    Genious's Avatar
    Assebroek (Brugge)
    doom 3 runnen met een niet gesupporte gfx kaart
    klein vraagske: bestaat er een mogelijkheid om d3 te runnen met een niet ondersteunde grafische kaart (een geforce2)?
    der bestaat blijkbaar zoiets voor voodoo3 kaarten (oe gebruikt ge dien zijn patch en draait da ook vo nen geforce?)
    ik kan het niet eens opstarten omdat mijn grafische kaart niet ondersteund wordt:
    1600 MHz AMD CPU with MMX & 3DNow! & SSE
    256 MB System Memory
    32 MB Video Memory
    Winsock Initialized
    Hostname: shorack
    IP: xxx.xxx.x.x
    doom using MMX & SSE for SIMD processing
    enabled Flush-To-Zero mode
    ------ Initializing File System ------
    Current search path:
    C:\games\doom3/base
    C:\games\doom3\base\pak004.pk4 (5137 files)
    C:\games\doom3\base\pak003.pk4 (4676 files)
    C:\games\doom3\base\pak002.pk4 (6120 files)
    C:\games\doom3\base\pak001.pk4 (8972 files)
    C:\games\doom3\base\pak000.pk4 (2698 files)
    C:\games\doom3\base\game00.pk4 (2 files)
    game DLL: 0x0 in pak: 0x0
    file system initialized.
    ----- Initializing Decls -----
    Detected
    1.60 GHz CPU
    256 MB of System memory
    32 MB of Video memory on an optimal video architecture
    This system qualifies for Low quality.
    ------- Initializing renderSystem --------
    using ARB renderSystem
    renderSystem initialized.
    4966 strings read from strings/english.lang
    Couldn't open journal files
    execing editor.cfg
    execing default.cfg
    couldn't exec DoomConfig.cfg
    couldn't exec autoexec.cfg
    ----- Initializing Sound System ------
    sound system initialized.
    ----- R_InitOpenGL -----
    Initializing OpenGL subsystem
    ...registered window class
    ...registered fake window class
    ...initializing QGL
    ...calling LoadLibrary( 'opengl32' ): succeeded
    Couldn't find proc address for: wglGetPixelFormatAttribivARB
    Couldn't find proc address for: wglGetPixelFormatAttribfvARB
    Couldn't find proc address for: wglChoosePixelFormatARB
    Couldn't find proc address for: wglCreatePbufferARB
    Couldn't find proc address for: wglGetPbufferDCARB
    Couldn't find proc address for: wglReleasePbufferDCARB
    Couldn't find proc address for: wglDestroyPbufferARB
    Couldn't find proc address for: wglQueryPbufferARB
    Couldn't find proc address for: wglBindTexImageARB
    Couldn't find proc address for: wglReleaseTexImageARB
    Couldn't find proc address for: wglSetPbufferAttribARB
    ...calling CDS: ok
    ...created window @ 0,0 (640x480)
    Initializing OpenGL driver
    ...getting DC: succeeded
    ...attempting to use stereo
    ...PIXELFORMAT 9 selected
    ...creating GL context: succeeded
    ...making context current: succeeded
    ------- Input Initialization -------
    Initializing DirectInput...
    mouse: DirectInput initialized.
    keyboard: DirectInput initialized.
    sound: STEREO
    ...using GL_ARB_multitexture
    X..GL_ARB_texture_env_combine not found
    ...using GL_ARB_texture_cube_map
    X..GL_ARB_texture_env_dot3 not found
    ...using GL_ARB_texture_env_add
    X..GL_ARB_texture_non_power_of_two not found
    ...using GL_ARB_texture_compression
    ...using GL_EXT_texture_filter_anisotropic
    maxTextureAnisotropy: 2.000000
    ...using GL_EXT_texture_lod
    ...using GL_1.4_texture_lod_bias
    ...using GL_EXT_shared_texture_palette
    X..GL_EXT_texture3D not found
    ...using GL_EXT_stencil_wrap
    ...using GL_NV_register_combiners
    X..GL_EXT_stencil_two_side not found
    X..GL_ATI_separate_stencil not found
    X..GL_ATI_fragment_shader not found
    X..GL_ARB_vertex_buffer_object not found
    X..GL_ARB_vertex_program not found
    X..GL_ARB_fragment_program not found
    ERROR: The current video card / driver combination does not support the necessary features
    Error during initialization
    Shutting down OpenGL subsystem
    ...wglMakeCurrent( NULL, NULL ): success
    ...deleting GL context: success
    ...releasing DC: success
    ...destroying window
    ...resetting display
    ...shutting down QGL
    ...unloading OpenGL DLL
    PS: dat ik onmenselijk weinig fps ga krijgen hoef je me echt niet te vertellen hoor
    EDIT: mijn Ip verwijderd en vervangen met X'en
    Gelieve de flauwe opmerkingen rond mijn nick - if any - voor uzelf te houden.
    Het is intussen bijna 10 jaar geleden dat ik hier registreerde en was toen veeleer een inside joke.
    demon326's Avatar
    download is de laaste nieuwe drivers voor uw videokaart dan zou het moeten werken...
    Z!zZ's Avatar
    Malines
    sjeeses, ik lees precies 5 x dezelfde thread op een week...=)
    Euhm, zou moeten lukke genious, dunno hoe, maar het zou moeten als je allerlei shaders n stuff weet uit te schakelen!
    lata
    Genious's Avatar
    Assebroek (Brugge)
    bestaat er een mogelijkheid om die voodoo patch te gebruiken vo nen geforce (als ik da wil starten die patch krijg nen error)
    kan het ondertussen al starten.
    @zizz, sorry, kheb vergeten te zoeken, kan dus zijn dat dit al gevraagd is geweest
    breez's Avatar
    17 (100%)
    ik kan da spel zonder problemen spelen met een geforce2mx ...
    Z!zZ's Avatar
    Malines
    Quote Originally Posted by Genious
    = no problem Ma ipv intressante threads te starten ofzow komen er altijd maar threads met vragen over die kaart, en deze kaart en die andere kaart etc....
    mss omdat er ni echt veel intressants te vertellen valt...
    Lata
    (Dus het bolt op die kaart nu ?)
    Genious's Avatar
    Assebroek (Brugge)
    ik heb al de tweaks toegepast die ik maar te pakken kon krijgen (echt alles op minimum etc)
    en nu draait het:
    Geforce 2 mx 100/200 (32mb videoram)
    1500 mhz
    256 mb DDR ram (ma da wordt binnenkort 512)
    en meestal heb ik ergens tussen de 15 en 20 fps, maar toch komt dat vreemd genoeg vlot over.
    Z!zZ's Avatar
    Malines
    ye Is idd vreemd hoe lage fps doch een smooth gevoel geven...Prolly gwn engine quality
    m1dnight's Avatar
    heh, ik speelde doom3 op men gf mx 4 , draaide evengoed als op menne fx 5900 xt
    Z!zZ's Avatar
    Malines
    no way....
