowextensions 1 geprobeerd)
maar em blijft het zeggen en mij kicken na een minuut ofzo... vreselijk irri...
heb trouwens de volledige lijst uit de faq overlopen en ingevuld, maar em doet het nog steeds
pls help mie!no votes
07-12-2004, 17:30 #10Ere-Crew Member
- 22/07/02
- Lichtervelde
- 1,224
- 5 (100%)
doe eens /r_allowedextensions 1
07-12-2004, 19:15 #11Member
- 03/08/02
- Munsterbilzen
- 5,832
- 11 (100%)
- 0/23
hehe, seffes es testen
thnxno votes
07-12-2004, 23:56 #12Member
- 26/01/03
- Aartrijke
- 1,116
soms geen draadloos internet? probeer anders uw frames per seconden op 40 of zo te zetten (of 41 da ge ni gekicked word door pb
) ik had wel lag dak ni meer kon bewegen. ^^ een draad heeft dit opgelost ;p
08-12-2004, 14:11 #13Member
- 03/08/02
- Munsterbilzen
- 5,832
- 11 (100%)
- 0/23
mja, ik zaag hier al sinds'k men pc heb voor nen draad, mag er gene leggen ...
met kerstmis komt er wel een draadloze ontvanger die dan met kabel naar pc en ps 2 gaat...
fps, hoe set'k die?
gisteren crashte hij 3 keer na mekaar zodra de map geladen was...
de allowextensions is opgelost, noges thnx
08-12-2004, 19:16 #14Member
- 26/01/03
- Aartrijke
- 1,116
typ in console
/com_maxfps xx
xx vervangen door een getal (niet lager dan 40/41 anders word je geckiked door pb)
hopelijk is je probleem hier door opgelost
het mijne meestal wel
op grote mappen als radar ging dit niet altijd goed
09-12-2004, 20:31 #15Member
- 03/08/02
- Munsterbilzen
- 5,832
- 11 (100%)
- 0/23
thnx vo alle hulp
de fps herzetten heeft de lag gefixt
en 'k had ergens op een forum de command /r_ext_compiled_vertex_array 0 gevonden, en nu crashed hij ook niemeer
thnx againno votes
